Zonwerende folie broos geworden - hoe verwijderen?
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 02:19
g0tanks
Moderator CSA
Ik heb afgelopen zomer op één kiepraam zelfklevende zonwerende folie aangebracht aan de buitenkant. Vervolgens niet echt meer naar omgekeken, maar schijnbaar heb ik dat niet goed gedaan. De folie zit nu namelijk vol met luchtbellen die in de helft van de gevallen gebarsten zijn (zie foto's).
Hoe krijg ik dit makkelijk weer eraf? Ik heb al geprobeerd met een scherp mesje het eraf te schrapen, maar dan breekt het om de halve centimeter omdat het plastic erg broos is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SO7TeLs1vqLYcB2nyz9ImdXFLew=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cgeIslTeWatMZADvNoxtoxZI.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WTjcQoX2lkUff9haxbCL6JmmtdI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5ObM1ZLXSFurH8qqZU24Dhk9.jpg?f=user_large
  • Knappel
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 20:27
Even föhnen ofzo?
  • sypie
Met ductapeof een andere tape er een laag overheen plakken en dan beetje bij beetje lossteken of lostrekken met die betreffende tape?
  • odan
  • Laatst online: 25-10 10:03
odan
The dark side is within all!
Goed natmaken met iets als spiritus (of vergelijkbaars) en dan met dat mesje aan de slag. omdat het losweekt zal het veel makkelijker gaan.
Pulse mee voor GoT!
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 22:36
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q0xAkobR3QzekeHMYx9hVofsoLY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vkl4VuECFEYo33vGGJIBP3s3.jpg?f=user_large
Je zou het met zoiets kunnen proberen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cSFTFTsBVJQsZwu9qaPOGtXbtQY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VTdeGNQn6w3gFQAoJbdIm2gN.jpg?f=user_large
Of als je bang bent voor krassen dit misschien een optie al dan niet met een föhn.
Wij hebben hiermee de belettering van de bussen afgehaald.
Die plastic mesjes slijten wel snel.
Mijn profiel op Discogs
  • Juup
Doe dit op een zo warm mogelijke dag, of gebruik een föhn zoals @Knappel al zei.
Met ducttape zou kunnen werken als die lijm sterker is dan de (verwarmde) folie-lijm.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Toerq
  • Laatst online: 20:09
wasbenzine gebruiken die lost de lijm wel op en dan met die krabber zoals hierboven staat gaan krabben.
  • g0tanks
g0tanks
Moderator CSA
Dank voor alle suggesties. Ik ga een dezer weken er mee aan de slag en zal laten weten hoe het gaat!
  • TheGhostInc
g0tanks schreef op maandag 14 februari 2022 @ 10:08:
Of gewoon nog een seizoen wachten... het verweert vanzelf verder. 8)
  • g0tanks
g0tanks
Moderator CSA
Om hierop terug te komen: wat voor mij het beste werkte was om een glasschraper te gebruiken op een warme dag.
Afbeeldingslocatie: https://m.media-amazon.com/images/I/61FEGKszw7L._AC_SL1500_.jpg
  • pauldaytona
  • Laatst online: 26-10 13:11
Ik had de folie aan de binnenkant geplakt, dan heeft ie minder te lijden. Maar misschien is ie wel voor de buitenkant bedoeld?
  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 02-08 21:22
Ik heb zeker 6 jaar zonwerende folie aan de buitenkant van mijn serre gehad, maar herken dit niet. Hier gekocht destijds: https://www.raamfolie-winkel.nl/zonwerende-raamfolie
Bel hen even wat te doen en bestel gelijk goede die deze ongein niet heeft.
NB: ik heb nu Thermobel AGC Warmtewerend HR++ Glas. Misschien anders gewoon je glas hiermee vervangen.
[ Voor 18% gewijzigd door MotorBeast op 23-06-2022 11:38 ]
  • MotorBeast
pauldaytona schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 11:27:
Je weet dat je dan thermische breuk kan krijgen bij dubbel glas?
  • pauldaytona
MotorBeast schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 11:40:
Ik weet dat dat bij glas met interne zonwerende coating kan, hoe dat met plakfolies werkt, geen idee.
  • Frank_P
  • Laatst online: 18:02
g0tanks schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 11:24:
Dit is inderdaad de juiste manier en het werkt nog wat beter als je de folie inspuit met een 'water met klein beetje afwasmiddel' mix.
Dan komt de lijm ook makkelijker los geschrapt van de ruit.
Ik zit in dit vak dus heb wel wat kennis ervan :)
Zonwerende folie aan de binnenzijde plakken van HR glas is altijd een risico, maar kan in sommige gevallen wel.
Folies die soms wel aan de binnenzijde kunnen (zonder risico) zijn hoogspiegelende folie of folies die weinig tint hebben maar een infrarood werende werking.
Dit staat bij de betere folies overigens ook in de specs aangegeven of dit wel/niet kan.
Aan de buitenzijde kunnen een hoop folies sowieso, maar dan is de levensduur vaak een dingetje, zeker bij goedkope folies.
Daarnaast is goede montage van belang voor de levensduur.
Koop inderdaad geen goedkope bouwmarkt folie maar investeer in een merk.
Als iemand vragen heeft, stuur me maar een DM.
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 21:29
Thermische breuken worden veroorzaakt door temperatuurverschillen in glas. Dus als je je rolgordijn half open hebt staan of als er een groot object achter het glas zit zoals een vaas of een A4tje.
Zonwerende folie moet je daarom ook op het volledige oppervlakte doen waardoor er geen temperatuurverschil ontstaat in het oppervlakte.
Tenzij ik het mis heb :P
  • Frank_P
com2,1ghz schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 15:53:
Je hebt gelijk over het 1e deel, waarbij het dan voornamelijk te maken heeft met warmte die opgesloten wordt (zoals bijv. bij een rolgordijn waar de lucht er boven niet uit kan bij de ruit).
Of bij iets wat echt OP de ruit zit als vlak.
Dan zet een deel van een ruit meer uit dan een ander deel hetgeen breuk kan veroorzaken.
Maar ook bij volledige oppervlakten heb je juist grote kans op breuken.
Dit is grotendeels afhankelijk van hoe het glas gemonteerd zit.
Door de opwarming van het gehele glas zet dit glas namelijk ook in zijn geheel uit rondom.
Als de ruit geen plek heeft om uit te zetten doordat het strak gemonteerd zit of al enigszins onder spanning staat, dan scheurt de ruit op die plek (vaak richting het midden).
Of als de ruit bijv. als een klein hapje uit een rand heeft waar dus een zwak plekje is ontstaan.
