• ten010
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 14-06-2024
Vandaag merk ik op dat 3 panelen afwijkend functioneren en dan de productie van de panelen niet optelt naar de totale productie. Totale productie is stukken minder dan de productie van de zonnepanelen bij elkaar. Weet iemand hoe dit kan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rLVwSVH9yH0ikHJSiP6zXyGefNI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RJ3weSY0glzloGZoQz5Lq5yh.jpg?f=fotoalbum_large
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Schaduw.
Ligging
Vuil
Stuk
Doe eens wat meer info. Opstelling. Ligging. Hoek. Schaduw etc
Hoe oud? Kan je er de installateur op aanspreken/vragen?
[ Voor 69% gewijzigd door jack zomer op 08-02-2022 20:35 ]
  • ten010
Het gaat mij er meer om hoe de productie van de panelen opgeteld niet aan de totale productie komt. Productie van de panelen is meer dan de totale productie. Ik dacht misschien heeft iemand dit ook.
  • siveiro
  • Laatst online: 18:15
Vreemd. Ik heb dit niet. Bij mij klopt het. Kan het zijn dat je 2 strings hebt ? En dat je nu naar het totaal kijkt van de onderste panelen?
  • ten010
siveiro schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 21:19:
Bedankt voor je bericht.
Nee er is 1 string.
Zal morgen nog eens checken.
Vandaag ook opeens 3 panelen die veel minder opbrengen dan de anderen. Ik heb hier geen schaduw.
  • siveiro
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tpukWcOSbYlqwBDqz9_jFiOui64=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mXDlj3D190xthuuhLV0KeAMG.jpg?f=fotoalbum_large
  • Richard
  • Laatst online: 10:13
Richard
Kuru Kuru Kururin
Wil je eerst (nog) antwoord geven op de vragen van @jack zomer ?
Kan ook (als het een nieuwe set is) dat Optimizers 1.1.10 met 1.1.12 verwisseld is en/of niet goed ingetekend is bij het aanmaken van je account (door de installateur).
Heb je een foto van de set op het dak?
20*350ZO45°
  • siveiro
Misschien heb je hier iets aan. Ik heb ook geen schaduw, maar nu de zon nog laag staat wel. Die van mij liggen op deels op 10 graden en deels op 38 graden.
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
@siveiro en @ten010
Hoe ziet jullie logische lay-out er dan uit (pulldown menuutje binnen de App.)
20*350ZO45°
  • teacher
  • Laatst online: 17:34
teacher
Dysgaf!
Log eens in op het portal, en check de grafieken van de optimizers eens, zie je daar wat geks?
Wise enough to play the fool
  • siveiro
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bpF0o52bEnKKGIjL9QOPDKo_dvc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ug48KKTHWEJQ1QhpODwMNds6.jpg?f=fotoalbum_large
  • ten010
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/genZZwl3suSfwEQq-u_fGsUU3aY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9Yi4gulUlyvUZNWTwceLlNaM.jpg?f=fotoalbum_large
  • siveiro
10,69 is jouw totaal. Denk dat ze een intekenfout hebben gemaakt bij je. Kijk maar naar de 2e van boven
  • Ronald
  • Laatst online: 17:56
De ingetekende virtuele weergave doet mij denken dat er 6 panelen boven, 3 panelen op en 3 panelen onder een dakkapel liggen. Kun je dit bevestigen, @ten010?
Die 3 op de dakkapel zullen bij de nog erg lage zon minder doen.
En daarmee denk ik dat @Richard gelijk heeft en de installateur van @ten010 de tekening mag gaan fixen in Monitoring/Designer.
Er is waarschijnlijk een "onhandige" fout gemaakt bij inscannen van de optimizers met SiteMapper.
  • ten010
Richard schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 21:25:
Dit zou heel goed kunnen!
Kan dat verklaren waarom die 3 panelen veel minder opbrengen (aangegeven) en de totale productie ook niet klopt?
Is de werkelijke productie nu 10kw of 6kw?
Foto zou ik morgen moeten maken.
6 boven dakkapel
3 op dakkapel
En 3 eronder.
  • ten010
Ronald schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 21:44:
Klopt idd. 6 boven dakkapel, 3 erop en 3 eronder.
Ja, dat denk ik ook dan.
Mag ik nu uitgaan van 10kW opbrengst of 6kW?
[ Voor 3% gewijzigd door ten010 op 08-02-2022 21:55 ]
  • Ronald
@ten010 Wat is het typenummer dat op de sticker aan de zijkant van de omvormer staat?
(SE....K)
Of heb je gegevens uit de offerte (met name optimizer type?)
Ja ik vrees even voor een catastrofale fout in je systeem.
  • Ronald
@ten010 Heb je op monitoring.solaredge.com de tab Analyse? (Alleen beschikbaar op desktop/laptop!)
Zo nee: vraag neerleggen voor de meeste uitgebreide toegang tot portaal bij installateur.
Zo ja: Stel een grafiek samen met de optimizer spanning voor elk paneel periode vandaag en post die
  • ten010
Ronald schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 22:06:
Waarom catastrofaal? Kan het niet meer gefixt worden?
[ Voor 32% gewijzigd door ten010 op 08-02-2022 22:20 ]
  • ten010
Alle 12 optimizers.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6rnI3JFRV48AoGjzSfA8BbKXs4k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nMxb4ujqS6GWZWKJ1c5HF6xO.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 31% gewijzigd door ten010 op 08-02-2022 22:21 ]
  • ten010
Ronald schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 21:58:
(SE....K)
12x SOLAREDGE S440
  • Ronald
Okay dat ziet er prima uit gelukkig en met die spanningen (gemiddeld net boven de 30V) is het ook gelukkig een 1 fase omvormer.
Wel een heel erg hoge netspanning tussen 9:45 en 10:30...
Dat moet met de zon er op geweest zijn (daarom zakt de spanning van de 3 op dakkapel: minder directionele instraling dan de 9)... Maar het systeem is in orde.
Opbrengst moet haast wel 10kWh zijn, maar geen verklaring voor de weergave van 6.
[ Voor 46% gewijzigd door Ronald op 08-02-2022 22:29 ]
  • Harm_H
  • Laatst online: 13-11 19:39
ten010 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 19:51:
Wat geeft de totale productie aan? Minder zou wel logosch zijn als de monitoring van 3 panelen niet goed doorkomen?
Beschikaar voor freelance opdrachten, stuur pm
  • ten010
Harm_H schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 22:26:
6,34 kwh ipv 10,69kwh wat ik op de totale string zie(1.1).
Waar kan ik nu vanuit gaan?
  • ten010
Ronald schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 22:25:
Thanks. Ik lees je bericht nu pas.
Dat stelt wel wat gerust :)
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Kan je in het portal eens de optimizers laten zien (enneh.. maak ff screenprint ipv een foto fan je scherm, dit is tweakers hoor! ;) )
Het lijkt alsof je systeem wel ok is (dat er 3 panelen achterblijven doordat ze platter liggen kan prima in de winter), maar dat er iets niet goed gegaan is in designer bij het intekenen/mappen.
Ik gok, op een dag als vandaag 6kWh opbrengst, maar dat er iets dubbel geteld wordt.
[ Voor 11% gewijzigd door teacher op 08-02-2022 22:51 ]
  • ten010
teacher schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 22:49:
Haha, dit was de snelste optie. Ik kan niet in de Solar Edge portal via mijn telefoon.
Ik ga de installateur contacten.
Bedankt allemaal.
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Denk dat ze bij de installatie de gridsheet niet helemaal lekker administratief hebben gebruikt of verwerkt:
Ik zie overigens bij de screens van @ten010 dat hij 6 icoontjes binnen zijn SolarEdge Dashboard heeft:
-Dashboard
-Layout
-Analyse
-Rapporten
-Alerts
-Admin
Hier ook maareens aan de bel trekken bij mijn installateur; want ik zie alleen Dashboard, Layout en Admin.
20*350ZO45°
