Ik kom écht niet in de BIOS
  • VetVarken
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 15-10 21:33
hallo deskundigen,
Ik heb op het werk een afgedankt moederbord kunnen regelen met het idee daarmee mijn eigen pc te updaten ( ja, ik heb momenteel vrij oude meuk in gebruik, maar op zich niks mis mee)
Probleem is dat ik niet in de BIOS kom volgens de sneltoets die volgens de manual van het moederbord de sleutel moet zijn. Toen de batterij er een halve dag uit gelaten zonder resultaat, toen de cmos jumper maar eens omgezet zonder resultaat. Via windows instellingen naar de uefi gaat ook niet. Toen eens wat collega’s op het werk gevraagd en toen kwam de aap uit de mouw : het schijnt dat klanten nog wel eens op eigen houtje in de BIOS gingen rommelen en de zaak verklooiden en dat de fabrikant - Ibase - dat opgelost heeft door de custom? BIOS zo dicht te timmeren dat er niemand meer in kan. Ik kan via een programma wel zien dat er een AMI bios inzit en dat de versie daarvan dezelfde naam heeft als het type moederbord.
Iemand nog een suggestie hoe ik toch in de bios kom of dat ik deze eventueel kan vervangen door een andere, als dat al gaat ? op de site van ibase kan ik er in ieder geval geen vinden.
Dank u
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Zou het misschien handig zijn om hier te vermelden over wat voor een moederbord je het hebt (merk / type / model) óf moeten we de glazen bol van de waarzegster op de kermis gaan lenen?
Kermissen beginnen pas weer ergens in Mei, geloof ik ;)
  • bierschuit
Een BIOS flash zou dan moeten gebeuren ben ik bang voor.. Als ik het verhaal zo lees dan is het een eeprom die wellicht op het moederbord gesoldeerd zit en die dan gedesoldeerd moet worden om vervolgens in een programmeer apparaat te wordeqn geflasht
  • VetVarken
Will_M schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 20:27:
Nee, je hoeft geen glazen bol te gaan lenen, je kunt beginnen met gewoon goed te lezen :)
Er staat in de tekst dat de fabrikant Ibase heet, ze maken o.a. industriële moederborden. Model lijkt me niet belangrijk.
  • jeroen3
Zit er een jumper op het moederbord die dit blokkeert?
  • Dracula
  • Laatst online: 10:10
VetVarken schreef op zondag 13 februari 2022 @ 11:34:
En jij denkt dat je met dit soort opmerkingen veel reacties zal krijgen…..?
Succes zou ik zeggen.
  • tweakduke
  • Laatst online: 12:10
tweakduke
Zonder een modelnummer wordt het lastig zoeken voor ons naar meer informatie om te helpen. Per model kan het verschillen hoe je de bios inkomt of hoe dat precies geregeld is.
Tweakers Discord
  • Arunia
  • Laatst online: 14:31
En dat heb je dus fout. Merk en model zijn wel belangrijk. Dit om zeker met industriële borden te kunnen helpen. Wie weet hoeveel anders die werken. Ik niet in ieder geval.
  • Will_M
Will_M
@VetVarken
https://www.wimsbios.com/biosupdates/ibase-technoland.jsp
http://www.ibase-usa.com/...nloadB/DRIVERS-Boards/ALL
Misschien daar dan zelf maar even rond gaan neuzen om te kijken of je iets bekends tegen komt :+
[ Voor 16% gewijzigd door Will_M op 13-02-2022 11:41 ]
  • VetVarken
bierschuit schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 20:32:
Bedankt voor je reactie, ik ben bang dat je gelijk hebt. Alleen moet je dan een andere passende bios hebben om erin te zetten en die gaat niet via de fabrikant IBASE komen omdat ze die zover ik weet niet beschikbaar stellen. Ik denk dat het moederbord terug de afvalbak ingaat.
  • Rolfie
  • Laatst online: 13:31
Met dit soort antwoorden, denk je dat je antwoorden gaat krijgen op je vragen?
Ik ben het met de vraag steller eens, welk type precies. Is namelijk best wel belangrijke informatie.
Maar een inkoppertje: Heb je de vraag al eens gesteld bij de leverancier?
Technical Support
Succes met verder zoeken.....
  • dion_b
  • Laatst online: 14:28
dion_b
say Baah
Drie posts en nog steeds deel je - zelfs na verzoek mede-moderator - geen modelnummer met ons. Doodzonde als je door je eigen koppigheid een stuk prima werkende (of werkend te krijgen) hardware weggooit, maar dit topic heb je alvast zelf om zeep geholpen.
Dicht.
Voor de volgende keer graag goed doorlezen:
Een goede topicstart: De Quickstart
In overleg heropend, TS had al uitgebreide informatie klaarliggen en zag in dat z'n eerste reactie misschien ook niet zo handig was.
[ Voor 14% gewijzigd door dion_b op 14-02-2022 00:24 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • En-Cryption
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 16:19
Gebruik je een USB toetsenbord? soms wil het wel eens zijn dat in de bios de legacy USB instelling uit staat en dan werken meestal de USB toetsenborden niet bij een start, kun je een analoge PS/2 toetsenbord proberen?
  • VetVarken
Bedankt voor alle reacties en excuses als ik een beetje bot uit de hoek kwam.
Ik zal graag wat meer info geven:
Fabrikant : Ibase
Modelnummer : MB 996 VF ( 1151 processorslot )
Ik had al bij wim’s bios gekeken en niks gevonden.
Ik heb op de site van ibase gezocht en kan zelfs het precieze model moederbord niet vinden, wel een MB 995 en een MB 997. Een Model 996 vind ik alleen als MI 996.
Ik heb geen rechtstreeks contact gehad met de fabrikant, dat kun je volgens mij alleen als je een bedrijf bent. Ik heb wel een collega gevraagd die wel contact heeft met de fabrikant en die zei dat de BIOS niet meer te openen is en dat je in geval van een probleem het bord weg kunt gooien. Lijkt me toch een beetje raar?
Ik heb wel een intern document op de kop kunnen tikken met info over dit specifieke bord, met jumpersettings e.d. Er staat niks in over toegang tot de BIOS
  • VetVarken
En-Cryption schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 18:51:
Ja , ik gebruik een USB toetsenbord. Ik zal je suggestie meteen proberen als ik het bord weer aangesloten heb, het ligt momenteel weer zonder processor, koeler en geheugen in een hoekje te wachten op betere dagen.
  • CrystalViriS
  • Laatst online: 12:19
Ik heb ook ooit meegemaakt dat een toetsenbord een zogenaamde f-lock functie had. Waarbij de F1 tm F12 meerdere functies hadden waarbij je hier tussen kon wisselen met die f-lock toets. Om ruimte te besparen of zo. Dus als dat aan stond kon je op de F1 toets drukken tot je een ons woog als je het bios in wilde. Dan moest je eerst die knop indrukken. Verklaarde later dan wel waarom je er maar niet in kon komen...
