  • Nick_v_Dijk
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 17-11 13:29
Hallo!
Ik bouw een kleine pc voor mijn vader uit een oude kantoor pc die hij niet meer gebruikte (HP Pro 3500 MT) en wat onderdelen waaronder een HDD en SSD, ik heb de inhoud van de HDD gecloned naar de SSD zodat dat de bootdrive was.
Ik heb veel onderdelen vervangen, en alles wat nog origineel is, is de moederbord, PSU, cooler, en het ene zielige fantje dat zo hard werkt om alles koel te houden!
We gebruiken de PC als mediaplayer om 's avonds series te kunnen kijken.
Jammer genoeg freezed hij op, wat lijkt, willekeurige tijden.
De kast zelf blijft runnen, maar de muis en toetsenbord zijn uitgeschakeld.
We krijgen geen bluescreen/foutmeldingscherm te zien, en de logs geven mij ook niks.
Hardware in gebruik:
CPU: i5-2400 (van een andere pc naar de pc in kwestie gedaan)
Ram: Corsair XMS3 2x4gb (van mijn oude i7-920 systeem waar ik nooit ram gerelateerde problemen mee had)
GPU: asus gt740 2gb gddr5 (Ook van de hiervoor benoemde i7-920 systeem, enige reden om deze over te zetten is omdat de moederbord in de pc in kwestie geen hdmi output had)
Motherboard: Foxconn 2ABF (Zoals benoemd origineel in de pc)
120gb Kingston SSD
1TB Toshiba HDD
PSU: HP stock PSU 300w
Mijn GPU heeft nooit mij problemen veroorzaakt en ik heb hem kunnen gebruiken voor games zoals Hitman 1 en GTA 5, ookal kon ik de pixel tellen.
Nooit een probleem gehad met de ram.
Vrij mogelijk dat de PSU veel uren heeft gedraaid als kantoor pc
Zelfde geld voor CPU, die mogelijk veel warme temperaturen heeft meegemaakt.
CPU Temps:
Idle: 30*
Onder stress test: 60*
Het volgende heb ik zover geprobeerd:
- Geforce drivers gedownload, maar alles dat dat oploste was hevige screentearing
- Ik heb een andere PSU erin gezet, gehaald uit een andere hp pro 3500 mt, mogelijk zijn ze beide faulty en ik kan ook nog mijn oude i7-920's psu proberen.
- Bios reset door de CMOS eruit te halen en 5 minuten later andere CMOS erin te duwen
- Alle drivers geupdate met Bit Driver
- Een andere HDD met windows 7 erin geduwd om te kijken of het een software probleem is, toen ik een bestand probeerde te openen was de pc nogmaals gefreezed
Om het maar zo te zeggen:
Ik ben aan het einde van mijn latijn en ik hoop dat iemand het probleem misschien herkend en/of een oplossing weet.
Alvast bedankt!
[ Voor 1% gewijzigd door Nick_v_Dijk op 13-02-2022 15:29 . Reden: aanvullende info ]
  • 5pë©ïàál_Tèkén
  • Laatst online: 19:38
Hoi, welkom bij Tweakers :)
Als je Windows in safe mode draait, crasht de pc dan ook?
Zo ja, zou je ons wat kunnen vertellen over wat de event viewer te vertellen heeft? Windows logs => system => critial events zou helpen.
Team anti-scalp - wauw..
  • Nick_v_Dijk
5pë©ïàál_Tèkén' schreef op zondag 13 februari 2022 @ 16:47:
Hoi, dankjewel voor je helpende suggestie!
Na wat testen lijkt de pc niet te freezen in safe mode, wat adviseer je dat ik nu doe als volgende stap?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Je kunt het beste eerst aangeven wat er in de event viewer staat. Wat staat er in voor en op het moment van de "freeze"? Je zult als het goed is ook meldingen aantreffen die gaan over het onverwacht opnieuw starten.
Je kunt een uitgebreide geheugentest doen. Deze bijvoorbeeld: https://hcidesign.com/memtest/download.html
Je hebt 2 DIMM's. Probeer het eens met 1 DIMM tegelijk, wissel en probeer het nog eens.
Je kunt testen zonder grafische kaart. Jouw i5-2400 heeft een gpu aan boord. Bij voorkeur via VGA aansluiten en DVI-D.
Als je op alle geteste boot disks opnieuw dezelfde drivers hebt geinstalleerd kan het ook liggen aan de update tool die je hebt gebruikt. Het beste is zelf drivers te selecteren. Soms zijn er drivers voor dezelfde hardware ID die wel of niet draaien naar gelang het apparaat of merk. Vooral bij kant-en-klaar verkochte computers kunnen er afwijkingen zijn.
Dus eerst alle drivers opnieuw downloaden vanaf de website van de hardware fabrikant (moederbord) of vanaf de Intel web site. Het beste is om geen bloat software mee te installeren, dat kan door handmatige installatie. Vaak is verwijderen van de bestaande driver nodig om een geheel verse installatie te forceren. Bijvoorbeeld als Windows zegt dat er geen update nodig is.
Het besturingssysteem kan worden gecontroleerd met sfc /scannow.
