Externe HD kan alleen aan pc
  • draadje
  • Laatst online: 06-08 11:41
Ik kocht die HD van een tweaker.
Ik probeerde hem gelijk op mijn pc. Netjes niks aan de hand.
Omdat ik ook een nuc heb ( achter monitor) ging ik ook daar mee aan de gang.
Nee dus.
Op andere pc ,niets aan de hand.
Toen op laptop,geen HD .
Andere laptop et cetera,geen HD te zien.
DIV prg geprobeerd ook schijfbeheer .geen resultaat.
Anders geformateerd als op een pc .fat,exfat NTFs niets hielp.
Omdat ik alleen nu de nuc heb kan ik er niets mee.
M.i is de power van de HD te heavy .
Merk is verbatim 2TB . Model 53177 SSZAAA
Andere externe hd’S die kleiner zijn doen het wel.
Oa wd elements 1tb .
Wat is e aan de hand?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 14:29
nelizmastr
Goed wies kapot
Is het een 2,5” of een 3,5” schijf? Bij een 3,5” moet er een externe voeding aan die ook 12v kan leveren. Een 2,5” schijf kan met alleen een USB kabel.
Mogelijk moet je een Y kabel hebben, dan gebruik je een tweede USB voor stroomvoorziening.
  • hcQd
Deze hoort op een (blauwe) usb-3 aansluiting, anders krijgt hij waarschijnlijk niet voldoende stroom. Let ook op dat je de (bijgeleverde) korte kabel gebruikt, langere kabels hebben meestal teveel weerstand waardoor de spanning te laag wordt.
  • draadje
zit op blauwe usb-3 aansluiting
kabel is kort enb origineel.
heb net dvd externe aangesloten die doet het ook op de nuc.
zeer zeer vreemd
is 2..5 inch
  • draadje
nelizmastr schreef op maandag 14 februari 2022 @ 12:43:
die past daar niet op..die heb ik wel !
maar is andere aansluiting .
zal een foto maken en straks uploaden
  • draadje
Zie foto van aansluiting andere kant is blauw .usb 3.0 is ook de hd https://tweakers.net/i/_m...DKZq.jpg?f=fotoalbum_tile
  • The_Doman
  • Laatst online: 19:50
In de gevallen dat de USB HD niet wordt herkend:
Hoor de je HDD dan wel normaal aangaan?
Wordt de HDD dan wel als een USB apparaat herkend?
Test ook even op een USB 2 aansluiting, als deze beschikbaar is.
  • draadje
Ik heb antwoord van verbatim.
Zij verbazen zich met al hun kunde er ook over.
Ik moet een screenshot maken en opsturen.
Met de bekende commando’s en oa schijfbeheer kan dat gezien worden .
Op de laptop(s )inmiddels ,niets te zien dat ie wordt herkend . Het lampje gaat ook niet branden van de HD.
Op de pc’s wel!
Zelfs een oude del uit 2009> met alleen usb 2.0
Op mijn NUC ( 4maanden oud ) ook niet.
Het lampje gaat wel branden.
Daar zit ook usb 3.1 op zelfs
Ik ben aan het zoeken naar een extra voeding voor de HD . Die is er niet.
Zelfs allekabels.nl heeft zoiets niet.
Als verbatim hem opvraagt, weliicht een nieuwe ? Dan doe ik niets meer .anders maak ik hem open
En probeer de pin bezetting zo te maken dat er 2x voeding aan kan hangen. Dat is dus experimenteel!
Tot zover.ik houdt u op de hoogte
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
Als je een Powered USB-HUB bezit of kunt lenen, kan je die eens tussen de laptop en de externe harddisk zetten. Als dat werkt, weet je dat de laptop te weinig stroom levert over die USB-poort om je harddisk goed te laten werken.
  • The_Doman
Heb je ook al met een andere USB (micro USB3) kabel geprobeerd?
Eventueel kan je ook nog testen met een (korte) Micro USB2 kabel, deze moet ook werken in een Micro USB3, uiteraard dan met alleen USB2 speed.
  • draadje
Renault schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 22:15:
ja was ik al aan het zoeken! niet te duur want is hd niet waard.
inmiddels screenshots gestuurd naar verbatim
