• Mediokas
  • Laatst online: 21-09 12:55
Hi all,
Ik heb vandaag mijn pc verplaatst naar een nieuwe case. Hierbij heb ik alle onderdelen gewoon netjes verplaatst naar de nieuwe case, zonder verder wat te veranderen. Alleen 3 extra fans.
Toen ik klaar was, wilde de pc helemaal niet starten. Het moederbord leek geen stroom te krijgen. Normaal gaat de RGB altijd aan, zodra er stroom is. Dus ik heb de 24 pin verwijdert en daar de paperclip test op gedaan, om te zien of de voeding kapot was. Zodra ik de paperclip in de 24 pin doe, gaan de fans ineens draaien, de RGB van de fans gaat aan en het scherm van m'n elite lcd gaat ook aan. Maar de RGB van mijn moederbord, GPU en RAM doen niks. Is m'n moederbord kapot, of kan het nog wat anders zijn?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Haal je moederbord eens uit te kast, en test eens met een zo'n minimaal mogelijke setup. Wellicht dat het ergens in de kast kortsluiting veroorzaakt ofzo.
  • Tens
  • Laatst online: 18:55
Tens
Evil must be punished
alles los gehad?; check of de kabeltjes voor aan/uit en reset goed zitten
  • Mediokas
TERW_DAN schreef op zondag 6 februari 2022 @ 17:11:
Gedaan, zelfde resultaat
  • Mediokas
Tens schreef op zondag 6 februari 2022 @ 17:13:
Ja ik heb alles los gehad en weer vastgemaakt. Ik vraag me echt af of ik de conclusie al kan trekken dat het het mobo is. Alle RGB fans draaien en geven licht, maar die zitten via commander XT op sata power. Ook op USB van het mobo, maar ik denk dat ze wel draaien ook als ze geen USB signaal krijgen vanuit mobo
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:28
Begin eerst eens met een lijstje van de componenten waaruit het systeem bestaat inclusief oude en nieuwe behuizing Handleiding Pricewatch
  • Mediokas
Ik was vergeten de usb-c connector los te maken. En laat dat nou precies de connector zijn die blijkbaar kapot is. Nu die eruit is, werkt alles perfect. Toch een RMA voor de case dan misschien, hoewel dat wel veel gedoe is voor een usb-c poort die ik nooit gebruik....
  • XallaX
  • Laatst online: 18:42
XallaX
Meow
Mediokas schreef op zondag 6 februari 2022 @ 18:59:
De fabrikant mailen met foto's en info en kijken of ze de usb poort al dan niet onder garantie willen leveren?
Scheelt ze een volledige RMA van de hele kast en jou een hoop werk.
(of via de verkoper maar omdat dit om een los onderdeel gaat zou ik beginnen bij de fabrikant)
  • Mediokas
XallaX schreef op zondag 6 februari 2022 @ 19:35:
Goede tip, ik ga het eens proberen
Hopelijk kan ik dat zelf fixen, ik zag zo snel geen makkelijke manier om die kabel/connector te vervangen
