Sharp 50BL2 4K LED Tv geen geluid, Jack plug afgebroken
  • Brammie111
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 22-11 22:18
Het geluid van mijn Sharp 50BL2 4K LED Tv doet het niet, dit komt omdat de jack plug op de geluidskaart
is afgebroken, nu denkt hij dat er standaard een koptelefoon aangesloten is.
Ik heb geprobeerd in de geluidsinstellingen het geluid op de speakers te zetten, alleen dan werkt het geluid ook niet. Ook heb ik andere manieren geprobeerd om het te laten werken, HDMI, digitaal etc. ook dit werkt niet.
Ook heb ik alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen gezet, ook geen resultaat.
Weet iemand hoe ik de jack plug in kan omzeilen of uitschakelen? Of een andere oplossing?
Groet,
Bram
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 20:25
CyBeRSPiN
sinds 2001
@Brammie111 iemand vragen die technisch onderlegd is om die halve stekker uit die jack connector te peuteren. Zo moeilijk zal het niet zijn, even wat schroefjes losmaken en voorzichtig te werk gaan.
Of servicevraag bij Sharp neerleggen, maar je bent dan al snel een hoop geld kwijt aan voorrijkosten verwacht ik.
[ Voor 23% gewijzigd door CyBeRSPiN op 13-02-2022 20:07 ]
  • dmantione
  • Laatst online: 23:19
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Ja, gewoon openschroeven. Vaak kun je vanaf de achterkant van de connector het restant er wel uitwerken met een kleine schroevendraaier.
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Hoe zit het restant er trouwens uit, welk deel is afgebroken?
Misschien werkt dit:
  • Brammie111
Bedankt voor de reacties! Alleen is de connector afgebroken op de geluidkaart en ben ik opzoek naar een manier om de jack plug uit te schakelen. Bijvoorbeeld in de tv of het juiste kabeltje los te maken.
Ik heb al wel alle stekkertjes op de geluidskaart los gehad. Ook dit werkt niet
  • hcQd
  • Laatst online: 19:09
In welk apparaat zit die afgebroken stekker? Iedereen gaat ervanuit dat dit in de tv is, maar je opmerking over geluidskaart roept bij mij wat twijfels op.
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
Deel eens een foto van je “afgebroken jack plug” want het wordt er niet duidelijker op.
  • Brammie111
Ja misschien de verkeerde beschrijving, maar ik bedoel het printplaatje. En de jack plug connector.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sCYyUYf9GFwISTwYN9LjkOyhLt4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QsRvF18nvOIHgQpNw1OLeHPY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Kwrve1mPaptkTOrIH-92dAWu5g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wQ2TwB5nVqluyBDbpnljl6RL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eGkZkQ2ylq-QTIA2xxwk04JrSxQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TbeMY8YTQJkxRVSGXGDnF9D3.jpg?f=fotoalbum_large
