4 schermen op 144Hz nvidia3070
  • WeeDzi
  • Laatst online: 22-10 09:11
Hallo Allen
ik heb voor mijn racesimulator 3 medion schermen deze (2K) op gepikt die allen onder adaptive sync 144 hz zouden moeten ondersteunen. maar ik krijg ze naast mijn LG gl850 niet aan de praat.
ik heb alle settings in de monitoren zelf al getest maar zonder effect, dus ik doe een aanname dat er iets met mn vidcard niet goed gaat.
Ik heb een gigabyte 3070 8gb die beschikt over 2 DP en 2 HDMI poorten. ik gebruik dus 1 dp voor de LG en 1 dp en 2 HDMI 2.1 voor de medions. echter als ik in het Nvidia menuutje kijk zie ik bij adaptive sync de 4 schermen staan waarbij 2 helemaal niet goed zijn voor adeptive sync en de LG en 1 medion (de DP) die gereed zijn voor Gsync. echter de LG werkt perfect maar de MEdion zegt dat het scherm niet in de lijst staat voor ondersteunde schermen. En deze draait dus ook op 60 hz. en de 2 op hdmi dus ook.
het vreemde is dat als ik alle schermen afsluit en alleen maar 1 medion scherm aansluit, hij wel 144 hz weergeeft
Mijn vraag is dus eigenlijk wat is hier aan de hand, en de vraag erachter is een beetje zitten er restricties op gsync en hoeveel schermen daarin ondersteund worden. Ik begreep dat HDMI2.1 gewoon in staat moet zijn om 144 hz door te sturen.
  • Markozv
  • Laatst online: 02-10 08:27
Ja er zitten restricties op gsync. De schermen moeten het ondersteunen, in verleden zat er ook een ristrictie aan de aantal schermen die je aan kan sturen durf zo niet te zeggen of dat nog steeds is.
https://www.nvidia.com/en...ts/g-sync-monitors/specs/ deze schermen worden zoiezo ondersteund.
Kun je de 3 Medions samen wel configureren?
Heb je in menu van de schermen g sync ook geconfigureerd?
Als ik jouw verhaal lees lijkt het bijna dat er een conflict ontstaat over de 2 poorten waar jij ook de LG op hebt aangesloten
  • WeeDzi
ik heb zon beetje alle configs wel gehad maar die misschien nog net niet of ik kan het in ieder geval nog een keer proberen. ga ik vanavond even doen.
Yes ik heb de monitoren zelf op adeptive sync staan
  • White Feather
  • Laatst online: 20:14
https://www.pcgamer.com/d...uld-i-use-for-my-monitor/
Traditionally Nvidia’s G-Sync also required DisplayPort, and while AMD’s FreeSync is supported over some HDMI connections, adaptive sync technology has been baked as an option into the DisplayPort standard since 1.2a so adaptive sync DisplayPort monitors are much easier to find.
Nvidia has now decided to open up some G-Sync screens to variable refresh rate over HDMI, but only on newer models, with the firmware not made available to update older G-Sync panels.
Dus waarschijnlijk kun je G-Sync over HDMI gewoon vergeten met je huidige monitoren, aangezien die in 2019 op de markt zijn gekomen.
  • WeeDzi
White Feather schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 15:50:
kijk dat kan helpen tnx
Ik was er al een beetje bang voor, helaas voor de aanschaf niet over na gedacht aaangezien ik die info niet kon vinden. maar blijkbaar dus niet goed gezocht.
ik heb net wat verder kunnen testen en als ik 2 schermen aansluit over DP dan mag 1 in 144 de andere -ook al is de optie wel aanvinkbaar- helaas in 60 hz. dus blijkbaar kun je maar 1 scherm in 144 hz draaien
maar toch zie ik mensen spelen met 3 schermen in 144 hz dus zou het dan toch deels aan de videokaart liggen of toch aan de schermen?
[ Voor 11% gewijzigd door WeeDzi op 10-02-2022 17:06 ]
