modulair utp systeem voor op de vloer
  • Hendrik A
  • Laatst online: 22-10 22:36
besten, wie zou mij misschien kunnen helpen. Ik zoek iets waarvan ik niet weet hoe en waar ik het kan zoeken.
Ik zoek een modulair systeem om een netwerk mee te bouwen onder tafels waar mensen een spel aan spelen. Het liefst een soort rails met 'wall outlet' er in, waar het geen probleem is om met schoenen en of stress tegen aan de komen.
De delen moeten aan elkaar geschakeld kunnen worden en ongeveer 1 tot 1,5 meter lang zijn. Bestaat er zoiets?
Zelfbouw zou eventueel ook kunnen, maar voor mij ontbreken enige zoekwoorden of er al een kant en klare oplossing bestaat.
dank :)
  • DukeBox
Zo te zien gaat het niet om ethernet maar om het verlengen van de (usb naar) rs232 verbindingen. Het grootste probleem is de lengte van de kabels, zonder repeaters heb je na 15 meter al last van spanningsval.
USB verlengen is makkelijker met actieve hubs, de vraag is of je rs232 nodig hebt of ook gewoon de USB connector in je pc (?) voldoende is.
Om echt een meer passend antwoord te geven ontbreekt verder teveel informatie.
Om hoeveel plekken/boden gaat het ? Onderling afstand, totale afstand. Waarop wordt het aangesloten. Budget. Is er wel al stoom aanwezig ?
[ Voor 51% gewijzigd door DukeBox op 15-02-2022 10:47 ]
  • Hendrik A
Klopt het betreft rs232. Per bord is een korte usb of serial naar utp verbinding. Vanuit die verbinding wil ik het liefst verder met utp onder de tafels. Utp lijkt me praktisch geschikter en goedkoper dan alles met usb in te richten.
Het zijn rijen van maximaal 4 tafels die 1.20m lang zijn. Aan het eind van een rij van 4 is stroom mogelijk. Voor een wedstrijd van één team zijn 8 tafels nodig 2 x 4 parallel. Er spelen 2 teams max, dus 4x4 parallel.
[ Voor 5% gewijzigd door Hendrik A op 15-02-2022 11:23 ]
  • DukeBox
Hendrik A schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 11:21:
Dat lijkt mij ook, je kan het dan altijd voor andere zaken (ethernet) gebruiken.
Ik ga er even vanuit dat het naar een centraal punt moet en het geen vaste opstelling is ?
Het mooiste is om dan alles af te monteren op een patch paneel met keystones geschikt voor flex (geflochten) kabel en van daar uit naar de tafels te lijden. Als dat over de grond moet kan je daar rubber kabel matten/goten voor gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://www.kabelshop.nl/image/Dataflex_Kabelgoot_%7C_150_x_8.3_x_1.5_cm_6_kabels_Zwart_31153_K090100034_medium.jpg
Met bijv. daar op/tussen van die energiezuilen met netwerk (ook weer keystones) en stroom om het 'rugged' te maken:
Afbeeldingslocatie: https://www.legrand.nl/sites/default/files/styles/1_dblock/public/producten/Energiezuilen/400x400px11.jpg?itok=t1sVqgwo
