  • Marci078
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 08-02-2022
Goedemorgen Allen,
ik speel flight simulator met een aantal instrumenten ( stuur+throttle pedals switch panel) maar als ik me multi panel aansluit geeft de pc aan te weinig stroom. ik heb een extra power hub gekocht maar daar gebeurt het ook op. als ik alleen multi panel aansluit gebeurd het ook. weet iemand waaraan dit kan liggen?
groet
  • NESFreak
  • Laatst online: 14-11 12:10
Specifiek welk multipanel?
Heeft ie ooit in een andere setup wel gewerkt? (Zo ja wat is er veranderd?)
Het klinkt bijna als een kortsluiting in je multipanel...
[ Voor 22% gewijzigd door NESFreak op 07-02-2022 10:59 ]
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 22:19
dragonhaertt
@_'.'
Heeft die hub wel een eigen voeding?
Hier valt verder niet veel over te zeggen zonder wat meer info.
  • Marci078
Setup heeft altijd gewerkt tot multi switch panel erbij kwam (nieuw uit doos) hij start op en valt meteen uit. En dan komt er te staan dat er te weinig stroom is
  • Marci078
Hub heeft eigen voeding in stroom en is doorgeconnect aan pc
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
"setup"
"switch panel"
"Komt er te staan"
"USB hub"
Allemaal termen die ik niet kan specificeren zonder glazen bol.
Mijn conclusie is: 'hij' heeft te weinig stroom.
  • Vegazz
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 13-11 19:44
Zitten er niet teveel devices aangesloten op 1 hub? Heb je de mogelijkheid de usb apparaten te verdelen over meerdere hubs, waarvan de hubs voorzien zijn van eigen voeding?
  • Marci078
Maar hij Zit gewoon aangesloten in het stopcontact. Dus dan zou hij tog niet te weinig stroom alsnog moeten krijgen?
  • Marci078
Multi switch panel zit op de speciale usb hub met apart stroom derest op pc en werkt wel gewoon maar overal waar de multi switch panel ingaat komt er te staan dat er te weinig stroom is
  • corporalnl
  • Laatst online: 23:48
Wat is je Setup?
Welke Hub heb je het over?
Welke Switchpanel is het?
Over welke spullen hebben we het nu exact?
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Marci078 schreef op maandag 7 februari 2022 @ 11:47:
Als de hub 50mA per USB poort kan leveren en je panel vraagt er 100, dan krijgt je panel te weinig stroom.
Maar volgens mij was het punt dat ik probeerde te maken: we kunnen je niet helpen zonder meer info!
Welke hub?
Welk panel?
Welke setup?
Wat zegt 'te weinig stroom'?
Wat heb je zelf al geprobeerd/gevonden?
  • Detmer
  • Laatst online: 23:14
Detmer
Professioneel prutser
Probeer eens meerdere apparaten op je hub met voeding aan te sluiten en van je PC/ standaard hub zonder voeding te verwijderen.
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Marci078
https://www.bol.com/nl/nl...-0/9300000060441557/?s2a=
Dit is de extra hun die ik gebruik hier zit alleen switch panel in van logitech. Dan heb ik een apparte voeding naar pc van mijn stuur ook logitech in mijn stuur zit ook een hub daar zit het switch panel in en de rudder pedals ook logitech ik heb geprobeerd alleen de multi switch panel aan te sluiten dan geeft hij melding aan dat er te weinig stroom is en dan valt de multi switch ook meteen uit als ik in de hub andere usb spullen doe doet hij het wel gewoon en kom ik geen stroom tekort
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Attack | Exploit | Pwn
Welk "switch panel van logitech."? Model en type nummer graag dan kunnen we in ieder geval iets opzoeken over de voeding.
Krijg je de melding ook als je alleen dit ding in USB propt op je pc zonder de hub en zonder andere USB apparaten aangesloten?
Heeft het panel nog de optie tot een losse voeding?
  • Marci078
Dit is de multi switch panel
https://www.alternate.nl/...0sZAmtEAQYAiABEgKF8PD_BwE
Krijg het ook als echt alles erruit is en alleen deze gekoppeld
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Marci078 schreef op maandag 7 februari 2022 @ 12:15:
En wat gebeurd er als je die panel op een andere USB poort/hub aansluit?
URGOODS is nou niet echt een A-merk usb hub, dus het zou me niks verbazen als dat ding gewoon weinig stroom levert.
  • rsnhakan
  • Laatst online: 21:24
Probeer eens USB energiebesparing uit te zetten:
- Ga naar apparaat beheer
- Zoek onder Universal Serial Bus Controllers naar de USB aansluiting(en)
- Klik op opties (dubbelklik kan ook)
- Ga naar energiebeheer
- Vinkje uitzetten bij bovenste
Volgens mij kun je ook nog iets wijzigen via de energiebeheer (in het configuratiescherm) zelf.
Maar wellicht is dit geen oplossing voor je probleem.
  • sh4d0wman
sh4d0wman
Het lijkt er volgens google inderdaad op dat je wat met de usb settings moet spelen. Zie ook dit filmpje:
YouTube: saitek panel troubleshooting tips
Zoek even wat je precies in moet stellen. Gooi hem daarna op je powered usb hub en test of het werkt. In de video spreekt men ook nog over een testprogramma van de fabrikant om je panel te testen.
