Advies powerlineadapter
  • vdvaxel
  • Laatst online: 29-02-2024
Hallo, ik overweeg een set WiFi powerlineadapters te kopen en ik heb een vraag over de snelheid. Momenteel garandeert mijn internetprovider een download- en uploadsnelheid van 50 Mbps en 4 Mbps respectievelijk. Heeft het dan zin om een powerlineadapter te kopen met een hoge snelheid? Met andere woorden, zal er een verschil zijn tussen een powerlineadapter van 600 Mbps en 2400 Mbps als mijn downloadsnelheid sowieso slechts 50 Mbps is? Of mis ik hier iets?
  • JdM
  • Laatst online: 13:45
JdM
Humbled
Dat maakt verschil voor data die je binnen je LAN gaat verzenden. De up/downloadsnelheid van je internetprovider bepaalt je snelheid naar buiten/binnen van je huisaansluiting.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat je sowieso mist is dat powerline vaak een beetje hit & miss is. Oftewel: de opgegeven snelheden zijn volledig afhankelijk van je elektriciteitsnetwerk in huis. Ter indicatie: in een nieuwbouwwoning haalde ik max max ca 80Mbit over een powerline. Ik heb vrij snel een kabel getrokken ;)
Wat is de vraag achter de vraag? Wat prober je te bereiken? Wat heb je nu al aan bekabeling liggen (UTP, coax en evt telefoonlijn) en wat is je doel met de powerlines?
  • Admiral Freebee
Hou er sowieso wel rekening mee dat de geadverteerde snelheden theoretische maximumsnelheden zijn en dan nog eens half duplex (dus in tegenstelling tot ethernet kan de snelheid niet in twee richtingen tegelijk worden gehaald).
Wel lijkt er een positieve correlatie te zijn tussen de powerline theoretische snelheid en de werkelijke snelheid. Je zal dus wellicht een hogere snelheid kunnen halen met de snellere producten maar het resultaat zal nooit zo hoog zijn als wat er geadverteerd wordt.
Tenslotte zit op de powerline adapters een ethernetpoort en/of een wifi verbinding die ook zijn eigen snelheidsbeperkingen kan hebben. Als je bijvoorbeeld een 100mbit ethernet verbinding met de adapter hebt dan zal het nooit sneller dan 100mbit zijn.
  • vdvaxel
The Eagle schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 13:22:
De vraag achter de vraag is een Tado thermostatische radiatorknop in de badkamer die soms connectie verliest met de router. De "internet bridge" van Tado moet rechtstreeks met de router verbonden worden en zorgt voor de communicatie met de individuele radiatorknoppen, maar de router ligt aan de andere kant van de woning. Ik dacht dus in het midden van de woning een powerlineadapter met een ethernetpoort te plaatsen waarop ik de internet bridge kan aansluiten.
  • TMDC
vdvaxel schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 13:25:
Dat lijkt me niet echt een zware dataverbruiker. Moet dus makkelijk te doen zijn met een simpel powerlinesetje :)
  • RnB
  • Laatst online: 14:45
RnB
Met @The Eagle , het is een hit or miss of een combinatie van beide.
Ik heb een tijdje twee Devolo Magic Lan 2 gebruikt en wanneer het werkte, was de ervaring prima. Snelheden van max 100Mbits down- en upload.
Wanneer het niet werkte, was het enorm vervelend. De twee zagen elkaar niet meer of heel slecht, waardoor er enorme packet losses of helemaal geen verbinding meer voorkwam. Dit kwam zeker een aantal keer per week voor, zonder echte oorzaak die ik kon aanwijzen.
Als het niet anders kan, probeer een setje uit. Zo'n Tado bridge is inderdaad geen grootverbruiker met data, maar heeft wel baat bij een stabiele verbinding.
  • donny007
  • Laatst online: 23-10 19:40
donny007
Try the Nether!
Alternatief: als de wifidekking in huis redelijk is kun je een wifi-to-ethernet bridge gebruiken voor de Tado, iedere "range extender" met netwerkpoort kan in principe dienst doen als bridge.
Gezien het geringe dataverbruik hoeft dat ook geen fancy apparaat te zijn.
/dev/null
  • DJSmiley
  • Laatst online: 10:35
Powerline blijft een beetje hit&mis, elke bron kan potentieel al de zooi omlaag halen.
500Mbit en dat soort dingen zijn allemaal marketingtermen.
Een 'dom' setje is het meest beroerd (meeste kans op problemen). Een wat nieuwere set met mu-mimo is minder beroerd, maar nog altijd niet te vergelijken met een kabeltje.
Als je randaarde hebt zeker een setje nemen met mu-mimo en niet de 500Mbit setjes. Dan is de kans groter op een goede verbinding.
Let wel: Doorvoersnelheid is 1, maar stabiliteit is 2.
Zo'n Devolo Magic 2 setje is een leuk setje, maar dan nog kan dat kwa stabiliteit en betrouwbaarheid niet op tegen een bedrade uplink.
En zo'n kabeltje als uplink is ook nog eens een stuk goedkoper, het kost alleen moeite.
  • heiyu
  • Laatst online: 25-10 12:20
RnB schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 13:34:
Hier ruim 1.5 jaar ervaring met de Devolo Magic Lan 2. Stabiliteit was inderdaad een issue, gelukkig inmiddels verholpen dmv. een firmware update en draait een jaar zonder uitval. Max snelheid van +/- 220 Mpbs met een afstand van ongeveer 12 a 15 meter tussen hoofd en dochterunit (meterkast > schuur) Dit na het uitschakelen van compatibility mode VDSL. Anders haalde ik +/- 100Mpbs.
2400 Mbps staat lekker op de doos. De theoretische max. snelheid is (50%) 1200 Mbps en dan heb je nog signaal verlies en inferenties van het stroomnetwerk. Volgen TP Link https://www.tp-link.com/nl/support/faq/2928/ is een rendement van ongeveer 30 - 35% realistisch in gunstige omstandigheden. Dus dan kom je neer op +/- 360Mpbs :+
  • Frogmen
Voordat je deze oplossing bent gaan overwegen heb je toen ook alle optie van een kabel bekeken? Kabel is eenmalig een berg werk en irritatie misschien maar powerline blijft altijd weer de vraag hoelang blijft ie het doen en als het uitvalt krijg je het weer aan de praat. Het is een keuze, maar lees je heel goed in over alle do's en dont's.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
