Aansluiten van Gamepc en een aparte werklaptop
  • Kevinbosch
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 11-03-2022
Mijn vraag
Goedemorgen allemaal,
Onlangs heb ik vanuit mijn werkgever een thuiswerkplek mogen creëren. Deze setup (werklaptop met dockingstation) wil ik graag samen met mijn game PC op beide beeldschermen willen laten werken. Ik heb op internet gelezen dat dit middels een Ugreen switch mogelijk is. Ik ben vrij beperkt in de kennis wanneer het gaat om meerdere hardware met elkaar te koppelen en om die reden de vraag hoe laat ik de werklaptop in combinatie met de docking station en de game PC middels de Ugreen switch werken en welke kabels heb ik nu allemaal precies nodig en waar in welke hardware steek ik deze kabels?
Beeldschermen: https://www.coolblue.nl/p.../2x-samsung-ls24r650.html
Docking station: https://www.coolblue.nl/p...sb-a-docking-station.html
Ugreen switch: https://www.bol.com/nl/nl...hMxw76SwAmioaAv31EALw_wcB
Werklaptop: Hp laptop met 1 HDMI aansluiting en meerdere USB poorten.
Game PC: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tiS53CWu1wEolPPw1X2LLwb_SF0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sUXKqpJB6E8EtDxTZF3ZYKp9.jpg?f=user_large
Door middel van internet ben ik dus erachter gekomen dat je dit kan laten werken door middel van die Ugreen switch, maar ik heb geen idee hoe ik al deze apparatuur met elkaar moet verbinden. Hopelijk kunnen jullie mij hiermee helpen.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Met vriendelijke groet,
Kevin Bosch
Beste antwoord (via Kevinbosch op 02-02-2022 15:13)
  • dion_b
  • Laatst online: 02:31
dion_b
say Baah
Waarschijnlijk zoek je een KVM-switch - "Ugreen" is een merk en deze USB selector van Ugreen doet alleen USB devices delen, geen schermen.
"Gelukkig" heb je maar low-res HD beeldschermen. Dat is betrekkelijk eenvoudig qua connectiviteit. Boven HD (QHD, 4k etc) wordt het ingewikkelder.
Als ik het goed zie hebben de schermen HDMI, DP en VGA aansluiingen. Je docking station heeft twee HDMI en twee DP aansluitingen. Kortom, die zijn volledig flexibel. Wat het handigste werkt hangt af van je videokaart (bovenstaande specs geven alleen de chip aan, niet de kaart, dus we weten niet welke uitgangen erop zitten). Hoe sluit je die momenteel aan op de schermen?
Stel dat het HDMI is, dan zoek je het best een HDMI KVM switch. Is het DP, dan heb je een DP KVM switch nodig. UItdaging is dat de meeste KVM-switches maar een input hebben, en jij met dual display twee nodig hebt.
Dat kun je op drie manieren opvangen:
- koop een (flink duurdere) KVM switch met twee ingangen per computer en (minimaal) twee uitgangen, zoals deze. Kost wat, maar je bent dan in een keer klaar met elegante oplossing die exact doet wat je zoekt.
- koop twee KVM-switches, eentje per beeldscherm. Voordeel is veel lagere prijs (EUR 60 voor een switch is gangbaar), tevens meer flexibiliteit (ene scherm ene PC andere scherm andere is mogelijk), nadeel is gepruts met twee kastjes, wirwar aan kabels en minimaal twee knoppen drukken om de boel over te zetten.
- koop een (minimaal) 2x2 HDMI (of DP) matrix switch (zoals deze, en een losse USB selector switch (zoals die "Ugreen")
Of goedkoopste oplossing: je gaat voor alleen de USB selector (die "Ugreen"), sluit ene systeem op ene poort aan van monitoren, ander systeem op andere poort, en schakelt dmv OSD van de monitoren over. Dat zou ik ronduit "gepruts" noemen, maar het werkt wel.
Kortom, er zit factor 10 tussen goedkoopste en best passende optie voor je. Als je arme student zou zijn, zou ik goedkoopste optie nemen (zo deed ik het inderdaad 20 jaar terug :+), maar als werkgever betaalt is die duurste optie veruit het elegantst en makkelijkst in gebruik.
Verder: Aankoopadvies vragen mag... maar niet hier - lees eerst dit!
Aankoopadviesvragen als deze horen in de aankoopadviesfora. Move OH -> CAA
Oslik, blyat! Oslik!
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
  • Koja78
  • Laatst online: 17-10 11:44
"Of goedkoopste oplossing: je gaat voor alleen de USB selector (die "Ugreen"), sluit ene systeem op ene poort aan van monitoren, ander systeem op andere poort, en schakelt dmv OSD van de monitoren over. Dat zou ik ronduit "gepruts" noemen, maar het werkt wel."
Ik werk dus met deze oplossing omdat mijn werkgever zelfs de 30€ van de usb switch teveel geld vond. De support probeerde me een usb hub te verpatsen dus die snapten het al helemaal niet. Durft al eens foutlopen door minder goeie aansluitingen waardoor hij soms ongewenst switcht. (als je toevallig je headphones op een kabel legt en zo :) )
  • Kevinbosch
Bedankt voor jullie reacties. De opsomming van mogelijkheden van Dion_b helpen mij enorm!
Die eerste oplossing is natuurlijk het handigst maar wel vrij prijzig en ik moet die switch tussen de gamePC en de werklaptop met docking station zelf aanschaffen (heeft wel mijn voorkeur).
Als ik het goed begrijp en niet een switch koop moet ik telkens de hdmi kabels van de beeldschermen en de kabel van het toetsenbord uit het dockingstation halen en deze elke keer opnieuw in mijn gamePC steken?
Hoor graag.
  • goldcard
  • Laatst online: 26-10 14:11
dion_b schreef op woensdag 2 februari 2022 @ 13:31:
Let bij deze oplossing wel even goed op, want dit soort switches ondersteunen niet altijd het 'extenden' van jouw desktop van je werklaptop. Dan kan je dus alleen het scherm dupliceren naar de op de switch aangesloten schermen.
