Buitenblad gevel vervangen voor isolatie met sierpleister
  • poing
Ik ga mijn gevel afbreken om te laten isoleren met sierpleister afwerking, nu heb ik o.a. een tekening van de gevel voor/na nodig. Kent iemand een eenvoudige tool zoals floorplanner, waarmee ik dit kan tekenen?
  • Conrado
  • Laatst online: 12:41
poing schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 16:14:
Sketckup?
Los daarvan. Ik plan mijn bouw met isolatie afgewerkt met sierpleister. Daartoe is wel vanaf het begin rekening mee gehouden. Zo wordt het binnenblad 150mm dik om dat de buitenzijde geen steun (meer) geeft. Hoe zit dat bij jou, als je de gevel sloopt?
Mijn huis is slimmer dan ik...
  • poing
Conrado schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 17:37:
Sketckup?
Ja SketchUp aan het proberen maar 8)7.
De gevelsteen heeft geen dragende functie, het binnenblad wel en is 140mm dik (de bouw is gelijkvloers + dak).
Mijn ramen zijn goed in het binnenblad verankerd, maar ik ga geen risico nemen en de oude dorpel waar het raam op zou kunnen steunen, in stukken afbreken. In de plaats komen extra steunen onder het raam bevestigd op het binnenblad.
  • Conrado
Mijn constructeur - ik snapte de extra dikte ook eerst niet - legde me uit dat het om de stabiliteit in horizontale richting betreft, niet het draagvermogen van het huis. Dat is alles wat ik 'r vanaf weet.
  • marcelcee
  • Laatst online: 08:41
Heb je misschien ook overwogen om het bestaande metselwerk intact te laten en daarop te isoleren en pleisteren? Wellicht nog overwegingen waarom dat niet aan te bevelen is?
Ik ben nog niet zover in het proces, maar wil eenzelfde aanpassing laten doen over ongeveer een jaar. Dus wikken en wegen.
  • poing
Conrado schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 19:38:
Ik heb het laten bekijken door een stabiliteits ingenieur, toen hij toch langs kwam voor ander advies. Dat was trouwens helemaal niet duur voor correcte informatie want veel isolatie-pleister annemers zouden inderdaad de gevel laten staan vanwege "stabiliteit".
marcelcee schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 19:48:
Toen we 10 jaar geleden nieuwe ramen plaatsen met aluminium dorpels over de oude dorpels, dacht ik hem te laten staan. We spraken maar over 10cm EPS + crepi. Dit was op advies van een crepi-man, vandaag de dag zijn ze niet meer tegen het afbreken van de gevelsteen (maar het zijn geen architecten he).
  • Vandaag moet je meer isoleren en dan gaan de vensters heel diep naar binnen zitten, een raar zicht.
  • Je krijgt de koudebruggen rondom het raam niet weg, je kan prutsen met een klein stukje af te slijpen links en rechts, maar wat met de stabiliteit van de gevel balk boven de vensters en wat met de boven/onderkant?
  • Men spreekt ook over het feit dat je circulatie in je spouw zal houden, om de impact hiervan te weg te nemen, moet je hem bovenaan 100% dicht maken (maar met wat/hoe).
  • Ze zeggen dat "EPS kan ademen en oppassen met silicone pleister, die kan niet ademen". Als je de ademcapaciteit van EPS bekijkt, is het zo goed als niets. Dus mijn wol in de spouw en gevelsteen zouden nat worden (al kan ik niet inschatten hoe goed ventilatie D hierin helpt).
Ik vind dat er veel onbekenden zijn als ik de gevelsteen laat staan t.o.v. het af te breken na advies van ingenieur. Het lijkt me eerder prutswerk en niemand kan de garantie geven dat die koude bruggen, gevelsteen en wol geen problemen gaan geven.
Bovendien gaat het me verschrikkelijk veel geld kosten en dan wil ik wel dat het goed gedaan is, zoals een nieuwbouw. We gaan 22cm steken, dezelfde isolatie waarde als het wol in ons dak, we hebben ook 3v glas in goeie profielen, ventilatie D, daarna nog kruipkelder plafond aanpakken met 10cm PIR platen denk ik (nog niet zeker van de dikte).
Ter info, omdat elke bouw anders is en je misschien geen wol in de spouw hebt:
  • Sommige aannemers laten enkel de gevelsteen onder de ramen staan voor stabiliteit van het raam, ze pakken dat stuk gewoon wat dunner in en vullen de spouw op. Koude brug kan natuurlijk nog wel bestaan, dat hangt af van je bouw.
  • Het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) heeft een studie laten doen dat de gevelsteen laten staan met open spouw geen probleem is. Op voorwaarde dat je de spouw vanboven 100% dicht maakt.
  • marcelcee
poing schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 09:46:
Dankjewel voor deze uitgebreide toelichting! Mij was enkel bekend dat inderdaad de bestaande spouw volledig afgesloten zou moeten (kunnen) worden als je de buitengevel laat staan. 22cm isolatie is inderdaad een aardig pak! Weet je al wat het precies gaat worden? Neopor-platen?
Hier dienen de nodige adviseurs nog over de vloer te komen om e.e.a. te kunnen bepalen/tekenen.
  • poing
marcelcee schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 21:07:
De 22cm komt door mijn lange dorpels initieel voorzien om de gevel te laten staan, 18cm had voor mij al goed geweest. Blijkbaar kosten die 4cm niet veel extra op het totaalbedrag.
Er zijn veel goeie merken met vergelijkbare systemen en materialen, het is de plaatser dat het verschil maakt. Wapening, versteviging hoeken, aantal pluggen in de draagmuur, 2x schilderen met speciale verf tegen vuil en mos, 30cm hoge hardsteen uit de Ardennen (lager kan, niet geadviseerd, maar geen rommel uit China), zijn werk en bekendheid in de buurt.
Hij werkt met Caparol, in mijn geval Dalmatiner-Fassadendämmplatten 0,32 = EPS 032 WDV. Ik koos dus de plaatser, niet het merk.
[ Voor 12% gewijzigd door poing op 09-02-2022 22:29 ]
