• Burgerman
Vandaag wilde ik de batterij van mijn TomTom Go 520 / 5200 vervangen. Bij het openmaken heb ik echter per ongeluk een draadje doorgesneden, zie de foto boven aan omcirkeld. :F
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z7sSc3j_WlC4wSPZ0PiyubisoBM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EO34RVVvney9KVXE0nj6FH3Q.jpg?f=fotoalbum_large
Dat draadje moet eigenlijk in het kleine stekkertje (links omcirkeld) steken en dan in het witte hulsje op het PCB van de TomTom (onder op de foto omcirkeld). Dit is allemaal zo pietepeuterig klein, dat het me vooralsnog niet lukt om de oude draad uit het microstekkertje te halen en de nieuwe draad er weer in te wrotten. Iemand tips om dit toch te fixen? :?
  • SMSfreakie
als je nog weet hoe ze in het stekkertje zaten.. direct aan de print solderen? moet er wel genoeg ruimte voor zijn natuurlijk
404 Signature not found
  • Burgerman
Yes, dank voor je reactie. Hoe de draden zaten kan ik wel zien / heb ik op de foto. Maar dat solderen, zo fijntjes? Heb ik denk de apparatuur en de motoriek niet voor... :|
Zouden er sites zijn waar je van die stekkertje los kunt bestellen, inclusief die micro-kabelhoesjes voor om de draad heen?
[ Voor 26% gewijzigd door Burgerman op 10-02-2022 22:23 ]
  • SMSfreakie
zo te zien gaan er vanaf de connector 2 duidelijke printsporen... dus ruimte om iets aan te hechten (na het wegkrabben van het soldeermasker :? :? ) is er wel :-)
  • Bulldock
  • Laatst online: 05-11 15:45
Kun je de hulsjes niet opnieuw klemmen, en drukken in de witte connector? Eventueel met wat secondenlijm op de pinnen en wat isolatie tape ertussen
  • Burgerman
Het is me gelukt één hulsje uit de zwarte connector te halen, maar dat is allemaal zo klein dat die huls niet goed te openen / los te maken is van de draad. Met nieuwe hulsjes van dit microformaat (en eventueel een nieuwe zwarte connector) zou ik wel een heel eind komen, denk ik. Maar waar vind je die?
Om je een indruk te geven van de maat, even een plaatje erbij.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jw4B0izDxvunB7HmxTgysLaVzEo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/THnt2ohb4GjGkk3ltTo1uPPR.jpg?f=fotoalbum_large
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22:54
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Het lijkt me een kleine dupont female crimp connector. Zoek daar maar eens naar op Ali. Altijd een uitdaging om de juist maat te vinden. Maar op de oude kun je het draadje ook solderen en weer in de plastic houder terugschuiven?
Theo
  • Rrob
  • Laatst online: 31-10 23:36
als je een vervangende stekker zoekt moet je de eerst de huidige goed opmeten. Erg belangrijk is de afstand tussen* de beide contacten, dat bepaald waarschijnlijk wat voor stekker het is.
* en dan bedoel ik niet de ruimte die tussen beide gaten in zit maar maar de afstand van het begin van het 1e gat tot het begin van het 2e gat.
en als je gaat solderen hoef je geen printbanen vrij te krabben, het witte hulsje is ook ergens op het pcb gesoldeerd dus daar kan je draden bij solderen
edit> ja denk dat het de hartmaat heet
[ Voor 23% gewijzigd door Rrob op 13-02-2022 10:57 ]
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 21:28
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
De hartmaat bedoel je?
  • Burgerman
Thanks! Ik ga eens googlen met deze termen.
  • Sine
  • Laatst online: 20:03
xah5kiDe schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 15:41:
Lijkt, maar dat is het zeker niet.
Als ik mag gokken is het een JST, en dan nog wel een heel klein type.
@Burgerman
Waar gaan die draadjes eigenlijk naartoe? Is het iets wat je kunt missen?
Repareren doe je zo.
  • Burgerman
Sine schreef op zondag 13 februari 2022 @ 23:06:
@Burgerman
Naar het scherm, ik vermoed om het van stroom te voorzien om de verlichting of de touch-functionaliteit te laten werken?
  • _nethack
  • Laatst online: 20:42
_nethack
We're all MAD here
Dat draadje gaat naar dat zwarte blokje waar iets in gelijmd zit net links van de op de foto zichtbare schroef van het scherm? Het gaat onder die flatflex door zo te zien.
Is dat niet de microfoon voor de voicecontrol van het ding? (Zit er op diezelfde plek aan de voorkant toevallig een klein gaatje?)
Bedenk je of je dat kunt missen :)
[ Voor 11% gewijzigd door _nethack op 14-02-2022 09:04 ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Burgerman
Dat zou ook nog kunnen ja, ik denk dat je gelijk hebt. Gebruikte die microfoon overigens wel veel...veel fijner dan lange adressen typen.
Hij gaat inderdaad naar de microfoon. De snelste oplossing is solderen maar goed, beetje onpraktisch met een microfoon die in het scherm verlijmd zit, je hebt niet veel ruimte.
  • HuibB
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 06-11-2023
Burgerman, hoe precies heb je die tomtom 5200 kunnen openen?
Ik probeer de mijne open te maken om een nieuwe batterij te plaatsen.
Ik probeerden vanuit dat gleufje aan de onderkant voorzichtig open te wrikken maar dat gaat verre van gemakkelijk.
  • LordSinclair
  • Laatst online: 11-11 12:03
Youtube is zo handig voor dit soort dingen :)
  • HuibB
In deze film gaat het openen redelijk gemakkelijk. Ik moest naar mijn gevoel veel te veel kracht zetten en uiteindelijk alleen aan de onderzijde een spleet. Aan de zijkanten lukt het nog niet. Wel een barst in het glas helaas.
  • Burgerman
Het openen is voor mij al een paar maanden geleden, de exacte details weet ik niet meer. Maar heb inderdaad wat Youtube-filmpjes gekeken en die gevolgd. Beter dan dat kan ik het tekstueel niet goed toelichten. Eerst met een mes gaan wrikken in die spleet. Je hebt meer kracht nodig dan ideaal is en ik was soms bang het plastic ergens te breken, maar het is goed gekomen (afgezien van dat doorgesneden draadje).
  • HuibB
Is het nog goed gekomen met dat doorgesneden draadje?
Ik heb nu het scherm los kunnen maken. Wat een gepriegel met die flatcable connectoren. Bij het losmaken van de rand zijn helaas wel 4 nokjes afgebroken. Ik zoek nu bij www.navi-world.nl naar een nieuw scherm en heb hen gevraagd of ze ook een vervangende rand hebben.
  • Burgerman
HuibB schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 13:55:
Nee, nog niet. Is te priegelig voor mij om zelf te kunnen repareren. Ding ligt hier nu te verstoffen. :/
  • HuibB
Begrijp ik goed dat jouw glas nog in orde is?
En zijn er bij jou tijdens het openen geen nokjes afgebroken in de rand (voorste rand waarin ook dat glas zit)?
Hmmm, dan zou het verstoffen misschien wel omgezet kunnen worden in een donorschap.
Van Navi-World begrijp ik dat er kennelijk verschillende glazen zijn voor de 5200. Dan is de precieze tekst op het stickertje op die flatcable van het glas, belangrijk. Op jouw foto zie ik de sticker (waar ook een QR op staat), maar kan het niet ontcijferen.
Ook moest ik een foto insturen van waar die flatcable aan het glas vastzit.
Misschien per e-mail verder? huibbruijstens at gmail punt com
Ik woon in Helmond
  • HuibB
@Burgerman, indien je niets voelt voor bovenstaand voorstel, wil je mij dit dan hier even laten weten? Dan kan ik andere mogelijkheden gaan zoeken. Dank je wel voor de moeite.
  • lasharor
  • Laatst online: 22:11
lasharor
7 december 2004
Snap niet zo goed waar de complexiteit zit.
Is dit van de microfoon? Je stript beide kabels.
Haalt beide crimpconnectoren uit die zwarte connector
Doet de kabel in de connector
Zorg je met een tang dat het opnieuw vast zit (klemmen dus)
en dan duw je die connectors weer in de zwarte connector
Zwarte connector sluit je weer aan op de printplaat
Dat het allemaal niet zo vast zit in die connector maakt niet zoveel uit. Als je hem op de printplaat duwt zal hij wel redelijk vast komen te zitten.
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Repareren van de draadjes aan de stekkertjes is geen probleem, weet niet waar je woont, maar woon zelf in Zwolle.
And The Only One
  • Burgerman
HuibB schreef op vrijdag 3 februari 2023 @ 15:17:
Ha Huib, gaat 'm nu even niet worden.
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 22:40
dragonhaertt
@_'.'
Als je je locatie wil delen is er inderdaad vast wel een tweaker die die 3 draadjes even vast wil solderen voor je.
  • MsG
  • Laatst online: 10-11 20:54
MsG
Forumzwerver
Burgerman schreef op donderdag 2 februari 2023 @ 17:12:
Als je een V&A advertentie plaatst zijn er vermoedelijk talloze tweakers die dit ding in 5 minuten wel even voor je kunnen solderen. Wellicht zelfs in je eigen woonplaats.
Repair cafe zou je ook nog kunnen proberen.
  • Burgerman
Dank voor de suggesties, zou ik blij van worden. Omgeving van Zutphen woon ik.
  • Lapa
  • Laatst online: 11-11 13:59
@HuibB, ik heb vorig jaar juist het scherm vervangen van mijn TomTom 5200. Voor weinig geld op AliExpress gekocht (mijn eerste en enige aankoop daar tot nu toe).
Het openmaken was bij mij ook veel lastiger dan het op de filmpjes lijkt, maar met doorzettingsvermogen is het wel gelukt. Er is geloof ik wel een nokje afgebroken, maar na sluiten zit hij nog netjes dicht. Het schermpje is net iets doffer dan de originele, maar werkt prima.
  • HuibB
@Lapa. Bij mij begon dit avontuur met een nieuwe batterij, gekocht bij 123accu. Ondanks filmpjes viel het openen zwaar tegen. Daarin werd ook aangegeven dat er meer kracht dan je zou willen, nodig is. Op het laatst lukte het maar toen waren de nodige nokjes gesneuveld. Ik begreep toen wat ik fout had gedaan. In iedere positie van het openingsgereedschap, maakte ik een wrikkende beweging en dat werkt niet. Ik drukte in feite de nokjes. Ik had een wippende beweging moeten maken en dan til je de klemrand een beetje omhoog van het nokje en schiet die los. Ik het een nieuw scherm besteld bij Navi-World en verwacht dit eind volgende week. Een nieuwe rand met nokjes is helaas niet leverbaar. En met een nieuwe accu en nieuw scherm erin, lijm ik de rand dicht. Dat blijft dan wel een paar jaar goed en dan is het met de kaartupdates toch end-of-life
  • hdpaddy
  • Laatst online: 07-10 12:38
hdpaddy
Born to Ride
Burgerman schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 22:15:
Op AL of AM, voor losse handjes goudsmid gereedschap
Wel ff je tafel poetsen(zit stift op) en een kleed erover.
Just frame, wheels and engine
