"Uw verbinding is niet beveiligd" op bepaald access point?
  • zeeforelNL
  • Laatst online: 22-10 19:53
Mijn zoon woont in studentenhuis waar meerdere access points zijn. Sinds enige tijd heeft hij problemen om via 1 van de access points (RT-AC66U) een belangrijke Universiteitssite (brightspace) te bereiken. Hij krijgt dan de melding "Uw verbinding is niet beveiligd". Op een ander aanwezig access point is geen sprake van die melding. Andere sites kunnen op beide access points gewoon benaderd worden.
Is het verklaarbaar dat zoiets kan optreden bij 1 bepaald access point? Kan het samenhangen met een 2-factor-authentication die op de genoemde site gebruikt moet worden?
Wat is er aan te doen?
Alvast bedankt.
Beste antwoord (via rens-br op 09-02-2022 21:31)
  • zeeforelNL
Ok, eind conclusie van dit alles....durf het bijna niet te zeggen... Zoon haalt om te beginnen gewoon even de stroom van de router en daarna weer erop... je wat denk je: geen melding meer "Uw verbinding is niet beveiligd". Zo zie je maar...
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 12:33
CyBeRSPiN
sinds 2001
Is het geen guest network met een captive portal? Dat je eerst in moet loggen / akkoord moet geven alvorens een internetverbinding te krijgen? Dat soort netwerken vangen alle verkeer af en sturen door naar een portal, dan krijg je SSL errors omdat de server niet klopt.
Eerst naar http://neverssl.com gaan, en daarna naar die site, helpt dat?
Anders is er risico dat iemand alle verkeer probeert af te luisteren, dus wel oppassen daarmee..misschien dat een andere student de boel probeert te hacken, al dan niet “voor de grap”.
Wie beheert die access points?
[ Voor 11% gewijzigd door CyBeRSPiN op 03-02-2022 21:43 ]
  • zeeforelNL
Ik snap je niet helemaal denk ik. Wat doet die site die je noemt dan, zodat je daarna eventueel wel naar de desbetreffende site zou kunnen?
Het vreemde is dat andere sites wel via dat access point te benaderen zijn.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 14:54
nelizmastr
Goed wies kapot
Klinkt als SSL inspectie, dan wordt het verkeer afgevangen door de router, geïnspecteerd en doorgestuurd. Van dat soort oplossingen is er wel eens een conflict met certificaten van bepaalde websites.
Is die router in eigen beheer? Dan die settings eruit halen. Anders contact opnemen met de beheerder.
  • zeeforelNL
Hoe zouden die settings eruit zien op de RT-AC66U? Hoe te herkennen?
Dank.
  • Ruben279
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 13:17
zeeforelNL schreef op donderdag 3 februari 2022 @ 22:26:
Dank.
Dat zou je moeten kunnen vinden onder de AiProtection.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ntNHvzSiwFRj9mObsLYghxoNpkI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TrbONJVhtxH8vg1GkrarrY9Z.jpg?f=user_large
Bron screenshot: 404 Tech Support
  • Beste antwoord ✓
  • zeeforelNL
