Internet "thuis" met 5G mobiel abonnement
Goedemorgen allen,
Ik ben klant bij KPN en heb daar een 5G abonnement. Ik wilde eens proberen om thuis internet te gebruiken zodat ik mijn vaste internetaansluiting wellicht kan laten vervallen. Al mijn apparaten werken prima als ik mijn Samsung Note 20 Ultra als hotspot aanmaak, echter, het probleem zit m in de snelheid bij het online gamen. Dit hapert regelmatig wat ik niet heb bij mijn vaste aansluiting.
Ik heb hier en daar wat gezocht op internet in het eerste dat ik tegen kwam was dat ik beter 5Ghz ipv 2,4Ghz kan gebruiken. Helaas blijkt dit niet te werken wanneer je een Europees model van Samsung gebruikt. (voor een toelichting hierop zie onder andere het volgende topic > https://eu.community.sams...roblem/m-p/1759990#M17947).
Daarnaast lees ik terug dat een hotspot via een mobiele telefoon sowieso te wensen over laat vanwege uitgestuurde signalen die van mindere kwaliteit zouden zijn.
Nu vraag ik me af welke andere oplossingen hiervoor zijn. Het eerste dat in me op komt is om de telefoon bedraad aan te sluiten op de ethernet ingang van de X Box spelcomputer, maar wellicht kan dit helemaal niet?\
Daarnaast lees ik ook dat er 4G modems zijn. Ik kan echter niet helemaal achterhalen hoe dit dan zou werken. Want volgens KPN kan ik slechts 1 simkaart gebruiken (OF een fysieke simkaart OF een e-simkaart). Als ik mijn simkaart dan in een 4G modem moet stoppen heb ik toch geen telefoon meer die ik kan gebruiken?
Wellicht wil iemand me op weg helpen om het probleem op te lossen dat mijn snelheid met gamen in combinatie met mijn 5G KPN wel gewoon snel werkt!
Gebruikte hardware en software: X Box One X, Samsung Note 20 Ultra, KPN Unlimited 5G
Bedankt!
Beste antwoord (via Verwijderd op 15-02-2022 12:41)
  • Jeffrey87
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 10:40
"advancedinternet" instellen op je smartphone en dan tetheren heeft geen zin.
Je telefoon doet namelijk geen port forwarding en/of UPnP, dus je Xbox blijft onzichtbaar voor de rest van de wereld.
Als je dit wil gebruiken, zul je een 4G/5G router moeten aanschaffen, en daar een SIM kaart in moeten stoppen.
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Als voorbeeld heb ik bij Vodafone een extra simkaart voor mijn tablet genomen. Deze maakt dan gebruik van mijn databundel.
Er zijn 4(5?)G modems welke ook ethernet poorten hebben.
https://m.routershop.nl/4g-en-5g/cid=5898
Misschien zit daar wat tussen? Maar voor online gamen? Gewoon vaste aansluiting is dan nog steeds het beste. Nou heeft online gamen echt niet veel snelheid nodig dus je zou kunnen kijken of je een goedkoper abonnement kan krijgen?
Kijk wel even of het mag van KPN?
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
Even een update:
Ik heb bij KPN inmiddels "Hussle" afgenomen. Hiermee krijg je een extra (fysiek) simkaartje dat inderdaad in een 4G modem gestopt kan worden. Ik heb meteen een goed modem genomen met 4G Plus ondersteuning (300mbps wireless), TP-Link AC-1200. Nu ondervind ik echter problemen, overigens enkel bij het online gamen. De meeste online games werken niet. De meldingen zijn variërend van een zgn. "Kadena - Keesler" melding (https://tinyurl.com/yckvwbs8) bij Call of Duty Vanguard op mijn X Box One X tot een melding op de iPad van mijn zoon bij Roblox "Failed to connect the the Game ID = 17, Connection attempt failed, Error Code: 279.
Na wat struinen op Google lijkt dit probleem te maken te hebben met poorten of firewalls of iets dergelijks. Ik heb er echt te weinig verstand van om dit zelf op te kunnen lossen. Is er iemand die me hierbij zou willen ondersteunen?
Niemand een idee ?
  • rens-br
  • Laatst online: 15:24
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Gezien dit om een mobiel abonnement gaat, schopje van NT naar TPL.
Doordat je op een 4G netwerk zit, kan zijn dat je niet het juiste NAT-Type heb of dat je IP geblokkeerd is.
Dank !
  • Jeffrey87
Als je met een 4G/5G abonnement online gaat krijg je geen "Open NAT" op je Xbox omdat je achter een CGNAT van je provider zit, en je daar geen poorten (in dit geval 3074) kunt forwarden naar je Xbox.
Dit kan problemen opleveren met online gaming.
Een enkele (gespecialiseerde) tussenpartij kan een vast IP aanleveren op een dergelijk abonnement, echter zijn die meestal niet goedkoop.
Het is vaak ook geen pretje om een game (update) van zeg 100 GB binnen te halen via een mobiel netwerk.
[ Voor 33% gewijzigd door Jeffrey87 op 09-02-2022 19:38 ]
  • krakendmodem
  • Laatst online: 08:53
Jeffrey87 schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 19:34:
Je kan bij KPN ook op het mobiele netwerk een vast IP krijgen door de APN advancedinternet te gebruiken. Je hebt dan geen CGNAT en zit niet achter een firewall, alles staat open. Alleen moet je op je router uiteraard nog even die poort doorzetten naar je gameconsole.
Werkt ook op een mobiele consumenten abo. (Leuk voor als je een webserver wilt draaien op je Android).
Grootste probleem met unlimited data bij KPN is dat je na 8GB te hebben gebruikt je eerst een sms moet sturen voor 2GB extra. Juist om te voorkomen dat men dit als vervanger voor vast internet in gaat zetten.
En om eerlijk te zijn: neem gewoon een vaste, goedkope DSL lijn om thuis te internetten. Je zal tijdens het gamen maar door je data heen zijn en je wordt uit die multiplayer gegooid. Dat is die frustratie niet waard. :P En continue sms’jes moeten sturen omdat je data op is is ook niet ideaal. En KPN kan misschien nog moeilijk doen als je extreem veel data verbruikt.
  • SMSfreakie
krakendmodem schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 20:10:
afgelopen december heb ik ruim 1TB verstookt via 4/5G via T-Mobile.. ook daar wordt de 8+2+2+2+enz constructie gehanteerd.. maar je wegen genoeg om daar geen hinder van te hebben.. (tenzij de systemen van de telco het even niet meer bij houden..
Precies.. al is de upload via 4/5G een keer zo hoog als ik hier via een vaste verbinding kan halen blijft een vaste verbinding toch een stuk fijner :P
404 Signature not found
Kan iemand me uitleggen hoe ik zo n APN advancedinternet in stel ?
  • Znorkus
  • Laatst online: 29-10 09:54
Nouja, goedkoop... de tijden dat je voor 24 euro per maand een instap-DSL-abonnementje had zijn wel voorbij. Betaal tegenwoordig alweer het dubbele. Ik snap goed dat mensen gaan denken: kan dit er niet uit. 50 euro per maand voor internet alleen, en dan heb je nog niks qua diensten.
Nog even en we gaan weer naar de absurde beginprijzen toe. Weet nog dat ik 175 gulden per maand betaalde voor de eerste xs4all 1mbit adsl-lijn ergens in 1999 ofzo. Wel mooi 112kb/s ;-) Met de ouwe omrekening van euro's naar guldens (1.2x) zit ik nu met mn heel doodnormale abonnementje ook alweer op 130 gulden per maand...
  • timmie1
  • Laatst online: 01-11 15:20
Znorkus schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 21:04:
Zo'n 24 euro DSL-abonnement bestaat nog gewoon, hoor. Bij EDPNet heb je 30Mbit down en 3Mbit up via VDSL2(indien beschikbaar op jouw adres, anders het maximaal haalbare via ADSL2+) voor €24,95. Daar zit gelijk een gratis telefonieabonnement bij inbegrepen, wat je overigens niet hoeft te gebruiken. Een modem zit niet bij de abonnementsprijs inbegrepen maar die(Fritzbox 7530) kun je daar kant-en-klaar kopen voor €99 eenmalig. Of als je zelf digitaal enigzins vaardig bent op Marktplaats of in de kringloopwinkel vanaf €5,00 kopen en zelf instellen.
Bij DDS heb je abonnementen vanaf €20,50 als je nog KPN telefonie hebt. Anders komt er maandelijks €9,00 bovenop de abonnementsprijs voor lijnhuur. Met modem hetzelfde verhaal als hierboven.
En anders een klant met een Tele2-internet abonnement vinden ter overname, Tele2 had ook nog DSL voor €26,00 per maand.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de mooiste telefoon van het land?
  • krakendmodem
Youfone heeft 6 maanden voor 21 euro en 6 maanden voor 31. Kom ik uit m’n hoofd dan uit op ongeveer 26 euro. Het kan dus nog wel. En het is gewoon een KPN lijntje met een ander stickertje erop.
Verwijderd schreef op woensdag 9 februari 2022 @ 20:59:
Waar wil je dit op instellen?
Op je telefoon? Of had je al een 4G router?
Op een telefoon instellen om te testen kan. Maar hou er rekening mee dat je telefoon ook mogelijk vatbaar is voor aanvallen van buitenaf. Letterlijk alles staat open van buitenaf dus is er kans op narigheid. Niet om bang te praten, maar de deuren staan nu wel open zeg maar ;)
Op je samsung:
https://www.samsung.com/l...-apn-and-how-to-reset-it/
Als er bij de APN “internet” staat, dan kun je die aanpassen naar advancedinternet.
Hierbij een update:
Ik heb mijn APN instelling veranderd van "internet" naar "advancedinternet". Dit lijkt het alleen maar erger te maken want als ik op mijn Xbox nu het NAT type test, krijg ik daar STRICT te zien.
Nog meer tips? :D
  • Beste antwoord ✓
  • Jeffrey87
Ok duidelijk verhaal. Dus in mijn mobiel de boel gewoon op "internet" laten staan als APN? (ik wil mijn mobiel namelijk wel blijven gebruiken voor hotspot aan mijn werk laptop).
Een 4G router heb ik al. De vraag is alleen voor welke "constructie" ik het beste kan gaan (lees waarmee ik de beste snelheid ga behalen en de minste problemen ga ondervinden):
- optie 1 is wat ik nu heb: een extra zgn. 0970 nummer/simkaart bij KPN afgesloten. Dit kost me 5 euro per maand maar dan heb ik slechts 1gb per maand. Wel kan ik 50gb per maand delen vanaf mijn normale 06 abonnement dus dan heb ik in principe 51gb per maand.
- optie 2 is om eenmalig een extra simkaart aan te vragen bij KPN. Ik heb dan duo-sim. Nadeel is dat slechts 1 van de 2 simkaarten tegelijk werkt, maar dat is voor mij wel te doen. Als ik thuis ben vind ik het geen probleem om niet gebeld te kunnen worden op mijn reguliere 06-nummer.
Ter aanvulling op mijn post van zojuist:
Het kaartje dat ik zojuist in het modem heb gestopt (0970 kaartje, KPN Hussle) geeft bij APN aan "fastinternet".
  • krakendmodem
Verwijderd schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 12:26:
Optie 1 gebruik ik zelf ook en dat kan inderdaad. Je hebt dan 51Gb te delen.
Optie 2 zou ik dus niet doen. Je moet dan weer vanuit je router een SMS sturen voor 2GB extra en dat zal heel snel vervelend worden, zeker onder het gamen. En dan ga ik er nu nog zelfs vanuit dat je alleen die verbinding voor het gamen gaat gebruiken en het normaal internetten, streamen, etc nog niet eens meereken.
En, KPN kan zien dat je een 06 nummer in een ander apparaat dan een mobiele telefoon gebruikt, en daar kunnen ze ook over gaan zeuren. Het kan. Of ze het doen is een ander verhaal.
Ten tweede weet ik niet of Duo-Sim ook voor consumentengebruik leverbaar is. Ik zie alleen de zakelijke tak van KPN dit verkopen.
Verwijderd schreef op dinsdag 15 februari 2022 @ 12:45:
Je kan daar proberen die APN in advancedinternet aan te passen en dan vervolgens via port forwarding die poorten te openen naar je xbox. Mogelijk werkt dat wel. Ik heb geen gameconsoles dus ik kan je de exacte uitkomst ook niet geven.
