  • Timstone
  • Laatst online: 31-08 20:13
Beste Tweakers,
Ik heb helaas een RGB connector op het PCB van moederbord (Z590 Aorus Xtreme Waterforce) losgetrokken.
Het gaat om de LED_PCH, dit is een RGB connector van de heatsink. De connector zelf (4 x 8,5 mm) is intact. Verder zie ik geen beschadigingen op het PCB, behalve dat 1 pad naar één van de pootjes los is gekomen.
Is er hier iemand die dit soort erg kleine zaken kan repareren (solderen)?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FCSEGmfWPbXYx6SERUrTnknurSQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3LRkcXFVPsy3EtUNXKHdtlIj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/axBxTjVgonQuJv2uSIDPgKM-0Xo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g1nRNZvYIn320WR0KxOjzIq7.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6aHsiYaCWtj_G-B4JjmB4FcnhKs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L6fadopHZxdajoSu7gCZZLCn.jpg?f=fotoalbum_tile
Paperclip Maximizer!
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 26-11 13:21
Er zijn 3 pads beschadigd, de twee pads waarmee de connector stevigheid op het moederbord krijgt zijn ook afgescheurd en zitten aan de onderkant van de connector nog, dus daar zal ook wat reparatiewerk gedaan moeten worden om de connector weer stevig vast te zetten. Anders trek je bij een volgende keer opnieuw de hele connector los :-). Is idd een priegelwerkje waarbij de traces even vrijgekrabt moeten worden.
Handig om te vermelden in welke regio je zit zodat een mogelijk medetweaker die in de buurt woont een handje kan helpen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 06:53
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Dat soort zaken mogen inderdaad in vraag en aanbod zoals hierboven aangegeven. Daarom is een topic niet de juiste manier. Tenzij je hulp nodig hebt om zelf aan de slag te gaan, dan voorzien we natuurlijk graag van advies. Je zou ook nog bij een reparatiedienst kunnen aankloppen.
