[EXCEL] Waarde bij een cel kopieren naar een overige cel.
  • ShockRaver
  • Laatst online: 16:22
Mijn vraag
Wat ik dus probeer maar mij helaas niet lukt.
Als bv waarde in D15 met de opmerking "vet/vuil" wordt geselecteerd wil ik dat hij deze kopieert naar H15.
Nu moet je dat dus bv handmatig doen.
idem met bv D19
Zodra deze een waarde heeft met "temper afdruk" dat deze dus naar kolom I 19 gaat etc.
Maar bv D8 D12 D14 hebben opmerking vet vuil dat deze dan allemaal naar bijbehorend kolom H gaan.
Dus feitelijk voordat de waarde over genomen moet worden naar bv cel H moet dus wel aan de juiste waarde voldaan worden.
Excel
Kom veelaal tegen dat je van een kolom de waarde kan dupliceren, maar niet als hij bv een bepaalde tekst heeft .
Nu moet ik dus bv 2x de waarde invullen opzich geen probleem, maar wel extra werk.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H2CS1IMGln7TYWdrz-lRR0fiqHM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dr1IO01mCmUfPLpAnkQwQGY8.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 17% gewijzigd door ShockRaver op 15-02-2022 15:14 ]
AMD 7800X3D - DDR5 64GB Dominator - AMD RADEON RX6800 XT MB - OD11
Beste antwoord (via ShockRaver op 15-02-2022 15:45)
  • Josk79
  • Laatst online: 12:17
Zoiets in H14 zetten:
=ALS($F14="vet/vuil";$D14;"")
[ Voor 11% gewijzigd door Josk79 op 15-02-2022 15:26 ]
  • Beneveerg
  • Laatst online: 16:00
Je zal op elke cel een als functie moeten plaatsen. Als D15 gelijk is aan "vet/vuil" waarde is gelijk aan C15, anders waarde is leeg.
Zo doe je dat ook voor de andere cellen
Het leven is te kort om te testen
  • pickboy
  • Laatst online: 13:25
een ALS functie (IF statement in het engels) kan ook met tekst.
Dus =ALS(celmettext, "waarde die de tekst moet bevatten, waarde/functie die je wilt plaatsen in de cel)
Check de juiste notatie even, ik meen dat in het nerderlands de comma gewoon is als scheidingstekenen, in het engels moet dat weer een ; (puntcomma) zijn.
  • stefanass
  • Laatst online: 16:55
Zo te zien wil je de kolommen H tm J alleen gebruiken om te tellen hoe vaak dit voorkomt?
Dan kun je net zo goed een functie gebruiken die in kolom F telt hoe vaak deze waarden voorgekomen zijn?
overigens, bij beide methoden (een "IF" functie om de waarde conditioneel in kolom H - J te tonen of een "COUNT" functie om te tellen hoevaak bepaalde waardes in een bereik voorkomen) is het wel belangrijk dat je dit dus altijd op precies dezelfde manier schrijft / invult.
(Ken alleen de engelse Excel functies, maar die kun je vast wel terugvinden in een NL versie)
[ Voor 50% gewijzigd door stefanass op 15-02-2022 15:26 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Josk79
  • ShockRaver
Beneveerg schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 15:18:
Ik ben echt een totale leek kwa Excel, heb je per ongeluk een formule / voorbeeld want geen idee hoe ik dat doe :D
  • ShockRaver
stefanass schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 15:23:
Die kolommen F&G hebben een tabblad functie, en ik heb een bronnenlijst toegevoegd.
Dus dan selecteer je altijd dezelfde "tekst"
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 31-10 10:38
g0tanks
Moderator CSA
ShockRaver schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 15:26:
Tijd om je in te lezen in wat basis Excel dan. ;)
Je zou het kunnen doen met: ALS, functie
  • ShockRaver
g0tanks schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 15:27:
Die had ik al gevonden, maar wat ik dus niet voor elkaar krijg is dat als kolom f/g 1 vd 3 opmerkingen heeft, dat hij dan de waarde van kolom D naar H I of J kopieert.
  • stefanass
De formule die @Josk79 geeft zou je in kolom H moeten zetten, en dan een vergelijkbare voor de 2 andere waardes in kolommen I en J.
Edit; Overige stukje had ik zelf niet goed begrepen ;)
[ Voor 51% gewijzigd door stefanass op 15-02-2022 15:38 ]
  • ShockRaver
Josk79 schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 15:24:
Die werkt,
Moet dit dus wel per cel apart invoeren 8)7 maar da werkt het wel helemaal top.
  • Josk79
Copy/paste ftw!
Zorg datje op 1 regel in kolom H, I en J de goede formule ingeeft en kopieer deze 3 cells naar de overige rijen.
  • Josk79
=ALS($F14=H$6;$D14;"")
Als je deze in H14 plaatst kun je hem zelfs naar alle cellen in H,I,J doorkopieeren. Hij zoekt de vergelijkingswaarde op in rij 6.
  • stefanass
@Josk79 die gaat zo te zien niet werken;
wat er wordt ingevuld in de rijen is helaas niet 1-op-1 gelijk aan wat er in de kop staat; (hoofdletters / kleine letters)
Hij zal de waarden in de kop van de kolommen H/I/J dus aan moeten passen om deze exact gelijk te krijgen met de waardes die ingevuld worden, dan werkt ie wel ;)
[ Voor 4% gewijzigd door stefanass op 15-02-2022 15:53 ]
  • Josk79
@stefanass XX=YY is niet hoofdlettergevoelig in Excel. De inhoud moet voor de rest natuurlijk wel exact gelijk zijn (letters/spaties/leestekens)
  • ShockRaver
Heb hem in de eerste regel goed gezet en daarna Ctrl-C > Ctrl-V
Dus het werkt nu, mijn dank is groot ! :D
en dan gelijk nog een vraag ? :D
Kan ik in excel een watermerk toevoegen, (niet via wordart wat ik veelal al te zien krijg).
En die men ook niet zomaar kan verwijderen?
  • stefanass
Ah die wist ik niet @Josk79 , zo leer je nog eens iets :)
[ Voor 10% gewijzigd door stefanass op 15-02-2022 16:01 ]
  • CappieL
  • Laatst online: 14:49
@Josk79 weer wat geleerd!
@ShockRaver bedoel je een watermerk wanneer je print? Dat kan in Afdrukeigenschappen / Pagina-eigenschappen.
Of bedoel je als watermerk in je werkblad? Dat zou je kunnen toevoegen als Achtergrond. Maar goed, iedere gebruiker zou deze kunnen wijzigen / verwijderen
  • eelcootjuh
  • Laatst online: 27-10 14:56
ShockRaver schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 16:00:
Ben je naar zoiets opzoek? Cellen vergrendelen om ze te beveiligen
  • ShockRaver
CappieL schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 16:11:
Een watermerk op elk tabblad, meeste die ik tegenkom is via wordart maar die kan echt elke leek zo verwijderen.
Ik heb nu wel een andere gevonden die dmv koptekst een watermerk toevoegd.
Dus ben die nu aan het proberen of dat beter werkt.
YouTube: Excel - Een Watermerk Toevoegen in Excel - 4 manieren
  • ShockRaver
Meer iets van als "overige" mensen "mijn" excel bestand gaan gebruiken ze niet met de eer kunnen gaan strijken dat zei die gemaakt hebben.
We hebben nogal wat strebertjes op het werk die regelmatig elkaar werk jatten, om zelf beter voor de dag te komen.
  • Josk79
Je naam in een cel zetten en het werkblad beveiligen met wachtwoord.
Maar dit zou niet nodig moeten zijn binnen een bedrijf...
[ Voor 30% gewijzigd door Josk79 op 15-02-2022 16:16 ]
  • ShockRaver
Josk79 schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 16:16:
Maar dan kunnen ze alsnog het hele bestand kopiëren naar een nieuwe lege excel en dan delen verwijderen.
  • CappieL
De functies in een macro zetten en de macro vergrendelen met een wachtwoord
  • Josk79
Vergrendelen en zorgen dat men vergrendelde cellen niet mag selecteren.
  • Josk79
...maar als binnen een bedrijf collega's zulke dingen voor elkaar gaan afschermen is het eind zoek. Doe gewoon niet.
  • ShockRaver
Ze mogen van mij wel het bestand gebruiken, ik heb alleen geen behoefte eraan dat anderen met de "eer" gaan strijken.
En of dat er 24 verschillende layouts komen.
  • CappieL
ShockRaver schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 16:30:
Dat zul je met een beveiliging / watermerk niet kunnen voorkomen.
Wat zou je in dat watermerk willen zetten? "DIT BESTAND IS GEMAAKT DOOR SHOCKRAVER"
Komt bij mij over als iemand die zich ondergewaardeerd voelt.
Zorg ervoor dat jouw layout naar behoren werkt en houd je ogen/oren open voor verbeteringen.
[ Voor 8% gewijzigd door CappieL op 15-02-2022 16:42 ]
  • ShockRaver
CappieL schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 16:41:
Watermerk het logo van onze afdeling. ;)
Maar die kan ik vrij makkelijk toevoegen zag ik dmv kopteks en powerpoint om hem doorzichtig te maken zoals op de video van youtube te zien is.
met wordart zodra je een cel aanklikte zat je gelijk op dat wordart kader wat dus bloedirritant is.
