Verschillende dakisolatie-materialen samen gebruiken
  • TheMadHatter
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 10-02-2022
Ik wil mijn dak beter isoleren.
De woning is van 1961 en het dak werd recent vernieuwd in 2010.
De vorige eigenaars hebben hier isomo/piepschuim isolatie gebruikt.
Ik wil de isolatiewaarde verhogen door te isoleren met glaswol.
Kan ik de isomoplaten laten hangen en glaswol er aan toevoegen?
Of moeten de vorige materialen er helemaal afgenomen worden?
Alvast bedankt voor iemands hulp.
Met vriendelijke groeten
Beste antwoord (via TheMadHatter op 10-02-2022 13:16)
  • twain4me
  • Laatst online: 10:07
twain4me
"Nooo.."
doorgaans werkt het het best als je eerst alle oude troep weghaald. even terug naar de basis. maar als je weet waneer het geplaatst, is en hoe, kan het zijn dat het kan blijven zitten. zonder de totaal opbouw te weten kan je daar niets over zeggen.
https://www.ubakus.com/nl/rc-waarde-calculator/
“It’s because that’s why”
  • Beste antwoord ✓
  • twain4me
twain4me
"Nooo.."
  • scoobinoobi
  • Laatst online: 27-11 22:54
2010 vernieuwd? wat is de RC waarde dan? de meeste winst zit hem in het uberhaubt isoleren: http://www.hollands-ontwe...van-hoge-isolatiewaardes/
Waarom glaswol?
  • TheMadHatter
Momenteel zijn er isomoplaten gebruikt EPS 40mm. De RC-waarde is 1.4 m²K/W.
En bij het toevoegen van glaswol en een dampscherm zou het aan 5,4 m²K/W geraken.
Ik dacht glaswol te gebruiken, omdat het het goedkoopste isolatiemateriaal voor schuine daken is?
Verder heb ik niet aan de voor- en nadelen van andere materialen gedacht.
Welk materiaal zou jij gebruiken?
  • thesaxofonist
  • Registratie: November 2016
Ik had ongeveer dezelfde situatie. Een onverwarmde zolder waarvan het dak geïsoleerd was met piepschuim. De isolatiewaarde was matig. Omdat we de zolder wilden gaan gebruiken moest de isolatie van het dak omhoog. Omdat ik het zonde (en tijdrovend) vond om het piepschuim te verwijderen was ik ook van plan om er glaswol tegenaan te plaatsen, vervolgens een dampscherm en dan afwerkplaten.
Ik heb toch toch niet gedaan.
De belangrijkste reden was (condens)vocht. Piepschuim is redelijk vochtdicht. Glaswol is open. Dat betekent dat als er eenmaal condensvocht in je isolatie zit, het er niet makkelijk meer uitkomt. Gevolg is schimmel en vochtproblemen. Je dak moet (van binnen naar buiten) steeds meer 'open' worden. Zo voorkom je dat er vocht in komt en als dat toch gebeurt, dan kan het er via de buitenkant weer uit. Met glaswol aan de binnenkant en piepschuim aan de buitenkant heb je juist het omgekeerde.
Ubakus heeft me daarbij goed geholpen. Zie de link van @twain4me
Ik vond het zonde om het piepschuim weg te gooien. Daarom heb ik bij de eerste kamer het piepschuim losgehaald, er glaswol achter geplaatst en toen het piepschuim er weer tegenaan gezet. Daarna afgewerkt met een dampscherm en wandplaten. Dat was veel werk. Daarom heb ik bij de tweede kamer het piepschuim toch maar verwijderd en gratis op Marktplaats gezet. Was ik zo kwijt.
Glaswol is prima spul. Hoge isolatiewaarde tegen redelijke prijs. Goed te verwerken. Snijdt goed en klemt lekker tussen balken. Zou ik een volgende keer weer gebruiken.
Oja, en als je toch bezig bent, doe het dan meteen zo goed mogelijk. Gebruik (vul) alle ruimte die je hebt. Een paar cm meer isolatiemateriaal kost je weinig extra, maar levert wel extra voordeel op (comfort, geluid, besparing).
[ Voor 12% gewijzigd door thesaxofonist op 10-02-2022 13:15 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
Zeker op een zolder overmatig dik isoleren, dat houdt ook goed warmte tegen in de zomer, en dat maakt verschil tussen 4 maanden sauna of leefbaar.
