Toon buiten netwerk benaderen.
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 17:55
NoFearCreations
3DPrint the world!
Ik heb sinds aantal dagen een gerootte Toon thermostaat. Werkt allemaal prima, maar zou hem via de app ook via internet willen kunnen instellen. Ik heb via poort forward op mijn Ziggo connect box de toon al toegevoegd. Maar ik gebruik ook een Ziggo C7 wifi booster, en de toon zit ook op dat netwerk, het wifi signaal van de connect box is helemaal uitgeschakeld.
Iemand tips om dit voor elkaar te krijgen?
---RAWE CEEK!!!---
  • HKLM_
  • Laatst online: 16:34
Zorgen dat je C7 de poorten ook doorlaat, ik zou trouwens nooit zomaar mijn spullen direct aan het internet hangen 🙈
[ Voor 49% gewijzigd door HKLM_ op 12-02-2022 06:24 ]
Cloud ☁️
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Je kan ook b.v. eblocker gebruiken daar zit OpenVPN ingebakken en je hoeft er weinig aan te doen.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Knielen
  • Laatst online: 16:08
Als je ook een veilige oplossing wilt dan is het wel handig om bijvoorbeeld een VPN verbinding te gebruiken. Je hebt dan thuis wel een apparaat nodig die de VPN host, meestal wordt hier een Raspberry Pi voor gebruikt. Als je al bijvoorbeeld een NAS hebt staan dan kan die dat meestal ook wel.
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
HKLM_ schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 06:23:
Helaas kan je op de C7 helemaal niks instellen kwa port forward.
---RAWE CEEK!!!---
  • TripleQ
Welke poort doe je forwarden dan?
Voor de normale toon App is dit toch niet nodig? De toon verbind gewoon zelf met de Eneco servers...
Wat probeer je precies te doen/werkend te krijgen?
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
TripleQ schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 11:12:
Ik heb een gerootte toon, die ook via een gerootte app verbind naar de thermostaat. Dus die niet meer in contact staat met de eneco servers. Ik wil als ik op m'n werk ben m'n thermostaat kunnen instellen/uitlezen.
---RAWE CEEK!!!---
  • HKLM_
NoFearCreations schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 11:09:
Volgens mij is er een topic op tweakers welke gaat over het flashen van de orginele firmware op die dingen of de dd-wrt versie. Je zal nu iets hebben met aangepaste ziggo firmware.
Over welke poort praat die aangepaste toon thermostaat dan nu eigenlijk?
Cloud ☁️
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
HKLM_ schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 11:46:
Helaas port 80, ben nog aan het kijken of ik dat aan kan passen.
---RAWE CEEK!!!---
  • HKLM_
NoFearCreations schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 11:58:
Als het over poort 80 gaat en dus HTTP dan wil je dat echt niet naar buiten open hebben staan hoor! Haal dan voor 4 tientjes een PI en installeer een VPN of een NGINX proxy zodat je iig veilig je netwerk kan benaderen.
Cloud ☁️
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
NoFearCreations schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 11:15:
En je Toon aan Home Assistant oid koppelen? Die kun je dan weer via een reverse proxy (Nginx Proxy Manager, Caddy, of Traefik bijv.) of de dienst van Nabu Casa relatief veilig aan het internet openstellen.
Als het puur een interne HTTP(S) API in je Toon is zou je dat overigens ook direct kunnen doen, maar zoals al gezegd lijkt het me best riskant om je thermostaat direct aan het wijde web open te stellen
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
NoFearCreations schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 20:49:
Als je alleen het programma of temp wilt instellen dan kun je ook de app Toonbot (van mij :-)) installeren.
Dan kun je via telegram de status opvragen en instellen.
Dan hoef je niets open te zetten. Wat het kan, kun je hier vinden:
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Ik zal eens gaan beginnen met de router (óf het modem) los te koppelen bij héél veel mensen...... _O- >:)
  • HKLM_
Will_M schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 18:24:
Jij weet prima wat ik bedoel :D
Cloud ☁️
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Bedankt voor de reacties, poort maar weer even dicht gezet. Ga me er even in verdiepen of het mogelijk is om het voor elkaar te krijgen zonder extra hardware aan te moeten sluiten.
---RAWE CEEK!!!---
  • MsG
  • Laatst online: 18:15
MsG
Forumzwerver
Sowieso is de info die je geeft wat karig en vaag beschreven. Je hebt poort 80 al naar buiten gehad, en kon je er dan bij? Zo nee wat kreeg je dan?
Probeer het eens via een externe internetverbinding (internetabbo op mobiel bijv., Kan je er dan wel bij)
Als de Archer C7 gewoon op de juiste manier als Access Point is ingesteld IPV als router, dan heeft die nergens mee te maken.
Is dit niet het geval, dan zou ik eerst daar eens mee beginnen, zodat je geen dubbel subnet in huis hebt.
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
MsG schreef op zondag 13 februari 2022 @ 09:21:
Als ik de poort open had, kon ik door mijn eigen ip te vullen, dus niet die van de Toon, via de app de thermostaat benaderen. Maar zoals boven al aangegeven is dat niet erg veilig.
Van wat ik zo gevonden heb, is de C7 puur alleen een wifi booster, en kan dus naast wat MAC filtering niks met verkeer wat er door heen gaat doen. De C7 is het enige wifi accespoint, de wifi op de connect box is uitgeschakeld. C7 is bekabeld aangesloten vanaf de connect box.
---RAWE CEEK!!!---
  • HKLM_
NoFearCreations schreef op zondag 13 februari 2022 @ 10:56:
Wat ik eerder al zij flash dat ding naar de originele firmware en gebruik niet de ziggo firmware. Is een heel. Topic over
Ziggo "Extra wifi-punt" - TP-Link Archer C7
Cloud ☁️
  • MsG
MsG
Forumzwerver
HKLM_ schreef op zondag 13 februari 2022 @ 11:00:
Waarom is dat nodig voor dit probleem? De beperkte Ziggo-variant is voor velen goed genoeg, in plaats van duizend toeters en bellen.
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
En dat soort dingen gaat ook wel een beetje boven mijn pet.
---RAWE CEEK!!!---
  • HKLM_
NoFearCreations schreef op zondag 13 februari 2022 @ 11:15:
Het gaat boven je pet maar je gebruikt wel een geroote toon?
Cloud ☁️
  • HKLM_
MsG schreef op zondag 13 februari 2022 @ 11:10:
Hij zegt zelf dat die tegen beperkingen van dat ding aanloopt en ik wijs hem op de mogelijkheid om die gare ziggo firmware te herstellen naar fatsoenlijke software.
Cloud ☁️
