Hardware verkeerd aangesloten??
Volgens mij zit dit niet echt goed aangesloten:
Abit KT7A-RAID
IDE1 en IDE2 U-ATA33/U-ATA66
IDE3 en IDE4 U-ATA33/U-ATA66/U-ATA100
op IDE1 master met U-ATA66 kabel op HD (HD is U-ATA100)
op IDE2 master: Plexor 16/10/40 (jumper drive instelling op slave!!)
op IDE2 slave: Pioneer DVD (jumper drive instelling op master!!)
De jumpertjes op de drive zitten dus precies verkeerd.
Volgens mij was diegene nog niet helemaal wakker die het systeem in elkaar gezet heeft of het was een vakantiemedewerker, want hier klopt toch niks van?
Ik heb het nu als volgt aangesloten:
IDE1 master: DVD met een U-ATA66 kabel (drive ondersteunt U-ATA66)
IDE2 master: Plexor brander met een U-ATA33 kabel
IDE3 master: HD met een U-ATA66 kabel
Geen ATA100 kabel bij de hand?
Dat was het wel, geen problemen met jouw oplossing. :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Nou, goed zo dat je het hebt opgemerkt en aangepast.
Wel een beetje vreemd om een topic te starten om een probleem voor te leggen die eigenlijk al door jou opgelost is.
  • raymondw
  • Laatst online: 09:35
ata66 kabel is ook ata100...
een U-ATA66 kabel gebruik je zowel voor U-ATA66 als U-ATA100 apparaten
Op donderdag 23 augustus 2001 11:44 schreef BalusC het volgende:
Ja ik wilde alleen heel zeker weten dat het zo klopt
Op donderdag 23 augustus 2001 11:44 schreef raymondw het volgende:
Weet je dat wel heel zeker. Ik meen mij te herineren dat een ata66 kabel 40 polig is en een ata100 kabel 80 polig.
Je kunt wel met een ata100 kabel een ata66 apparaat aansturen. Andersom weet ik niet zo zeker.
Op donderdag 23 augustus 2001 11:48 schreef Spookster het volgende:
Ja U-ATA66 kabel is hetzelfde als een U-ATA100 kabel
Op donderdag 23 augustus 2001 11:50 schreef tokkie het volgende:
Okay, dus een ATA33 kabel is slechts 40 polig, right?
  • White Feather
  • Laatst online: 09:10
Dit klopt wel. op de 1e je HD op master.
Op de 2e degene die je het meest gebruikt: DVD speler op master, en je Writer op het kanaal waarvan je het minst naar je schrijver zult schrijven. Aangezien je het meest van je HD zult branden is dat dus kanaal 2, en dan op slave.
Je hebt wel 4 kanalen, dat geef ik toe, maar het is niet onlogisch. Bovendien zijn kanaal 1 en 2 ook Ultra 100 omdat je een 686B southbridge hebt. De KT7 heeft voor kanaal 1 en 2 ultra 66.
  • Joto
  • Laatst online: 02-09 12:21
Op donderdag 23 augustus 2001 11:35 schreef tokkie het volgende:
Hoe weet je wat de IDE2 Master / Slave aansluiting is ?
naar mijn weten maaikt dat helmaal niet uit
1+1+1 = 1
Op donderdag 23 augustus 2001 11:54 schreef Joto het volgende:
Van de kabel:
je hebt een aansluiting voor je moederbord, vervolgens in het midden zit de slave plug en aan het einde de master plug.
Op de drive kan je via een jumpertje instellen of die op slave, master of select moet.
Nou dat zat dus totaal niet goed
  • Joto
Ik heb hier nog nooit over gehoort,
heb zelf een keer een kabel omgedraaid ivm afstanden.
dan zat mijn moederbord dus op de master ??
en de drive op mijn moederbord ide stekker.
voor zo ver ik weet gaat dit alleen op voor floppy drives,
daar zit aan het einde een twist in een stukje kabel.
maar een IDE is een gewone rechte "bus"
1+1+1 = 1
Op donderdag 23 augustus 2001 11:52 schreef Spookster het volgende:
ja, een ATA33 kabel is 40-polig,
en ATA66/100 kabels (=hetzelfde) zijn 80 polig.
De positie op de kabel is alleen van belang als je de cable select instelling gebruikt.
  • _Hades_
  • Laatst online: 09:09
Erm, is bij een ABIT KT7A-RAID niet de IDE3 en IDE4 alleen voor raid? Je kan dus alleen IDE1 en 2 gebruiken voor 'single' schijven en voor cd-rom spelers.
:? het is toch al klaar :?
  • paella
  • Laatst online: 09-09 17:10
Dat is grote onzin, maakt niets uit in dit geval.
No production networks were harmed during this posting
oh ik dacht altijd dat je het zo moest aansluiten
