Net gebouwde pc geeft geen beeld
  • Yoeridb
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 07-05-2023
Mijn vraag
Ik ben vandaag de middag bezig geweest mijn pc in elkaar te zetten, maar nu alles erin zit en ik zet hem aan gaat alles aan, alle fans draaien en ook die van de GPU, hij geeft alleen geen beeld, kan iemand mij hier mee helpen?
Gigabyte H410m v3
Intel core i3 10100f
Corsair vengeance 2x8 gb
Sapphire radeon hd 7970
Samsung 860 QVO
Sharkoon SHP bronze 500 watt
  • Troubled
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 20-10 18:00
Heb je de monitorkabel wel in de juiste aansluiting? Die moet namelijk in je videokaart.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:40
Nemesizz
Untouchable
Die Radeon is ook erg oud en kan waarschijnlijk helemaal niet overweg met een modern UEFI BIOS.
  • Yoeridb
De hdmi aansluiting zit goed in de monitor en ook in de gpu, klopt die gpu is al best oud, maar zou wel moeten werken met een moderne bios
  • AW_Bos
  • Laatst online: 01:41
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Hoor je geen vreemde piepjes?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Sharkoon SHP bronze 500 watt ATX12V 2.3 2j garantie ?
Alles buiten de behuizing getest en spacers gebruikt in je behuizing ?
  • Yoeridb
Alles zit al in de behuizing, maar de behuizing aan beide kanten nog open dus ik kan er makkelijk bij. En ik heb inderdaad die voeding er in zitten
  • Yoeridb
Vreemde piepjes hoor ik ook niet
  • freaky35
  • Laatst online: 21:32
Yoeridb schreef op zondag 6 februari 2022 @ 18:46:
Daar heb je juist kans van dat dit het probleem ,7970 word niet standaard ondersteund door UEFI. Was laatst volgens iemand op dit forum met hetzelfde probleem.Alleen een vbios flash van de gpu werkte toen.
  • Yoeridb
Dus dat houd in dat in een ouder type moederbord moet kopen?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
HD 7000 ondersteunt UEFI.
Voeding is niet best.
Zou je wat foto's willen posten van hoe alles in de behuizing zit?
  • Gody
  • Laatst online: 18-10 08:08
Default de bios niet gewoon naar de onboard-videokaart? Maw, heb je de hdmi kabel al in je mobo geprobeerd?
Verder kun je nog proberen:
- hdmi kabel aan een ander hdmi apparaat aansluiten (om een defecte kabel uit te sluiten).
- bovenstaande zonder gpu (gpu issues uitsluiten).
- bovenstaande zonder gpu + cpu.
[ Voor 68% gewijzigd door Gody op 06-02-2022 20:09 ]
Gody schreef op zondag 6 februari 2022 @ 19:48:
- hdmi kabel aan je tv met ander hdmi apparaat (om een defecte kbel uit te sluiten).
de 10400f heeft geen iGPU dus die stap kan je vergeten.
  • Gody
Verwijderd schreef op zondag 6 februari 2022 @ 19:59:
Oeps, specs van het mobo verkeerd gelezen inderdaad. Nvm.
  • Yoeridb
Ik kan morgen wat foto’s plaatsen van de pc, ik heb het opgezocht en de 7000 serie zou uefi wel moeten ondersteunen…
  • freaky35
Klopt,mijn fout,deze serie inderdaad net wel.
Jammer dat je een cpu hebt die geen gpu ingebouwd heeft.
[ Voor 39% gewijzigd door freaky35 op 06-02-2022 20:39 ]
  • Dagion
Zit er wellicht een BIOS switch op je 7970? Meen me te herinneren dat ik met een 280X dat schuifje moest omzetten voor legacy of UEFI.
Eventueel RAM reseaten voor de zekerheid (en proberen met een enkele stick), andere displayoptie van je kaart/monitor proberen (DVI of DP bijvoorbeeld, geen idee welke uitgangen/ingangen je hebt).
  • Yoeridb
Ik heb de hdmi kabel die ik gebruik net getest op mn playstation, dat werkt gewoon dus de kabel en monitor doen het. Ik heb het ookal geprobeer met 1 ram stick idd maar geen effect
  • Yoeridb
Ik ga nu even die bios switch op de gpu omzetten, kijken of dat werkt bedankt voor de tip
  • Yoeridb
Bios switch omgezet maar nog steeds geen beeld
  • freaky35
Heb je trouwens niet ergens een andere videokaart die je kan lenen, gebruiken.
Word er niet wijs uit of echt alle 7970 kaarten uefi ondersteunen.
Welke kaart heb je precies? Type merk ect
[ Voor 13% gewijzigd door freaky35 op 06-02-2022 21:04 ]
  • Yoeridb
Ik kan helaas geen andere videokaart gebruiken dit is de enige die ik heb, en vrienden gebruiken hem allemaal in hun eigen pc
  • Dagion
Yoeridb schreef op zondag 6 februari 2022 @ 21:01:
Andere uitgang geprobeerd afhankelijk van je monitoringangen? Kan ook zomaar zijn dat alleen de HDMI poort niet functioneert.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 22-10 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Hij zou in ieder geval iets van leven moeten tonen.
Kun je bijv. wel op je toetsenbord num lock e.d. bedienen zodat de ledjes aan en uit gaan? Dan is er namelijk een grote kans dat-ie wel door de POST komt en het probleem dus de videokaart, kabel of monitor is.
Doen je toetsenbord en muis ook niets dan is het geen video probleem maar gaat het daarvoor al mis. Defect bord, brakke voeding, kapotte CPU, kapot of niet ondersteund geheugen, beachadigde socket pinnen etc.
  • freaky35
Yoeridb schreef op zondag 6 februari 2022 @ 21:04:
Welke Saphire 7970 gaat het nu precies om, in de link staat een hele lijst met 7970 biossen voor Saphire.
Echter kijk je bij details( staat helemaal rechts) , dan zie je dat de geen 1 daarvan ondersteuning heeft voor EUFI.
https://www.techpowerup.c...er=Sapphire&model=HD+7970
[ Voor 7% gewijzigd door freaky35 op 06-02-2022 21:39 ]
  • Yoeridb
De pc geeft wel een teken van leven, de fans draaien, en de lampjes van de num en capslock op het toetsenbord gaan ook aan en uit als ik er op klik
  • Yoeridb
Het exacte type gpu is de radeon sapphire hd 7970 3gb DualX
  • tweakduke
  • Laatst online: 01:08
tweakduke
Yoeridb schreef op zondag 6 februari 2022 @ 22:08:
Die ondersteunt helaas geen UEFI bios en zit daar je probleem. Ik heb nog gekeken voor een nieuwere BIOS voor de videokaart, maar dat wordt lastig.
Tweakers Discord
  • freaky35
Enigste optie die ik gevonden heb is dit, maar geen garantie dat het werkt! en je bent sowieso dan een werkende 2de pc erbij nodig.
Plus natuurlijk het risico dat je de kaart bricked
Op eigen risico dus
https://www.emanuelepapa....d7970-to-use-secure-boot/
https://www.overclock.net...-it-to-your-bios.1389206/
[ Voor 29% gewijzigd door freaky35 op 06-02-2022 23:48 ]
  • Yoeridb
Ik ga dit morgen is proberen, als ik het goed begrijp is er een kans dat de videokaart niet meer werkt?, maar er kan niks misgaan met het moederbord toch? Als het echt alleen de videomaart is die kapot KAN gaan dan ga ik dit proberen.
  • freaky35
Yoeridb schreef op maandag 7 februari 2022 @ 00:01:
Nee alleen de videokaart kan je slopen ,moederbord niet
Zorg wel dat je het goede gpu bios hebt,dus precies voor de versie 7970 die jij hebt.
  • Yoeridb
ik heb er nu pas tijd voor, ik heb net die links bekeken, maar hoe kan ik dit gaan doen? want mijn pc geeft helemaal geen beeld dus die programmas kan ik er ook niet op downloaden...
  • freaky35
dan is het niet mogelijk je bent een werkende pc erbij nodig.
Je zal een andere kaart moeten proberen in dit geval om te testen of het probleem oplost
  • Yoeridb
ik heb wel een andere werkende pc, daar zit als moederbord de msi b460 torpedo in, maar volgensmij heb je dan ook uefi nodig?
  • Cpt.nIX
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 17:40
Ja, een ouder moederbord dat ook legacy-bios support heeft is nodig.
Mocht je in de buurt van Roermond wonen, wil ik wel helpen, heb nog wel wat ouder spul liggen dat daarvoor gebruikt zou kunnen worden.
