• GAEvakYD
  • Laatst online: 26-11 21:58
Ik heb een jaar of twee een APC ES 700 device in de meterkast om kleine stroomuitval issues op te vangen. Werkt al die tijd als een speer en ik heb de APC via de USB poort aan mijn NUC gekoppeld en zodoende kan ik de percentages, status etc uitlezen.
Vannacht is in de wijk de stroom denk ik uitgevallen. Ik werd wakker van het gepiep van de APC, wat hij altijd doet als hij op de accu werkt. Toch maar verder dan slapen en vanmorgen was de hele meterkast incl switches, routers, etc dood. Ook waren de klokken van de ovens gereset dus er was inderdaad een stroomuitval vannacht.
Normaal als de stroom weer terugkomt, gaat de APC ook vanzelf online en gaat zich weer opladen. Dat was nu niet gebeurd. Als ik op de Power knop van de APC druk begint het ding een constante pieptoon te geven. Als ik apparaten aansluit op de stopcontacten aan batterij kant van de APC, dan gaan die apparaten niet aan. Op de niet batterij kant van de APC doen de apparaten het wel. Ondertussen piept die APC rustig door.
Mijn NUC is ondertussen opgestart en laat zien dat de Accu wel vol zit maar geeft de status ONLINE NOBATT. Dat klinkt niet hoopvol. In het begin zag ik de accu op 95% staan, maar later op 100%. Oftewel de accu wordt wel weer volgeladen.
Daarna heb ik de accu uit de APC gehaald en hem eens doorgemeten. Ik krijg 13.3 volt op de accu en dat klopt wel bij 100% vol. Het lijkt er dus op dat die accu echt wel goed is, maar dat de APC toch zegt dat er geen accu is.
Heeft iemand hier enig idee wat dit probleem kan zijn? Is de APC zelf overleden na 2 jaar?
Dit geluid maakt de APC als je hem aansluit op de netstroom en aan zet
Dit geluid maakt hij als de netstroom niet is aangesloten en je drukt dan op de knop on (let op, accu geeft 13.3v)
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Heb je al gezocht bij APC? Het zou een zelftest kunnen zijn die een falende accu detecteert.
https://www.apc.com/us/en/faqs/FA158810/
Accu's die aan het eind van hun levensduur zijn hebben soms nog wel het juiste voltage, maar kunnen nog maar een fractie van de stroom leveren die nodig is om de load draaiend te houden. De zelftest meet het voltage tijdens load en wanneer dit voltage te snel terugloopt heeft de accu niet genoeg capaciteit meer en mislukt de test.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • LCD_viewer
Dit model van APC / Schneider is een beruchte, goede kans dat de accu niet het probleem is, wat blijkt uit jouw metingen.
Probleem zit hem mogelijk ook in de condensators en/of het relais van deze ups.
Zie hier:
https://surdu.me/2019/09/...700-constant-beeping.html
  • GAEvakYD
Tyrian schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 15:52:
Ja de zelftest zou uitgevoerd moeten worden bij een power switch OF als de unit aanstaat door 3 seconde de Power On knop in te houden. In alle gevallen bij die unit die irritante pieptoon geven en rood knipperen.
LCD_viewer schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 15:59:
Zie hier:
Interessant. Dank. Ik ga mijn unit zo ook eens openschroeven en kijken of ik iets geks zie. Capacitor doormeten en vervangen is wel gelijk weer next level. :X
  • GAEvakYD
Zie hier:
Hmmm. Zojuist de printplaat losgehaald en de condensators doorgemeten. Zeker 3 condensators zijn defect bij mij. Nieuwe zijn besteld. Benieuwd of dit het probleem oplost.
To be continued.
  • THEMAN!!
  • Laatst online: 22-11 19:09
Hai, liep ook tegen dezelfde problemen aan en kwam deze topic tegen. Heb je een update toevallig? I know, we zijn al meer dan een jaar verder. :)
  • GAEvakYD
Yes, mijn reparatie is uiteindelijk mislukt. APC bleef moeilijk doen. Uiteindelijk helaas een nieuwe moeten kopen.
  • THEMAN!!
Aha, dan neemt mijn hoop in het fixen dus ook af. :/
Thanks voor de snelle update!
