Scheur op aansluiting uitbouw en gevel: hoe herstellen?
  • marvel27
  • Laatst online: 17:11
Beste mede-Tweakers,
ik heb net een jaren 30-huis gekocht. In de jaren 90 is het huis uitgebouwd, en na een tijd is de uitbouw in een hoek gaan verzakken, waardoor er op de aansluiting tussen uitbouw en oude achtergevel een scheur is ontstaan. Die is binnen en buiten (vanaf de tuin van de buren) te zien, loopt van net iets boven de vloer tot aan het plafond, en is op het dikste punt zo'n 3-4cm. De wind waait er zo doorheen, maar er is geen licht door te zien.
De verzakking is in de 15 jaar dat de vorige bewoners er woonden stabiel, en de scheur is ook niet erger geworden. Zij hadden gewoon een plaatje over de scheur geplakt zodat ze uit het zicht was.
We hebben een bouwkundige keuring laten uitvoeren door Vereniging Eigen Huis, en zij gaven ook aan dat de verzakken en scheur hoogstwaarschijnlijk gezet/stabiel waren.
We willen een keuken plaatsen op de wand waar de scheur inzit (er komt een lage kast voor tot 93cm hoogte), en we moeten de komende tijd gaan stuccen. Dus moet er iets met de scheur gedaan worden.
Onze aannemer gaf aan dat hij bij scheuren normaal gezien voegen uitslijpt, spiraalankers plaatst en weer opvult met twee componenten ankerlijm, maar dat dat erg weinig effect zou hebben in ons geval omdat het constructief weinig zou doen, en de verzakking hem ook stabiel lijjkt. Ik heb dit even gecheckt bij een gevelspecialist, en hij gaf ook aan dat dit weinig zoden aan de dijk zou zetten.
Wat is de beste manier om de scheur te behandelen zodat er gestuct kan worden?
Ik overweeg het gat op te vullen met flexibele PUR, en de laatste paar cm aan de binnen en buitenkant te vullen met cement, zodat erover gestuct kan worden, eventueel met een dilatatie in het geval het weer meer gaat werken. Desnoods plakken we er uiteindelijk weer een plaatje over, als de scheur blijft verschijnen.
Ik hoor graag jullie meningen!
Hier een plattegrond met locatie van de scheur en in welke richting de verzakking heeft plaatsgevonden, en een foto van de scheur. Ik ga later vandaag weer naar het huis en zal een foto nemen van de hele scheur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rk8LLnxP429XgRbMrW4gXn2AOnw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IaiffA3v0OhAepVpNyG5v6J7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wQttcABjK1XASKYMv_lfddUzqRM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MTvYPBKKRdQCKZtersBfMOG4.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door marvel27 op 04-02-2022 12:44 ]
  • twain4me
  • Laatst online: 20:59
twain4me
even een tip voor de toekomst, als de scheur blijft verschijnen is de verzakking niet stabiel en is een plaatje eroverheen plakken niet echt een oplossing.
voor nu is pur en vullen zo slecht niet, ik zou links en rechts wel het stucwerk weghalen en mooi breedt gaasband toepassen (of de hele muur opnieuw stucen)
[ Voor 5% gewijzigd door twain4me op 04-02-2022 12:48 ]
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
De bouwwerken zijn constructief niet afhankelijk van elkaar, dus opvullen met flexibele PUR is een prima oplossing naar mijn mening. Je hebt wel kans dat de opening blijft werken door het seizoen heen door warm/koud weer en verschillende uitzettingscoëfficiënten. In dat perspectief is het misschien ook het verstandigste om het gat niet op te vullen met cement, want dan krijg je mogelijk nieuwe drukkrachten op elkaar die je nu nog niet zou hebben. Gaasband erover en af laten stucen en hopen dat het niet gaat scheuren.
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 16:57
MLLL
Palm Treo 650
Misschien is een 50mm metalstudwand met gipsplaten nog een idee en die ook om het hoekje zetten.
  • Fzim
  • Laatst online: 16:35
Hebben de geraadpleegde specialisten ook ontdekt/aangegeven waardoor de uitbouw is verzakt? Dat lijkt mij net zo interessant als het feit of de verzakking wel/niet stabiel is. Voor hetzelfde geld zakt de uitbouw in de toekomst weer verder, door verdroging van de grond o.i.d. Het zou zonde zijn als alles dan weer open moet voor funderingsherstel.
  • Mdpluimers
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 22:37
PUR, dichtsmeren met cement, stuk stucwerk afsteken zodat de scheur er goed onder zit, gehele wand afwerken met renovlies, een eventuele kleine scheur blijft daar wel onder zitten.
  • Rofdof
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 29-08-2023
Bij een bouwkundige keuring van vereniging eigen huis krijg ik de kriebels. Laat er liever een constructeur of bouwpatholoog naar kijken.
[ Voor 4% gewijzigd door Rofdof op 04-02-2022 17:19 ]
