Badkamervloer isoleren en betegelen
  • Cupid673
  • Laatst online: 05-12-2024
Ik heb een betonnen vloer waarop ik met pir-platen wil isoleren.
Daarop wil ik een cementgebonden plaat leggen (Fermacell oid).
Daarop wil ik weer tegelen.
Mijn vragen:
1) in het douchegedeelte wil ik een afschot. Daarvoor wil ik een pirplaat met afschot gebruiken. Kan ik op de knik de cementgebonden plaat ook laten knikken en deze goed afdichten met coating?
2) op de plek van de douchdrain wil ik een strook van zo’n 40 cm vrij laten van pir en cementgebonden plaat. Daar wil ik specie gieten om de drain vast te zetten. De overgang specie naar pir / cementgebondenplaat kan ik me voorstellen als gevoelig. Of zal dat meevallen?
Bedankt voor het meedenken!
48 x Axitec 260Wp - Goodwe 15k - www.pvoutput.org/list.jsp?userid=59318
  • JdM
  • Laatst online: 08:28
JdM
Humbled
QBoard of WEDI platen zijn op alles voorbereid, daar heb je ook platen van waar een drain in is verwerkt. Dit kun je allemaal verbinden met elkaar met behulp van kimband/pasta.
[ Voor 57% gewijzigd door JdM op 13-02-2022 21:54 ]
  • Cupid673
Daar heb ik naar zitten kijken, die Wedi platen lijken me zo plastic. Als je daar op gaat lopen, stel ik me voor dat het enorm meegeeft.
  • tonny147
  • Laatst online: 27-10 20:00
Zelf q-board gebruikt, is speciaal ontwikkeld om op te tegelen, doet helemaal niks qua beweging.
Is ook makkelijk te verwerken, geloof dat je alleen wel een minimale tegelmaat moet gebruiken, geen mozaïek ofzo.
Wh-mdc07j3e5
  • Jiriki
  • Laatst online: 12-10 08:32
Onder mijn vloer zit 200mm XPS, hetzelfde spul als in de Wedi platen. Druksterkte is geloof ik 5.000 kg per m2, dat gaat nergens heen.
Op het toilet zitten de Wedi platen achter de toiletpot met tegels er overheen, die zie je nooit bewegen want dan zouden de voegen eruit springen en dat is toch een aardig gewicht wat er tegenaan hangt.
"Yes," said the skull. "Quit while you're a head, that's what I say." -- (Terry Pratchett, Soul Music)
  • Cupid673
Bedankt voor de reacties! Dan is dat stukje wel afgedekt.
Blijft nog de drain. Ik wil eigenlijk niet zo’n wedi drain als het even kan. Die zijn knetter duur. Maar kan een drain ook niet in de pir + wedi vastpurren. Dat lijkt me niet heel stabiel.
  • tonny147
Kun je een muurdrain kwijt? Schroef je vast aan de muur, ander voordeel is dat je hier ook niet zo makkelijk op gaat staan, zo dicht bij de muur.
Mooiste is met aangewerkt vlies, ben je gelijk rondom waterdicht
Wh-mdc07j3e5
  • JdM
JdM
Humbled
Die drains zijn zo duur, omdat het heel goed werkt en heel goed dicht is. Eventuele lekkage onder je tegels of lekkende kitranden zorgen met een goed gemonteerd Wedi/Qboard/Jackoboard voor een gegarandeerd lekvrije natte ruimte. Al knallen al je tegels eruit, al laten al je kitnaden los, het blijft waterdicht.
Ik heb het zelf ook en na een eerdere lekkage is het voor mij een verademing dat het nu nooit meer kan lekken.
Doe natuurlijk wat je wil, maar die €400,- voor een drain staat imo in het niet tot de ellende die je hebt van een lekkage.
[ Voor 3% gewijzigd door JdM op 14-02-2022 19:20 ]
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 06:37
Cupid673 schreef op maandag 14 februari 2022 @ 16:43:
Je zou een drain met flens wel in een wedi plaat kunnen vast lijmen met polymax oid.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Cupid673
Dat is misschien nog wel een aardige: de bodem met specie en dan randje inkepen in wedi plaat en daar drain in vastlijmen. Iets om te overwegen.
