Geleiding van een stalen schuifdeur
  • lonehitman
  • Laatst online: 26-10 20:28
Hallo allen,
Wij hebben vorig jaar in onze nieuwbouwwoning een stalen schuifpui laten plaatsen. De schuifdeuren hangen zonder benedengeleiders aan een rail aan het plafond. Op zich is dit prima maar met kinderen en de zwabberende beweging welke ze maken bij het sluiten en opendoen, is dit niet echt handig.
Als tijdelijke oplossing heb ik een L profiel op de vloer geplakt zodat de deur niet zwabbert. Nu bijna een jaar later begin ik me toch te ergeren aan deze oplossing. Ik vind het niet heel net staan.
Weet iemand van jullie een oplossing hoe ik de deuren beneden kan geleiden? De ruimte die ik aan de onderkant van de deur kan creëren is ongeveer 2 cm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aKotN_YWjR--sLswOhjFuNSNdNI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cJwRUOn5X4Oe96lxmUTZXl9a.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e3pz4loav8oHqYtuLvo2d5_ll7s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W3ePbmHsaTqu8veqvFkmIxOK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/93KmgT-p2gyMPg2h_OMmjAEIJtY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q1ErAxe4w1mwlZHZb3qVc6Nf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5RYo80GzMe1DFVwfhKN_UheOnuo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pzq77KpuZGs3lownhIKr1l84.jpg?f=fotoalbum_large
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 22:52
Vliegvlug
Flight Simple
@lonehitman Dus de deuren zitten aan de onderkant nergens aan vast en kan je zo opzij trekken?
Aparte constructie zeg, zou verwachten dat er altijd wel iets onderaan het schuivende gedeelte fixeert.
Je kan kijken of je een geleider op de vloer kan vastzetten ter hoogte van de binnenste stijl van de vaste delen. Die zou dan moeten lopen in een sleuf aan de onderkant van het bewegende deel, weet niet of dat te realiseren is in jouw schuifdeur.
Dan zie je geen zichtbare geleiders maar is het bewegende deel wel enigszins gefixeerd. Als je die vaste geleider wat breder kiest en niet enkel een pin wordt torderen ook wel aardig voorkomen.
Natuurlijk niet zo vast als wanneer je een geleiderail over de hele lengte op de vloer legt maar dat ziet er met zo’n vloer niet uit en zou ik dus nooit voor kiezen.
Dit idee:
Afbeeldingslocatie: https://www.loftdeur.nl/wp-content/uploads/2015/10/vloergeleider.jpg
Maar er dan natuurlijk voor zorgen dat je die sleuf niet naar de zijkant van je deur doorloopt want dat ziet er niet mooi uit en is ook niet nodig aangezien het schuivende deel van jouw deur niet voorbij de stijl van het vaste deel komt.
[ Voor 17% gewijzigd door Vliegvlug op 12-02-2022 13:31 ]
  • hansie_k
  • Laatst online: 19:47
Welk merk / uitvoering is dit?
Grof weg alle schuifdeuren hebben we enige vorm van geleiding onder op, zoals @Vliegvlug bijvoorbeeld laat zien, of bij een stalen deur langs de deur.
Eigenlijk heb je alleen geleiding nodig la ga de sponning, dus over de hele breedte van de deur.
Ik zou even bij de leverancier kijken wat voor oplossing die heeft.
Live from Denmark
  • lonehitman
@Vliegvlug ja achteraf niet de handigste constructie. Ik zou misschien iemand kunnen vragen on een sleuf te vrezen aan de onderkant van de deur en dan een geleider op de vloer te monteren?
Of is zo iets lastig te realiseren? Een rechte lijn frezen in een stalen buis.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
De rechte lijn zal het probleem niet zijn maar wel dat het een koker is en dan vraag ik me af of dat stevig genoeg blijft.
Ik ben geen metaalbewerker maar mogelijk moet er dan een U-profiel in gelast worden.
En wat hansie_k zegt kijk eerst even bij de leverancier, die zal er waarschijnlijk ook wel een oplossing voor hebben.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Kwam ook nog deze geleider tegen, die je op de stijl van het vaste deel kan monteren.
Dan hoef je niet in je vloer te boren.
De geleider zal de moeilijkheid niet zijn maar eerder het uitzoeken hoe je een sleuf ervoor in de onderkant van de schuifdeuren krijgt.
Laat nog even weten hoe het is afgelopen als het gelukt is.
  • lonehitman
Thnx voor je hulp! Zodra er iets concreet is dan hoor je het.
