[Windows 11] Documents map laten verwijzen naar Google Drive
  • Palomar
Onlangs heb ik een betaald Google Drive abonnement genomen en daar mijn 'Documenten'-map van Windows in gezet. Vervolgens lijkt het me ook handig dat dit in Windows je default Documents-map is, zodat programma's er standaard in opslaan. Ik pas dit aan door met rechter muisknop op de 'Documents' map te klikken en dan properties -> location.
Op mijn Windows 10 machine kan ik dit probleemloos wijzigen naar de Google Drive Documents map. Op mijn Windows 11 machine krijg ik een foutmelding: Can't move the folder because there is a folder in the same location that can't be redirected. Access is denied.
Via Google kom ik hier wel wat over tegen, bijv. Operation to change a personal folder location fails in Windows, echter dmv. de registerinstellingen lukt het nog steeds niet om naar de Google Drive map te verwijzen. Als ik dan dubbelklik op mijn documents-map gaat ie nog steeds naar de standaard ingestelde map (van Onedrive). Mogelijk heeft het probleem ook te maken met Onedrive, wat kennelijk in Windows 11 de standaardmap is voor documenten.
Lopen meer mensen hier tegenaan met Windows 11 en weet iemand een oplossing?
  • Palomar
Ok, ik ben al een stapje verder. Kennelijk zit onedrive dermate verweven in windows 11 dat dit nu voor dit probleem zorgt. Ik heb nu via het onedrive icoontje in de systray -> help and settings -> settings geopend. Dan bij choose folders 'Documenten' uitgevinkt. Daarna kon ik wel op voorgaande genoemde manier de location aanpassen van de documents-map naar de google drive documents folder. Nog even kijken of dit ook goed blijft werken na een restart e.d.
