• Airpower
Airpower
Feel the Power!
Onlangs heb ik een Growatt MIC 1500TL-X geïnstalleerd en deze gepoogd te koppelen aan een Shinewifi-X. Na een moeizaam installatieproces heb ik de stick aan de praat gekregen maar na een enkele dag was de verbinding weg en gaf de stick een constante rode led. In de handleiding is aangegeven dat in deze situatie contact moet worden gezocht met de installateur. Deze stuurde enkele dagen later een nieuwe stick toe.
Vervolgens hetzelfde verhaal, weer een rode led. En weer stuurde de installateur een nieuwe stick. Je raadt het al... ook deze werkt na een dag ook niet meer.
Het 6 seconden indrukken van de knop om de stick te resetten functioneert niet, de led blijft rood branden. Met enig geluk werkt de stick weer na deze enkele dagen van de stroom te hebben om vervolgens weer na een dag de rode led te geven.
Ik hoop dat iemand hier is met eenzelfde ervaring en een goede tip heeft wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn. Ik vermoed bijna dat het aan mijn omvormer ligt, echter deze functioneert op het oog prima. Het wifi-signaal op locatie is ook prima, vol bereik.
Installatiehandleiding voor referentie:
https://www.stralendgroen...l-Growatt-ShineWifi-X.pdf
[ Voor 5% gewijzigd door Airpower op 10-02-2022 17:03 ]
  • Candymirror
  • Laatst online: 20-10 22:19
Hier precies hetzelfde probleem. De Shinewifi-X stopt er nu elke dag rond 22:30 mee. Het apperaat lijkt 's morgens in ee soort deadlock te staan. alle drie de leds branden bij mij waarbij de rode telkens heel kort uit gaat. Een reset werkt niet (knop onderop 7 sec ingedrukt houden) omschakelen naar hotspot mode (middels dezelfde knop) ook niet. Loskoppelen is ook niet voldoende, knoopcel als extra verwijderen wel, en daarna opnieuw configureren. Wat ik al geprobeerd heb:
- apart acces point specifiek op 2,4gHz
- firmware update (via de growatt website portal)
- vast IP adres ingesteld.
Helaas allemaal zonder resultaat.
@Airpower had jij al een oplossing gevonden?
  • Airpower
Airpower
Feel the Power!
Nog niet, onlangs is de omvormer omgewisseld en ik verwacht binnenkort nieuwe sticks te ontvangen. Ik laat het weten als dit het probleem heeft verholpen.
  • Airpower
Airpower
Feel the Power!
Inmiddels heb ik ook de nieuwe sticks ontvangen en aangesloten. De verbinding werkt nu een aantal dagen stabiel. Het probleem leek bij mij dus in de omvormer te hebben gezeten. Die heb ik direct van de support van Growatt kunnen omwisselen (ging wel een behoorlijke tijd overheen).
  • De Chick
  • Laatst online: 18-09-2023
Airpower schreef op dinsdag 24 mei 2022 @ 22:35:
Dagen ben ik al bezig met dit zelfde probleem. Gelukkig na veel googlen ben ik bij dit bericht uitgekomen. Heb jij growatt nederland gebeld hierover met dit probleem? Ivm uitwisselen omvormer.
  • Airpower
Airpower
Feel the Power!
De Chick schreef op zaterdag 9 juli 2022 @ 09:04:
Klopt, telefonisch contact opgenomen en vervolgens via een link gekregen om een RMA aan te maken. De omvormerwissel heeft bij mij het probleem definitief verholpen.
  • De Chick
Airpower schreef op zaterdag 9 juli 2022 @ 09:11:
Bedankt voor de razendsnelle reactie. Zal van de week growatt eens bellen.
  • SylviaF
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 13-05-2024
Configureren met je wifi.....
Ik had enorm moeite met het configureren van de datastick met mijn wifi. Hij vraag dan naar een wachtwoord maar dat heb ik niet van de omvormer..nu zag ik het uitleg filmpje op
youtube: YouTube: Growatt WiFi-X Installeren op een Growatt omvormer: Stap-voor-Stap H...
en daar word gewoon het wachtwoord 12345678 gebruikt om vervolgens in je telefoonscherm te zien dat je de omvormer op jouw wifi kan zetten met daarvan jouw wachtwoord en er is dan verbinding. Echt heel vaag dat dit wachtwoord niet in de handleiding zit van de omvormer zelf.
Succes allen.
