  • posttoast
  • Laatst online: 14:47
M'n vader heeft sinds een paar maanden een MacBook Air M1. Hij had hem tot gisteren een paar weken niet gebruikt en de accu was leeggelopen. Geen probleem, stroom eraan en opstarten. Maar toen gebeurde er iets geks: websites, mail, app store, niets werkte nog en hij kreeg rare foutmeldingen over certificaten die niet geldig waren. Dat was het moment dat ik ingeschakeld werd en ik zag al direct wat het probleem was: de tijd en datum stonden verkeerd. Volgens zijn MacBook was het gisteren 9 november in plaats van 4 februari.
Ik heb de automatische tijdsynchronisatie uitgezet en de tijd/datum met de hand goed ingesteld. En daarna werkte alles weer (zoals ik al verwachtte). Ik heb direct even een update naar MacOS 12.2 gedaan (hij zat nog op 12.0.nogwat).
Maar elke keer als ik nu de tijdsynchronisatie weer aanzet gaat het mis. Hij loopt wel "door" (vandaag is ie er van overtuigd dat het 10 november is), maar dus wel systematisch een paar maanden achter. Ik heb alles al nagelopen: regio-instellingen staan netjes op Nederland en ik zie verder niets geks.
Ik heb geen idee wat ik nog kan proberen. Het eerste waar ik aan dacht is "NVRAM resetten", dat heb ik vroeger ook geregeld gedaan op mijn Macs als er eens iets geks was. Maar... met een M1 kan dat blijkbaar niet meer en zou dat na een power-cycle vanzelf goed moeten gaan. Ik heb hem dus ook de MacBook al een paar minuten uit laten staan alvorens hem weer op te starten. Maar, no dice: het probleem blijft.
Als ik hierop Google kom ik wel soortgelijke issues tegen, maar de oplossing is eigenlijk elke keer "de regio correct instellen" en dat is hier niet het probleem. Bovendien is er volgens mij geen regio op aarde waar er geen paar uur maar een paar maanden tijdverschil is.
Iemand nog tips?
omniscale.nl
  • sypie
Wat als je handmatig een andere tijdserver ingeeft? Mogelijk lost dat nog iets voor je op.
  • Olaf73
  • Laatst online: 29-08 22:31
Hier precies het zelfde.
idd heeft iemand tips?
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:53
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik weet niet precies hoe je het op een Mac moet configureren maar op bijna elk OS kan je een andere / nieuwe / extra NTP-server instellen.
Hier thuis, voor mijn eigen Windows-machines, heb ik eerst mijn router (Asus) als NTP-server ingesteld; die fungeert dus als tijdserver voor alles aan de "interne netwerkkant". Daarna heb ik mijn Asus ook ingesteld om de tijd op te halen via "het externe netwerk" via pool.ntp.org.
Resultaat: de router, zolang deze internet heeft, controleert de tijd aan de buitenkant. En geeft daarna dit automatisch door aan elke machine aan de binnenkant die erom vraagt.
  • Olaf73
De Macbook ook via een hotspot geprobeerd. Werkte ook niet. Heb niet echt gekeken om een andere ntp server in te stellen. De iMac 2020 met zelfde versie werkt prima en gebruikt de zelfde ntp server
  • Crusader
  • Laatst online: 12:30
Crusader
Arc Nature
Ik had precies hetzelfde (MacBook M1, accu helemaal leeg en daarna tijd issues).
Struikelde over dit topic en ging nog eens verder zoeken, kwam deze draad op Reddit tegen: https://www.reddit.com/r/..._pro_wrong_date_and_time/
De gegeven oplossing werkt (in elk geval bij mij):
  1. Disable auto date time
  2. Run sudo mv /var/db/timed/com.apple.timed.plist ~/Desktop; sudo reboot
  3. in the terminal (input your credentials). This will move the plist file to your desktop for backup and restart the macbook.
  4. Enable auto time
  5. Remove .plist file from desktop if everything works
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • posttoast
Tnx! Het probleem lijkt zich nu al een tijdje vanzelf opgelost te hebben, maar ik houd deze in het achterhoofd voor als het zich weer voordoet.
omniscale.nl
  • KJQAllart
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 15-05-2025
Crusader schreef op zondag 26 juni 2022 @ 15:47:
  4. Enable auto time
Dit werkte bij mij perfect! Hele vage bug dit _/-\o_
  • Stevie1909
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 08-08-2022
Hartelijk dank voor deze tip! Werkte meteen. Wel heel vreemd dit en Apple zou dit moeten fixen via een update en snel... Kan me niet voorstellen dat ze deze bug niet hebben ontdekt.
Ciao
  • stef.1991
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 03-03 15:18
Ik had hetzelfde probleem maar de oplossing werkte helaas (net) niet.
Uit de apple community kwam ik via een post op deze thread:
https://discussions.apple.com/thread/255275330?sortBy=best
sudo rm /private/var/db/timed/com.apple.timed.plist
het private gedeelte was noodzakelijk omdat de folder met de plist anders niet overschreven kan worden.
Hierdoor lukte het bij mij dus niet met de code uit de andere reactie.
