Lager openen / smeren - Wishbone loopfiets
  • Raznov
  • Laatst online: 25-10 11:35
Ik heb hier een wishbone loopfiets thuis staan, welke goed gebruikt wordt door mijn zoontje, maar de lagers klinken nogal krakerig. Dus alles uit elkaar gehaald en de lagertjes er uit weten te plukken. Uiteindelijk 2 lagers per wiel er uit weten halen, maar nu heb ik geen idee hoe ik dergelijke lagers moet openen of smeren (ik heb wel enige ervaring met lagers op de wielen van o.a. race fietsen of mtb's, en het reinigen en smeren / vetten er van). Heeft iemand hier enig idee hoe dat te doen is bij deze lagers?
Ik heb gezocht op de mijn bekende sites, maar ben niet verder gekomen. Kon bijvoorbeeld geen ringetje vinden welke alles op zijn plek moet houden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0yKxYzWLq9OFYyBM1Yh0pcGlTdA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yW4YqIyfSKr0Dojl30WjQTRK.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hwB8mY06QBupTFxXIrQBaJXL2aA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ukcRE4j5Y7eLympf4s1PhGzr.jpg?f=fotoalbum_tile
Strava & Untappd - Do not combine!
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:17
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Gewoon vervangen. Kun je bestellen via een dealer of eventueel kun je kijken of je een alternatief van SKF of een ander bekend merk kunt vinden.
[ Voor 78% gewijzigd door Jazzy op 10-02-2022 10:27 ]
  • Raznov
Ik begrijp dat, dat mogelijk de best werkende optie is. Echter gaat het dan om 3 lager sets a 12 euro per stuk (en zelfs 6 als ik het voor beide fietsjes doe welke hier staan). Ik zou het zelf liever op een andere manier oplossen.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
leg ze een paar dagen in bakje/potje met remvloeistof
hier vind je de nieuwe https://www.planethappy.n...hbonebike-kogellager.html
[ Voor 47% gewijzigd door Hackus op 10-02-2022 10:57 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Raznov schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:28:
Dat begrijp ik, daarom had ik mijn post nog even aangevuld. Tenzij dit een heel ongebruikelijke maat is, moet je waarschijnlijk wel een goedkoop alternatief kunnen vinden.
Punt is, als een lager kraakt dan zijn de rollen ook beschadigd. Met smeren demp je hooguit dat geluid, maar herstel je het lager niet meer mee. Vervangen door nieuwe lagers dus.
  • Raznov
Jazzy schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:49:
Dank, dat zag ik later ja!
Een enkele lager kraakt, een ander tikt soms een beetje, maar droog zijn ze bijna allemaal wel (heb 2 fietsen, a 6 lagers per stuk). Vandaar dat ik ze vooral graag eerst wilde smeren om te kijken wat het effect daarvan is. Nadeel is vooral, dat ik daar dus niet echt bij lijk te kunnen komen.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Als ze niet uit elkaar kunnen (waar het op lijkt) moet je er vet doorheen persen. Vind een voorwerp met een gat (of boor een gat in een plank ter grootte van je lager, druk je lager erin, en druk er vanaf 1 kant vet op, net zo lang tot het er aan de andere kant uit komt.
Wat mij betreft veel vies crea bea werk voor een paar lagers van een tientje. Gewoon je lagers opmeten en bestellen op een van de vele websites.
[ Voor 11% gewijzigd door _eLMo_ op 10-02-2022 10:57 ]
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Raznov schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 10:52:
Smeren zal het symptoom even verbergen. Maar kraken en tikken is mechanische schade aan de lageroppervlakken. Dat ga je niet fixen.
Dat gezegd, stuk is het toch al, dus je kan proberen hoe ver je kan komen.
Idealiter zou ik dan kijken naar iets dat niet te vloeibaar blijft. Als het waterdun is en blijft zal het er net zo snel weer uitlopen als het er in ging. Motorfiets kettingspray komt bijvoorbeeld veelal vloeibaar uit de bus om daarna op te drogen tot een kleverig vet.
Maar als je hem kan krijgen bij courante lagerboeren zullen ze waarschijnlijk significant goedkoper zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door timberleek op 10-02-2022 11:00 ]
  • Raznov
Dank allemaal! Iemand overigens enig idee of een dergelijke lager ook te vinden is, is dit een vreemd type? Ik ben bekend met lagers in de fiets, maar dit ontwerp is voor mij wat anders. Als ik alles opmeet komt het nummer het meeste overeen met 6001, maar dan klopt de hoogte weer niet. 12 binnendiameter, en 28 breedte, maar de hoogte is 10mm, buiten de extra maatvoering om (de rand die omhoog staat en de rand die uiteind breder maakt). Ik verwacht dat hij verder ZZ is, want het lijkt niet rubber sealed. Ik kom er niet helemaal uit zo.
  • Hackus
Hackus
Raznov schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 14:36:
Via link in mijn eerdere bericht niet ?
  • Raznov
Hackus schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 15:39:
Van Wishbone zelf wel ja, maar als ik er in totaal 6 verpakkingen van nodig heb gaan die wel redelijk prijzig worden. Ik zou dan liever voor een alternatief gaan, maar de vraag is vooral of dat mogelijk is.
Iets verder gekomen, de term is Flenslager.
https://www.techniekwebsh...-1-2-inch-1-1-8-inch.html Deze lager lijkt eigenlijk het beste overeen te komen. Ik ga eerst eens proberen wat te smeren en schoon te maken, lukt dat niet, bestel ik er mogelijk een van deze.
[ Voor 28% gewijzigd door Raznov op 10-02-2022 16:36 ]
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:17
Ik zou zelf ook kijken voor een alternatief. Ik zie zo 123 geen merk of type op die lagers staan en daarom twijfel ik ook een beetje aan de kwaliteit van die lagers.
Ik zou zelf gewoon wat webshops mailen die lagers leveren zoals https://www.lagerboer.nl/ of https://www.indi.nl/nl-nl/ met wat fotos en maten.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Met de maten beschikbaar moet er vast wel een lager te vinden zijn. Die gefelsde rand die je hebt is bij een goed lager vaak een soort circlip die er omheen zit. En misschien niet eens nodig?
Anders kun je ze nog proberen te spoelen met remreiniger/benzine/petroleum, en dan weer smeren. Maar als de kogels slecht zijn lost dat verder helemaal niets op.
  • Raznov
Nog even een kleine update (ook voor anderen die in de toekomst dit ook hebben bij wishbone loopfietsen): https://www.techniekwebsh...-1-2-inch-1-1-8-inch.html blijkt de juiste te zijn. 4 euro voor 2 stuks is dan een stukje fijner qua bedrag. Zitten er nu op, en loopt weer als een zonnetje (nu het weer nog).
  • Hackus
Hackus
Raznov schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 14:10:
Ah, mooi dat je ze hebt gevonden.
  • Mibeten
  • Laatst online: 08-12-2025
Bedankt voor je uitzoeken! Ik zat met precies hetzelfde en heb de kogellagers nu ook besteld via de site die je tipte
  • Uberprutser
  • Laatst online: 17:13
Even rekening houden; zand en vocht zijn funest voor die lagers ondanks dat ze "dicht" zijn. Wij hebben die wishbone de overal naartoe gesleept (in onderdelen in de koffer en op bestemming weer inelkaar zetten) en vochtige, warme bestemmingen deden die lagers instant rot gaan.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 27-10 10:09
Zijn dit ze: https://www.amazon.com/Su...Bearing-Set/dp/B0B5TD619F
Eigenlijk moet je die nemen, deze zijn "2RS", helemaal dicht aan de zijkant.
Ik kon ze hier niet zo gauw vinden, set van 10 komt op 27 euro incl tax/btw. op Amazon.com.
  • Raznov
Ik heb zelf geen verschil kunnen vinden uiteindelijk tussen de link die ik eerder plaatste en degene die in de wishbone zaten. Ze werken prima, en mocht er eens eentje stuk gaan, heb ik er nog wel wat op voorraad (of zijn ze eenvoudig te kopen).
  • Bamboozled
Raznov schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 19:33:
Dat denk ik ook wel, is meer dat 2RS lagers dicht zijn en je er mee door de speeltuin in het zand kan. Dat kan met die open lagers vaak maar 1 of 2 keer.
