Perilex wcd omzetten naar randaarde
  • wvexeltweakers
  • Laatst online: 25-10 08:56
wvexeltweakers
Impossibilium 0 obligatio est
Mijn mechanische ventilatiesysteem zat op een perilex wandcontactdoos zodat je met een 3 standen-schakelaar kon instellen hoe die draaide. Nu ga ik een ventilatiebox met randaarde stekker installeren ter vervanging van de oude.
Ik wil graag de nieuwe ventilatiebox met randaarde op de perilex wcd aansluiten. Mijn idee is om dan de perilex wcd te vervangen door een randaarde wcd. Zoals ik het zie kan ik dan de blauwe, bruine en groengele draden gebruiken, en de 2 zwarte afdoppen. De bediening van de nieuwe ventilatiebox gaat met een afstandsbediening, dus de 3 standen-schakelaar vervalt.
Klopt dit?
Samsung S23 Ultra 256GB
  • The Fatal
  • Laatst online: 21:18
Vaak zijn de muur dozen voor perilex groter dan voor standaard wcd naar mijn weten. Kijk dus even goed of dat het past
  • wvexeltweakers
wvexeltweakers
The Fatal schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 18:43:
Op zich is dat geen probleem voor me, omdat hij toch een stukje verzet moet worden. Dus maak ik een lasdoos waarin L2 en L3 vervallen (grijs en zwart), blauw & bruin & aarde maak ik een meter langer en leg daar de randaarde contactdoos aan.
Ik heb hem vandaag gemeten met spanningstester en heb alleen op N en L1 230V. Op L2 en L3 staat geen prik.
  • remco_k
  • Laatst online: 00:22
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Je kan ook gewoon een perilex stekker op je ventilatiesysteem zetten. Da's doorgaans een stuk makkelijker.
Alles kan stuk.
  • teacher
  • Laatst online: 08:03
teacher
Dysgaf!
Zo heb ik het ook gedaan, tenminste: perilex > contactdoos opbouw > ventilatiebox.
Wise enough to play the fool
  • wvexeltweakers
wvexeltweakers
Inmiddels opgelost door te doen zoals in mijn start topic beschreven.
En werkt zoals het moet.
Bedankt voor uw input, wordt zeer gewaardeerd!
