Inbranden soldeerbout
  • KeesvandenBerg
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 18-08-2025
Beste Tweakers,
Voor een hobby projectje soldeer ik regelmatig gegalvaniseerd binddraad, lekker goedkoop en makkelijk in gebruik. Daarbij gebruik ik Griffon tin 97/3 tn/cu massief en s39 flux. Soldeert als een malle, maar helaas gaat mijn soldeerbout er op achteruit... Deze corrodeert vrij snel weg. Eerst dacht ik dat ik per ongeluk de beschermlaag had beschadigd en dus een gloednieuwe stift erin gezet, maar helaas ging ook deze eraan. De bout is trouwens een 40W Weller, Weller 40W. Ik maak de stift gewoon schoon met zo'n vochtig soldeersponsje (niet drijfnat en ook niet van plastic).
Weet een van jullie misschien wat ik grandioos verkeerd doe? Ik weet dat s39 behoorlijk corrosief is, maar tast dit de bout ook aan? Komt het door de galvanisatie (ik schuur de te solderen stukjes wel altijd even)?
Kees.
  • jeroen3
  • Laatst online: 18:58
Ik denk dat als je s39 wilt blijven gebruiken dat je moet accepteren dat je de punt sneller moet afschrijven.
Het is immers een verbruiksartikel.
Gewoon loodvrij sn/cu/ag met fluxcore werkt niet?
[ Voor 16% gewijzigd door jeroen3 op 11-02-2022 17:59 ]
  • Juup
- Gebruik geen water, geen natte spons maar zo'n (droge) koperspons.
- Die Weller soldeerbout heeft blijkbaar geen instelbare temperatuur? Die wordt dus erg heet (482°C volgens https://www.testequipment...-40w-900degreef-sp40n.htm ) en dan gaat de soldeerpunt snel achteruit.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • AvK
  • Laatst online: 19:15
AvK
Ready Set Go
S39 is een zwaar zuur. Dat maakt alles kapot dus ook je soldeerpunt.
Soldeerpunten kosten bijna niks en het werkt goed zeg je.
Dussss.....
  • KeesvandenBerg
Ah, dat zal het zijn. Ik kwam namelijk net https://www.hakko.co.uk/maintenance/soldering-tip/life/ tegen en daar zie je het goed in een grafiek.
Hebben jullie misschien nog tips voor soldeerbouten die niet zo extreem heet worden?
  • Sine
  • Laatst online: 20:36
Voor dit soort spul mag je best een wat lompere bout gebruiken, maar S39 is killer voor je bout.
Als je gewoon fluxcore tin gebruikt heb je geen extra vloeimiddel nodig.
Repareren doe je zo.
  • Roderiktweaker
  • Laatst online: 17:20
Ik heb zelf betere ervaring met zo'n bolletje metaal om de tip schoon te houden i.p.v een vochtig sponsje. Dat werkt prima.
https://www.amazon.nl/Wel...d=pla-1133891776476&psc=1
[ Voor 64% gewijzigd door Roderiktweaker op 11-02-2022 20:55 ]
  • Dankoozy
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 05-05-2023
Ik gebruik topnik of interflux maar weet niet hoe goed dat werkt op gegalvaniseerd draad. Heb ook een paar potjes S39 maar dat is kwaad spul.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Met zo'n ongeregelde bout is het relatief normaal dat de soldeerpunten aangevreten worden, de s39 zal inderdaad niet helpen, maar de bout wordt heet genoeg dat het koper met een merkbare snelheid begint op te lossen in vloeibaar soldeertin.
S39 bevat ZinkChloride, Ammonium Chloride (Sal ammoniac), Glycol, Glicerol, en water.
Nou zal daar bij ontbinding vast wel wat gezellige zoutzuur reacties uit ontstaan waardoor het te solderen metaal geëtst wordt, maar het is niet alsof het op zichzelf een 'zwaar zuur' is.
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Doe maar eens een drupje op je hand.......
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
oke, en dan? (er gebeurt niks bijzonders)
  • Bamboozled
  • Laatst online: 18:50
S39 is zuur dus die vreet je stift op. Op Ali staan 40W stiften, is wat voordeliger, Verder is dit niet zo erg. Inderdaad @AvK als het werkt :) Op je hand gebeurt er niet zoveel mee, het is net zo zuur als azijn, maar dan dikker gemaakt dat het niet zo snel wegloopt. Ik heb wel vroeger op school geleerd dat je het weg moet spoelen, laten zitten veroorzaakt corrosie op lange duur.
[ Voor 36% gewijzigd door Bamboozled op 17-02-2022 13:03 ]
