Poweradapter met kabelbreukje
  • reinouts
  • Laatst online: 20-11 12:45
De wekker van mijn dochter heeft een poweradapter met type-aanduiding OBL06-0500500dV met een output van 5V/0.5A.
Nu zit er een kabelbreukje in het snoer waardoor de wekker af en toe uitvalt, erg vervelend. Waar kan ik een vervangende adapter vinden of een vergelijkbaar plugje dat ik aan het snoer kan zetten vóór het breukje?
Foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8XbpdFZ2mTeQAVaQXWeg4EHa7og=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HyWaiJMRDnvp0frOowtDcAYg.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via reinouts op 04-02-2022 23:24)
  • FreakNL
  • Laatst online: 15:04
FreakNL
Well do ya punk?
Kringloop een 5V adapter halen. Wattage mag hoger zijn, bijvoorbeeld 5V3A. Zolang je maar 5V aanhoudt.
Toevalligerwijs sloopt dochter vanmiddag de adapter van het massagekussen van mijn vriendin. Die was 5V1.25a, gewoon vervangen voor een 5V2a
[ Voor 53% gewijzigd door FreakNL op 04-02-2022 19:47 ]
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Het stukje draad met de breuk er tussenuit knippen.
En de plug met zijn rest kabel daar weer aan solderen.
Anders Conrad, even meten welke plug je moet hebben en deze opzoeken
  • reinouts
Tja ik heb geen soldeerbout en ook nooit geleerd om er één te gebruiken helaas. Dus als er ook een oplossing bestaat zonder soldeerbout zou dat prettig zijn.
  • Onbekend
  • Laatst online: 15:51
Onbekend
Een kroonsteentje er tussen i.p.v. solderen werkt ook wel.
  • jack zomer
Wago klemmen
Knijp verbindingen
Tape en de draadjes in elkaar krullen.
Allemaal oplossingen die prima gaan werken
  • Beste antwoord ✓
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
  • slaay
  • Laatst online: 16:22
slaay
Natuurbeleven.com
Belangrijkste is dat je de maten van de 'plug' opmeet. Deze is namelijk niet altijd hetzelfde wanneer je een adapter koopt van 5V 0,5A.
Nog makkelijker is zoiets: https://www.allekabels.nl...sele-voedingsadapter.html
Dan kun je de versie kopen van 600mA en dan kun je zelf de adapter op 5V zetten, de juiste 'plug' zit er altijd bij en mocht de wekker van je dochter een keer stuk gaan. Dan heb je nog altijd een universele adapter met heel veel 'pluggen'.
Dich bis echt unne foëzen haas
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Maten zijn ook belangrijk. Anders neem je de wekkerradio even mee.
Sowieso is het milieuvriendelijk om in je schuur een doos met oude adapters (van kapotte apparatuur) te bewaren. Daarom kon ik vanmiddag zo snel die adapter vervangen :)
  • hcQd
Je hebt ook connectors met een schroefaansluiting, zoals deze, maar of het de juiste maat is zul je eerst op moeten meten.
Als je er een nieuwe plug aan zet let dan wel op de polariteit, plus op de binnenring (volgens het opschrift op de adapter), polariteit omdraaien werkt alleen voor The Doctor.
[ Voor 26% gewijzigd door hcQd op 04-02-2022 20:01 ]
  • teacher
  • Laatst online: 17:26
teacher
Dysgaf!
reinouts schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 19:36:
Het is ook algemeen bekend dat solderen alleen aangeleerd kan worden tot je elfde, daarna verdwijnt de mogelijkheid voorgoed. :+
Heb je wel de mogelijkheid om de plug op te meten (schuifmaat?) en kijk dan of deze past:
https://www.conrad.nl/p/v...5-vdc-1000-ma-5-w-2264174
Wise enough to play the fool
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 19-11 12:17
Wil je beunen? Knip die kabel door. Vervolgens met een tang de kabels strippen. Knoop de juiste kabels aan elkaar. Dat doe je door beide gestripte kabels naast elkaar te houden en vervolgens draai je die aders over elkaar heen. Isoleer ieder kabel het met isolatietape. Isoleer het totaal en klaar is beun.
Eigenlijk ook helemaal niets mis mee. Maar op een online forum kan het soms tegenvallen omdat mensen voor de perfecte oplossing willen gaan.
