• clautje
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 30-05-2024
Hoi mede tweakers,
Laat ik vooropstellen dat ik een groot leek ben op het gebied van techniek... En mijn zoon van 12 groot fortnite fan is die graag wat meer uit de beeldkwaliteit zou willen halen.
Allereerst de opstelling van mijn zoon:
- PS5 gekoppeld aan
- Samsung LC32JG56QQUXEN monitor, 144 hrtz met een resolutie van 2560 x 1440
Probleem:
Tijdens Fortnite komt hij niet hoger dan 60 fps
Ik heb mij geprobeerd in te lezen en las dat een hdmi 2.1 poort onvermijdelijk is? Klopt dat? Kan mij voorstellen dat er meer mensen tegenaanlopen en "even" switchen naar een monitor (of tv) die een hdmi 2.1 uitgang heeft en min 100 hrtz heeft is vooral een financieel dingetje wat er nu niet in zit.
Ik snap er werkelijk niets van en ben gewoon erg benieuwd of er bepaalde instellingen zijn die de game wel op een hogere frame rate laten draaien. Benieuwd naar jullie reactie(s)!
  • richardboer
  • Laatst online: 29-10 08:59
Wat sowieso belangrijk is om te vermelden: De PS5 ondersteund (nog) geen 2560x1440 als resolutie.
Op dit moment alleen 1080p en 4k.
Voor 1080p (of zelfs QHD / 2560x1440) heb je namelijk genoeg aan HDMI 2.0b.
Daarnaast volgens de handleiding heeft het scherm 2 HDMI aansluitingen.
Hiervan geld voor HDMI 1 dat deze maximaal 60Hz ondersteund.
HDMI 2 aan de andere kant ondersteund: 60/100/120/144 Hz. Dit i.c.m. 1080p zou gewoon moeten werken op je PS5.
En hier staat een handleiding hoe je het in kan stellen op je PS5:
https://www.epicgames.com...-or-xbox-series-x-s-a7686
[ Voor 12% gewijzigd door richardboer op 11-02-2022 09:47 . Reden: Dubbele link ]
Richard
  • Umbrah
  • Laatst online: 14:44
Umbrah
The Incredible MapMan
Ik kan weinig info vinden over dat scherm, maar het lijkt er op dat enkel HDMI-2 hogere refresh rates ondersteund. Volgens mij ondersteund de PS5 de resolutie (1440p) van het scherm niet, dus dat zal sowieso lastig zijn (je zit vast aan upscaling van een 1080p resolutie), echt versienummers kan ik niet vinden over de HDMI poorten, maar de pixel clock van de HDMI-2 poort lijkt hoger te zijn dan die van de andere poort -- hoe de PS5 daar mee omgaat is een raadsel (waarom die consoles niet met Displayport zijn gekomen is me een raadsel...)
Wil je hoger dan 1080p en high refresh rate, zul je een monitor/TV met HDMI 2.1 48GB/s moeten hebben. HDMI heeft echter een "USB-tje" getrokken dus enkel de HDMI versie heb je niet genoeg info aan - je zult echt de specs van de poort moeten opzoeken, en er vanuit moeten gaan dat bij devices met meerdere poorten niet elke poort identiek is.
  • clautje
[quote]richardboer schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 09:44:
Dank je wel Richard, hier kon ik in ieder geval de instellingen van de ps5 nakijken maar helaas, de ps5 blijft op 60 hz staan, zowel op de HDMI 1 poort als de HDMI 2 poort. Onder de instellingen - informatie over video uitvoer staat bij beide poorten 1920-1080 - 60 Hz.
PS5 heeft standaard een HDMI kabel meegeleverd, na wat onderzoek op internet las ik dat dit standaard een 2.1 kabel zou moeten zijn, even de kabel erbij gepakt, hier staat op high speed HDMI cable E321011 awm 20276. Op internet wordt ik daar niet wijzer van. Weet jij of dit de juiste kabel is?
  • clautje
[quote]Umbrah schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 09:46:
Dit vindt ik terug in de handleiding, de monitor is gekocht bij coolblue, betreft deze: https://www.coolblue.nl/p...msung-lc32jg56qquxen.html
Connects to a source device using an HDMI cable or HDMI-DVI cable.
――HDMI1 support 2560 x 1440 @ 60 Hz (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ* / C32JG54QQ* / C32JG56QQ*)
――HDMI1 support 1920 x 1080 @ 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz (C32JG51FD* / C32JG53FD*)
――HDMI2 support 2560 x 1440 @ 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz (C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG54QQ* / C27JG56QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ* / C32JG54QQ* /
C32JG56QQ*)
――HDMI2 support 1920 x 1080 @ 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz (C32JG51FD* / C32JG53FD*)
  • richardboer
Qua kabel zal het niet zo heel veel uit maken.
Dit i.v.m. dat het scherm maximaal een HDMI 2.0 (waarschijnlijk 2.0b) aansluiting heeft.
Maar gezien de PS5 geen 2560x1440 ondersteund zou een HDMI 2.0 kabel gewoon moeten werken op 120hz.
Let trouwens wel! (Dit heb ik namelijk ook met mijn PS5). Stel je start het spel niet op, geeft ie gewoon 60hz aan.
Als ik Call of Duty Warzone op start schiet ie wel ineens naar 4k120 (dit is i.c.m. een LG C1).
Dus heb je het ook getest met Fortnite open? (en op de juiste settings)
Richard
  • FrankoNL
  • Laatst online: 07:21
Omdat de ps5 geen native 1440p output heeft werkt dit niet. Waarschijnlijk staat je PS5 op 4K. Dan denk je waarschijnlijk: Maar mijn scherm is toch maar 1440p?
Dat klopt. Sommige schermen pakken het 4k signaal en downsampelen het dan automatisch naar 1440p. Omdat de aansluiting HDMI 2.0 is, althans die bandbreedte heeft, kan dat alleen op 60 hz.
Zet je je ps5 op 1080p dan kan 144hz wel. Dan heb je wel dat de resolutie van het scherm niet lekker schaalt.
Kortom: je zult moeten kiezen tussen 1440p 60 hz of 1080p 144 hz op dit scherm.
  • clautje
richardboer schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 11:36:
Dat kan ik nog een keer proberen. Na jouw bericht heb ik Fortnite wel opgestart om de settings in Fortnite te checken. Het probleem is echter dat ik onder videouitvoer nog geen eens kan kiezen om de 120 fps aan te zetten...
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
de resolutie instellingen binnen Beeld van je ps5 ook op 1080p staan, of nog altijd op 4K, want dat is het vereiste wrs?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • richardboer
SAiN ONeZ schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 12:04:
Volgens mij (maar weet ik niet 100% zeker) kan je hem niet eens in dit geval op 4K zetten.
De PS5 krijgt de ondersteunde resoluties van het scherm binnen en op basis daarvan toont ie de ondersteunde resoluties. Maar nogmaals: hier ben ik niet 100% zeker van, maar meen dat dit wel het geval was met mijn vorige TV (oude Sony die maximaal 1080p ondersteund).
Maar het aantal Hz staat op 60Hz tot je een game start die 120hz ondersteund. En zelfs dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je in het menu op 60Hz draait en zodra de game echt begint het systeem omwisselt naar 120Hz.
Ik liep tegen soort gelijke problemen aan en had al zoiets: Koop je speciaal een TV die 4K120 ondersteund, werkt het niet.
Richard
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
richardboer schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 12:12:
ik ging even van deze gedachtegang uit:
FrankoNL schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 11:52:
  • FrankoNL
clautje schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 11:56:
Nogmaals: Dat kan ook niet, tenzij je de ps5 op 1080 zet. Zie voorgaand bericht van mij.
  • clautje
FrankoNL schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 12:29:
settings in de ps5 op 1080 gezet, fortnite opgestart maae in het fortnite menu is nog steeds niet te kiezen voor 120 hz. Spel opgestart met show fps aan, ook deze komt niet boven de 65hz uit.
  • Releases
  • Laatst online: 06:58
Releases
Ja maar!
Even je instellingen op Performance mode zetten.
Zie: YouTube: How to Enable 120 FPS on PS5
Vanaf 2:15
  • clautje
Releases schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 14:37:
Vanaf 2:15
Gedaan, maar geen resultaat! Ik snap er niets meer van...
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
zojuist een 144hrz aan mijn zoontje's pc gehangen, omdat mijn zoontje ook eens wilde fortniten op hogere hrz, daar had ik in het menu van fortnite ook weer de hrz in te stellen van 60 naar 144, hoewel ik niet weet of je die keuze op de ps5 versie daar ook hebt..?
  • Sinsu87
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 17-07-2022
Beste mensen , stop maar met zoeken. Die 120fps op 1080p ga je niet krijgen, Sony heeft veel monitoren die niet in de lijst staan die in aanmerking komen voor de 120fps. Ik heb zelf de lenovo G27q-20 en denk zo’n 48 uur met de lenovo support getwitterd. Ik heb alle instellingen alle kabels geprobeerd maar ik krijg het ook niet voor elkaar. Lenovo support zeggen ook dat dit aan Sony ligt. Sony werkt aan 1440p 120fps dus daar zal je op
Moeten wachten of een monitor kopen die wel op hun lijst staat. Het is dus of 4K 120fps gamen maar dan betaal je blauw! Of 2k 60hz wat ook meer dan prima is .
