Beeldscherm willekeurig zwart; driver de-installeert
  • PCtsjap
  • Laatst online: 11-04-2022
Hi Tweakers,
ik zit met een hardnekkig probleem dat mijn beeldscherm op willekeurige momenten zwart wordt*. De rest van de computer lijkt verder te werken, zo blijft mijn muziek bijvoorbeeld afspelen. Het kost me vaak meerdere keren (1 en 15x) om de computer te herstarten opdat het scherm weer aanslaat. Geregeld is de driver van mijn videokaart vervolgens ge-deinstalleerd. Bij het direct proberen te herinstalleren van de driver krijg ik een foutmelding, zie onder. Als ik de drivers verwijder via DDU of de AMD cleanup utility en vervolgens herinstalleer, werkt het wel weer eventjes. Soms een paar weken, soms een paar dagen, soms een paar uur. Ik heb van alles geprobeerd, zoals uitzetten van Windows updates, uitzonderingen creëren in de firewall etc. Ook heb ik de BIOS geüpdate, zowel als het moederboard. Ook de graphics driver is het meest recent. Heeft iemand enig idee wat ik hier aan zou kunnen doen? Eeuwige dank, ik heb dit probleem al sinds het begin en is behoorlijk hinderlijk.
* er is geen pijl op te trekken wanneer het gebeurt. De ene keer tijdens het spelen van een game (de videokaart maakt niet overlijk veel geluid), de andere keer tijdens het browsen.
Het gaat om een zelf samengestelde pc met:
Moederboard: MSI B450 GAMING PLUS MAX moederbord Socket AM4 ATX AMD B450
CPU: AMD Ryzen 5 3600, 3,6 GHz (4,2 GHz Turbo Boost) socket AM4
Videokaart: Radeon RX 5700 XT 8 GB GDDR6
Ram: G.Skill 16GB DDR4 geheugenmodule 3200 MHz
Draait op Microsoft 10
Thanks!
StuAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UOrwv3ysbV_gnHURQlbzHJxzSNA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/iNgO9D3SfK6brPYYFqOQKJ9S.png?f=user_large
[ Voor 11% gewijzigd door PCtsjap op 06-02-2022 16:48 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 16:30
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Wat voor merk/model voeding heb je?
Je zou ook kunnen proberen om XMP uit te schakelen op je geheugen. Je hebt dan wel performance-verlies, maar als dit het probleem blijkt te zijn, weet je waar je het moet zoeken. Een vervolgstap zou kunnen zijn om de spanning een tikje te verhogen. Bijvoorbeeld 1,375V i.p.v. 1,35V.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • AlainSki
  • Laatst online: 16:27
Wellicht niet de meest praktische oplossing maar heb je al overwogen om een volledige clean install van Windows te doen? Als je sterk vermoedt dat het software-matige / driver gerelateerde problemen zijn dan kun je troubleshooten tot je een ons weegt maar daar ga je er niet achter komen (tenzij je een clean install doet). Wellicht heb je een oude harde schijf / sdd liggen zodat je je bestaande partitie niet hoeft te deleten?
Heb je overigens naast het model/merk (wat @PD2JK voorsteld) voeding ook de volledige product code van je geheugen? Wellicht dat Ryzen compatibility een probleem is ..
Is dit probleem overigens 'ineens' ontstaan bij een bestaande build of nadat je een component hebt toegevoegd/weggehaald of wellicht na een nieuwe setje drivers of specifieke windows update?
En wat is de specifieke editie van je videokaart? Ik lees redelijk wat draadjes op het i-net waarbij mensen met exact dezelfde problemen hebben opgelost dmv een vbios upgrade.
[ Voor 24% gewijzigd door AlainSki op 07-02-2022 15:11 ]
  • PCtsjap
Hi jongens,
bedankt voor de reacties. Mijn voeding is: https://www.alternate.nl/...bVVLXOF5j_XRoCq6EQAvD_BwE
Artikelnummer van geheugen is: Art.nr.: F4-3200C16D-16GVKB. https://www.alternate.nl/...cck4ru1jUJphoCkaEQAvD_BwE
Videokaart: XFX RX-57XT8OBF6 videokaart Radeon RX 5700 XT 8 GB GDDR6. Bios upgrade heb ik al uitgevoerd, helaas.
Clean install heb ik wel overwogen, nog niet gedaan. Op zich heb ik een dedicated partitie voor alleen Windows files, dus herinstallatie moet te doen zijn.
Het probleem is er al sinds ik de computer heb, al gebeurde het in eerste instantie eens per maand. Nu 3x per dag.
Dank voor jullie hulp!
  • gravitone
  • Laatst online: 17-02-2025
Heb zelf ook dit soort issues gehad op een ryzen systeem met een 5700xt, Bij mij bleek het ram niet stabiel op het XMP profiel op 3200mhz, 1 stapje terug naar 3133mhz en alle issues waren verholpen.
  • PCtsjap
Hi Jongens,
ben ik weer. Ik heb zowel clean install gedaan en XMP profiel veranderd incl. de switch naar 3133 mhz. Niets helpt. Hebben jullie nog andere ideeën?
Thanks!
  • freaky35
  • Laatst online: 14:33
Je kan misschien het beste het xmp profiel uitschakelen,dan is pas de overclock eraf.
En dan opnieuw testen
Check daarna sowieso je geheugen eens op errors met bv HCI memtest.
Laat die echt een aantal uur draaien om uit te sluiten dat het geheugen problemen veroorzaakt
Dit zal heel wat performance schelen, maar het is om dingen uit te sluiten
Verder komt de RAM niet op de lijst voor wat compatible is met Ryzen:
https://www.amd.com/en/products/ryzen-compatible-memory
Dit kan zeker problemen opleveren.
Ryzen is kieskeurig wat betreft RAM.
[ Voor 72% gewijzigd door freaky35 op 27-02-2022 18:14 ]
