MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) nog repareren?
  • 932 views
  • brambello
  • Laatst online: 05-10 13:19
Ik heb een MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015). Deze lijkt kapot te zijn. Ik denk de harde schijf door de rare tikkende geluiden die ik hoor. Ook is de batterij aan vervanging toe.
Zou ik dit laten repareren bij Apple of beter bij een onafhankelijke Apple specialist? Hoeveel gaat dit kosten, ook lijkt me de kans groot dat er weer wat anders kapot gaat na een tijdje.
Ik kan ook gewoon een nieuwe M1 Macbook Air kopen, en dan het basismodel voor een kleine 1000 euro.
Ik gebruik het niet als hoofd PC, maar als laptop om een beetje op te internetten etc en om mee te nemen af en toe. Ben geen grote Apple fan, maar voor dit doel vind ik Macbooks wel fijn.
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 00:38
wat heb je zelf al uitgezocht (ifixit etc) met een beetje googlen kun je antwoorden vinden op:
- batterij vervangen
- wat zit er nu aan disk is, een sata of al een SSD
- wil je dit zelf doen (ifixit handleiding), of laten doen
https://www.fixjeiphone.n...a1502-batterij-vervangen/
https://nl.ifixit.com/Gui...rvanging+van+de+SSD/38520
[ Voor 32% gewijzigd door peter-rm op 06-02-2022 11:27 . Reden: anvulling links ]
  • brambello
Wil het laten doen. Heb volgens mij nog nooit de batterij vervangen in 7 jaar, dus ik zou dat ook gelijk laten doen. Het zal een SSD zijn trouwens.
  • peter-rm
waaraan merk je dat de MBP aan het kapot gaan is.
tikkende geluiden hoor je alleen als er nog een traditionele HDD in zit.
vervangen van de batterij is de rottigste klus, omdat die verliimd is. Met een slechte batterij kan de MBP wel op netvoeding prima werken. De batterij conditie kun je met progjes als coconut battery uitlezen
  • Icephase
  • Laatst online: 25-10 16:09
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Jouw MBP heeft een SSD, geen harde schijf. Tikkende geluiden kunnen dus niet van je 'schijf' komen want een SSD beweegt niet (SOLID STATE drive). Het enige bewegende deel in jouw MBP is de fan.
  • brambello
Vreemd. Kan het ook iets elektronisch zijn? Het is een vreemd geluid wat eruit komt.
  • peter-rm
zoals @Icephase al aangaf, zal de fan wel ergens aanlopen (veel stof door de jaren heen).
openmaken en er even met de stofzuiger (voorzichtig)langs.
Wat zijn nog meer signalen dat er wat stuk gaat?? die MBpro kan dan met een nieuwe battery nog wel een aantal jaren mee. je krijgt aalleen geen macOS updates meer
[ Voor 35% gewijzigd door peter-rm op 06-02-2022 16:02 ]
  • brambello
De batterij staat op zo'n 560 laadcycli. Geen indicatie dat ie vervangen moet worden, zo snel gaat ie ook nog niet leeg. Ze zeggen echter: na 4 jaar vervangen en deze zit er al 7 jaar in. Kan ik nog zo laten dus?
Ik ga liefst nog even met deze door tot ik een instap Macbook Air van de volgende generatie kan kopen (die nog niet uit is)/danwel de huidige M1 Macbook Air dan een stuk goedkoper is eventueel.
Heb net Apple Diagnose gedaan door op D te drukken bij het opstarten en hij gaf geen problemen aan.
Ook heb ik zo'n airblower die zou ik er wel langs kunnen halen.
[ Voor 17% gewijzigd door brambello op 06-02-2022 16:27 ]
  • peter-rm
kijk met coconut battery wat de capaciteit is tov de oorspronkelijke (design) capaciteit. dit geeft vaak al een beeld hoeverre de battery aan het eind komt.
de 560 laadcycli kan nog best een tijdje mee. 1000 laad cycli is niet ongewoon.
ik heb bij mijn MBP(early 2011) de batterij eind 2019 vervangen bij 1300, de capaciteit was toen teruggelopen tot 50% (dus echt een keer nodig)
  • brambello
Inmiddels wordt de batterij vervangen aanbevolen door de Mac zelf. Een nieuwe batterij laten monteren (zelf geen zin in) kost vrij veel geld.
Af en toe ook roze/groene strepen in beeld (videokaart houdt het dus niet lang meer vol?)
En de fan die ofwel stof bevat ofwel kapot is.
Denk dat het maar vervangen wordt.
[ Voor 20% gewijzigd door brambello op 29-07-2022 11:43 ]
  • Markozv
  • Laatst online: 02-10 08:27
brambello schreef op vrijdag 29 juli 2022 @ 11:42:
af en toe een streep over het hele scherm kan ook indicatie zijn van kabeltje wat los zit, ook accus is makkelijk zelf te vervangen kijk filmpje op youtube en je ziet hoe het gaat.
om de staat van de fan te zien zal je ook de bodem eraf moeten schroeven.
  • D100
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 23-10 16:39
*knip* een necro is niet de bedoeling.
[ Voor 98% gewijzigd door br00ky op 11-06-2023 11:48 ]
  • WouterL
  • Laatst online: 22:54
*knip* maak volgende keer een report aan, dan pakken wij het op
[ Voor 94% gewijzigd door br00ky op 11-06-2023 11:46 ]
  • D100
*knip* nee random een topic van meer dan naar kicken doen we niet aan.
[ Voor 75% gewijzigd door br00ky op 11-06-2023 11:47 ]
