VPN verbinding sneller dan mijn ISP levert
  • Knielen
Hopelijk kan iemand mij uitleggen wat ik niet begrijp:
Ik heb op mijn Synology NAS OpenVPN als server geïnstalleerd. Op mijn mobiel de client geïnstalleerd en .ovpn bestand toegevoegd.
Als ik nu vanaf mijn werk de verbinding maak dan zit ik inderdaad thuis op mijn eigen netwerk, kan alles intern benaderen, so far so good.
Echter als ik een speedtest doe dan haal ik veel hogere snelheden dan mijn ISP (100/30) levert, zowel up als down zitten hier ver boven (130 down ipv 100 en 60 up ipv 30). Hoe kan dit? Ik zou toch verwachten dat al het verkeer over mijn eigen netwerk loopt en dus nooit boven de snelheid van mijn ISP uit moet kunnen komen.
Beste antwoord (via Knielen op 16-02-2022 13:48)
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 26-10 08:33
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Knielen schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 13:19:
Zo, snelle antwoorden. Thuis haal ik inderdaad bij een speedtest 96/30, zoals geadverteerd door de ISP dus.
Zie mijn split tunnel vs full tunnel :)
  • Hann1BaL
Hann1BaL
De vraag is even of OpenVPN full tunnel is of split tunnel.
Met split tunnel kun je overal bij en zie je alles op je eigen netwerk, maar gaat verkeer dat niet voor je thuisnetwerk bestemd is gewoon direct het wereld wijde web op.
Dat lijkt hier ook een plausibele verklaring te zijn voor wat je waarneemt.
Als je thuis 100/30 hebt, dan zou je op je telefoon 30/100 verwachten (als de daadwerkelijke verbinding niet al eerder limiterend is.)
Uiteraard is de uploadsnelheid van thuis door een full tunnel de downloadsnelheid van je telefoon en andersom.
[ Voor 29% gewijzigd door Hann1BaL op 16-02-2022 13:16 ]
  • Detmer
  • Laatst online: 22:26
Detmer
Professioneel prutser
Wat geeft de speedtest aan als je deze thuis doet?
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • defusion
En thuis zonder vpn haal je die snelheden niet?
Ik haalde met een 500mbit verbinding vaak ook 700 met speedtest.
  • Hann1BaL
Hann1BaL
defusion schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 13:15:
Dit zal een glasvezelabonnement zijn. Ik ben nog geen glasaanbieder tegen gekomen die 100/30 aanbiedt, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn.
Je ziet vooral bij glasvezel dat de werkelijke snelheid hoger is dan de geadverteerde terwijl je met kabel misschien 1 of 2 Mbit/s meer haalt dan de afgesproken snelheid
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
Hier is een vinkje parameter voor, die al je webverkeer ook over de tunnel stuurt. Standaard gaat het erlangs namelijk. En dan meet je de 5G snelheid van je GSM
In je configfile het #je weghalen.:
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
redirect-gateway def1
[ Voor 54% gewijzigd door Meester_J op 16-02-2022 13:26 ]
  • Knielen
  • Beste antwoord ✓
  • Hann1BaL
Hann1BaL
  • Knielen
@Hann1BaL Super, met die term kon ik wat. Heb ik mijn .ovpn file wat aanpassingen moeten doen, maar zie nu netjes bij een speedtest mijn eigen ISP als server en haal de snelheden die ik verwacht.
Lijkt er nu op dat al mijn data over mijn eigen netwerk loopt, top!
