Smokeping in docker op een PI: unable to reach site
  • Dracula
  • Laatst online: 08:56
Ik heb om mijn PI docker draaien en daarin heb ik smokeping gedoployed.
De container is up en running maar is niet benaderbaar. De webinterface is niet bereikbaar:
This site can’t be reached192.168.1.240 refused to connect.
Onderstaande is hoe ik gedeployed heb (uiteraard zijn de xxxx vervangen door de juiste waarde)
docker run --name=smokeping --hostname=smokeping -e PUID=xxxxx-e PGID=xxxx -e TZ=`cat /etc/timezone` -d -p 80:80 -v /home/pi/smokeping/config:/config -v /home/pi/smokeping/data:/data --restart unless-stopped --network macvlan linuxserver/smokeping
Ook als ik hem deploy in een ander netwerk op mijn pi (dus niet in een macvlan) met een specieke poort die niet in gebruik is krijg ik dezelfde error.
Run ik bovenstaande op mijn Synology NAS met docker dan werkt het wel gewoon alleen wil ik hem niet op mijn NAS hebben draaien.
Enig idee wat ik fout kan doen?
  • BeefHazard
  • Laatst online: 19-10 20:08
Ik zou als eerste stap eens in de logs van de container kijken. Grote kans dat de webserver in de container netjes logt waaróm die niet wil verbinden.
docker logs -f smokeping
en dan even proberen te verbinden :)
  • Dracula
BeefHazard schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 12:43:
Helaas dat gaat hem niet worden:
### assuming you are using an fping copy reporting in milliseconds
Smokeping version 2.007003 successfully launched.
Entering multiprocess mode.
Child process 348 started for probe FPing6.
FPing6: probing 1 targets with step 300 s and offset 42 s.
Child process 349 started for probe FPing.
FPing: probing 25 targets with step 300 s and offset 258 s.
Child process 350 started for probe DNS.
All probe processes started successfully.
DNS: probing 9 targets with step 300 s and offset 167 s.
Is gewoon up en running.
Krijg nu trouwens wel ineens een andere error: 500:Internal Server Error
  • MarcoC
  • Laatst online: 23:28
Staat er geen firewall aan die het verkeer tegenhoudt?
  • Dracula
MarcoC schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 13:58:
Nee er zit geen firewall tussen alles zit in zelfde lan zonder firewall oid.
Kan ook prima het IP pingen van de container. Andere containers die draaien zijn ook gewoon bereikbaar
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 19-10 15:15
Poortnummers lager dan 1024 moet als root draaien. Dat kan volgens mij een probleem zijn.
Check ook of er niet wat anders op poort 80 draait met
sudo lsof -i -P | grep 80
Probeer eens -p 8090:80
  • Dracula
com2,1ghz schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 14:02:
Ik heb hem getest nu ook op -p 8067:80
Zelfde probleem
  • com2,1ghz
Dracula schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 14:04:
Ik heb hem gestest nu ook op -p 8067:80
Zelfde probleem
Zijn andere docker images wel bereikbaar van buitenaf?
Heb je ook een
curl 127.0.0.1:80
geprobeerd op de pi?
Op de docker pagina staat trouwens "Wait 10 minutes"
[ Voor 10% gewijzigd door com2,1ghz op 10-02-2022 14:10 ]
  • matthijsln
  • Laatst online: 14-10 10:23
Op mijn pi (aarch64, buster) werkt-ie zonder problemen. Heb je toevallig bullseye? Of heb je andere Docker versies?
In de logs komt bij mij wel wat meer dan bij jou, zo zie ik bijvoorbeeld:
[services.d] starting services
[services.d] done.
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.3. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
WARNING: Hostname 'ipv6.google.com' does currently not resolve to an IPv4 address
Dit geeft bijvoorbeeld aan dat Apache wordt gestart.
Het logbestand van Apache kan je bekijken met docker exec -it smokeping /bin/bash en dan bijvoorbeeld less /var/log/apache2/error.log.
  • Dracula
com2,1ghz schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 14:09:
Heb je ook een
curl 127.0.0.1:80
 pi@pi:~ $ curl 127.0.0.1:8067
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>302 Found</title>
</head><body>
<h1>Found</h1>
<p>The document has moved <a href="http://127.0.0.1:8067/smokeping/">here</a>.</p>
</body></html>
En bijvoorbeeld andere container:
pi@pi:~ $ curl 127.0.0.1:9000
<!doctype html><html lang="en" ng-app="portainer"
En die is prima bereikbaar op die poort in een browser.
  • Dracula
matthijsln schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 14:19:
[services.d] done.
Ik zie ook meer dan dat:
[services.d] done.
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.22.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
### parsing dig output...OK
Apache log:
[Thu Feb 10 13:55:33.908475 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 326] AH00163: Apache/2.4.52 (Unix) mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Thu Feb 10 13:55:33.908670 2022] [core:notice] [pid 326] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Thu Feb 10 13:56:25.256334 2022] [fcgid:warn] [pid 331] [client 192.168.1.181:54933] mod_fcgid: read data timeout in 40 seconds
[Thu Feb 10 13:56:25.256548 2022] [core:error] [pid 331] [client 192.168.1.181:54933] End of script output before headers: smokeping.cgi
  • cytherea
  • Laatst online: 15-10 08:47
Zo te zien bind hij alleen op 127.0.0.1.
Probeer eens
-p 0.0.0.0:80:80
om hem op alle interfaces te laten binden.
  • com2,1ghz
Dracula schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 14:47:
<html><head>
</head><body>
<h1>Found</h1>
</body></html>
Dat is wel vreemd ja.
Ik weet wel dat sommige applicaties soms verwachten dat je expliciet een whitelist aan listen IP adressen moet opgeven. Volgens mij moest dat ook bij apache. Dan geef je 0.0.0.0 mee en staat hij alle ip adressen toe.
Wat @cytherea zegt
  • MarcoC
cytherea schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 14:52:
Probeer eens
-p 0.0.0.0:80:80
Even checken ja. Probeer
sudo netstat -tulpn | grep smokeping
of
sudo netstat -tulpn | grep 80
  • Dracula
Probeer eens
-p 0.0.0.0:80:80
Maakt geen verschil, zelfde uitkomst error 500.
Snap er erg weinig van, alle andere containers werken gewoon prima
  • Dracula
MarcoC schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 15:09:
of
susdo netstat -tulpn | grep 8067
tcp        0      0 0.0.0.0:8067            0.0.0.0:*               LISTEN      7812/docker-proxy
[ Voor 46% gewijzigd door Dracula op 10-02-2022 15:11 ]
  • MarcoC
Dracula schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 15:11:
Dan draait hij dus wel op alle interfaces en niet op alleen op 127.0.0.1. Dat is het probleem dus niet.
  • Dracula
MarcoC schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 15:13:
Had zoals hierboven gesuggereerd de 0.0.0.0 mee gegeven in de docker run -p
  • cytherea
Dracula schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 15:09:
Maar error 500 is wat anders dan This site can’t be reached192.168.1.240 refused to connect., als je echt een 500 van de container krijgt is het geen network probleem in elk geval.
  • Dracula
cytherea schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 15:13:
Ik kreeg eerst die refused to connect en na opnieuw te deployen is het nu error 500 geworden
  • cytherea
Dracula schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 15:15:
Dan zou je nu met docker logs een foutmelding moeten kunnen zien denk ik. Dan komt de request in elk geval door.
  • BeefHazard
Dracula schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 14:51:
Apache log:
There's your problem.
smokeping.cgi vinden en
chmod 755 <locatie>.cgi
Edit: en dan
systemctl restart apache2
Error log level betekent namelijk: de operatie (het binden van smokeping's interfaces) wordt gestopt maar de service (apache2) blijft draaien.
[ Voor 20% gewijzigd door BeefHazard op 10-02-2022 15:21 ]
  • Dracula
cytherea schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 15:17:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] 01-envfile: executing...
[cont-init.d] 01-envfile: exited 0.
[cont-init.d] 02-tamper-check: executing...
[cont-init.d] 02-tamper-check: exited 0.
[cont-init.d] 10-adduser: executing...
          _         ()
         | |  ___   _    __
         | | / __| | |  /  \
         | | \__ \ | | | () |
         |_| |___/ |_|  \__/
Brought to you by linuxserver.io
To support LSIO projects visit:
https://www.linuxserver.io/donate/
GID/UID
User uid:    xxxx
User gid:    xxxx
[cont-init.d] 10-adduser: exited 0.
[cont-init.d] 30-config: executing...
[cont-init.d] 30-config: exited 0.
[cont-init.d] 90-custom-folders: executing...
[cont-init.d] 90-custom-folders: exited 0.
[cont-init.d] 99-custom-files: executing...
[custom-init] no custom files found exiting...
[cont-init.d] 99-custom-files: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] done.
Child process 346 started for probe FPing6.
FPing6: probing 1 targets with step 300 s and offset 184 s.
Child process 347 started for probe DNS.
DNS: probing 9 targets with step 300 s and offset 245 s.
Child process 348 started for probe FPing.
FPing: probing 25 targets with step 300 s and offset 278 s.
DNS: 8.8.4.4: timeout (26 s) reached, killing the probe.
got TERM signal, terminating.
DNS: 8.8.8.8: timeout (26 s) reached, killing the probe.
  • Dracula
Ok werkende.
Is dus ergens een DNS issue alleen hoe en waarom :?
Heb nu dit mee gegeven in docker run --dns=1.1.1.1 en alles werkt
De hint voor dit kwam ik hier tegen: https://github.com/linuxserver/docker-smokeping/issues/86
[ Voor 30% gewijzigd door Dracula op 10-02-2022 15:40 ]
