Verschil tussen herz en verversingsnelheid?
  • RikG
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 11-06-2024
Ik heb de Sony KD-55X85J gisteren gekocht bij de Mediamarkt. Zij geven bij hun advertentie letterlijk het volgende aan:
"Ben je meer een gamer? Dan kun je dankzij de HDMI 2.1-verbinding gamen in 4K- resolutie met een verversingsnelheid van 120 beelden per seconde. Het beeld wordt ultra vloeiend weergegeven voor een unieke gamebeleving."
Nu heb ik mijn Xbox series X aangesloten op de juiste hdmi poort. Echter geeft de xbox aan dat de tv geen 4k UHD op 120hz ondersteunt. Heb ook andere poorten geprobeerd en ook andere hdmi kabels, zonder resultaat. Op mijn LG Oled B9 werkt het wel correct.
De reactie van mediamarkt:
"Zoals in de bijlage die u heeft gestuurd kunt u zien dat er staat 'gamen in 4K - resolutie met een verversingsnelheid van 120 beelden per seconde.' zoals u ook aangaf. We hebben gesproken met de specialisten in onze winkel en zij geven aan dat 120 beelden per seconde niet hetzelfde als 120 Hertz betekent. Als u naar boven scrollt en naar de afbeelding kijkt SONY Bravia KD-55X85J (2021) kopen? | MediaMarkt ziet u op de foto van de tv ook aangegeven dat hij 100Hz is. We hebben zelfs de verkoper gevraagd die u de tv heeft verkocht en ook hij heeft niet aangegeven dat de tv 120 Hz zou zijn geweest."
Mijn uiteindelijke vraag is of de begeleidende tekst bij advertentie van de mediamarkt misleidend/onjuist is?
Alvast bedankt voor eventuele reacties!
Beste antwoord (via RikG op 31-01-2022 22:39)
  • benbaba
HDMI 2.1 staat standaard 'uit'. Je moet 'signaalindeling' op 'verbeterde' zetten, zie hier.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 14:40
Nu HDMI kan inderdaad 4k 120hz aan, alleen de tv kan die 100hz niet aan. Beetje consumenten foute idee geven, als je hem niet goed vindt gewoon terugbrengen binnen de 2 weken.
Hz betekend letterlijk aantal verversing en per seconde. Maar ze geven enkel aan dat 2.1 120hz aan kan, niet dat de tv dit kan.
Beetje als zeggen met deze stroom kan je 130 km/urijden, helaas lukt dat niet met de elektrische fiets die je erbij koopt.
[ Voor 42% gewijzigd door 99ruud99 op 31-01-2022 22:10 ]
  • I_IBlackI_I
  • Laatst online: 16:18
RikG schreef op maandag 31 januari 2022 @ 21:54:
100 Hz en 120 Hz worden ondersteund door HDMI IN 3 en IN 4
Tja... FPS en Hertz zijn idd niet exact hetzelfde in spellen. Het kan best zijn dat je een spel op 200 FPS speelt, maar dat het scherm maar 60 keer per seconden ververst... Alleen in dit geval gaat het over de verversingssnelheid van de TV, en dan het aantal beelden per seconden en hertz gewoon hetzelfde.
Dus ja in de specificaties staat dat de tv 120 Hz zou moeten ondersteunen.
[ Voor 28% gewijzigd door I_IBlackI_I op 31-01-2022 22:10 . Reden: Selectiever quoten ]
  • Playa del C.
  • Laatst online: 15:06
Wel met je eens dat het een vreemd stukje tekst is bij een monitor die verder duidelijk maximaal 100 Hz kan weergeven.
Maar ook op tweakers: pricewatch: Sony KD-55X85J Zwart staat er bij dat het een 120 Hz paneel is. Verwarring dus.
Nou is 100 Hz op zich ook prima voor gaming, zeker voor een console. Terugsturen als je echt 120 Hz wil. Geen tijd aan besteden verder. Je kan hoog of laag springen, maar dat is energieverspilling.
  • Beste antwoord
  • benbaba
  • RikG
benbaba schreef op maandag 31 januari 2022 @ 22:31:
Je bent een held! Nu werkt het. Ik ben 1,5 dag druk geweest om dingen uit te proberen. Zonder jou was dit me niet gelukt. Ben super blij, heel erg bedankt!! Ook de andere reageerders bedankt voor het meedenken!
[ Voor 5% gewijzigd door RikG op 31-01-2022 22:44 ]
  • Morzzz
  • Laatst online: 08-08 18:37
Geniaal.
Dat is natuurlijk klinkklare onzin.
The hertz (symbol: Hz) is the unit of frequency in the International System of Units (SI) and is defined as one cycle per second.
Daarnaast zou ik me in het geval van gamen eerder druk maken over de input lag van een scherm dan over de refresh rate.
Specialisten heb je overigens niet in de Mediamarkt. Die toko moet je mijden als de pest.
[ Voor 38% gewijzigd door Morzzz op 31-01-2022 23:05 ]
  • Major_ton
  • Laatst online: 22-09 23:19
Major_ton
Shoot!
Technische informatie en de MediaMarkt, dat is altijd smullen.
Ten eerste, er worden geen 100Hz TV's meer gemaakt. Nog steeds wordt dit wel gehanteerd binnen de Europese specificatienorm als overblijfsel van het PAL-tijdperk. Europese televisie wordt nog altijd in 25p (soms 50i) opgenomen (framerate) en in 50Hz uitgezonden (verversingsfrequentie). Vervolgens zijn er TV's met een 50/60Hz paneel of een 100/120Hz paneel. 25p of 50i content wordt met 50 of 100 beelden per seconde ververst, 24p, 30p, en 60p respectievelijk met 60 of 120 beelden per seconde.
De framerate is het aantal beelden per seconden van het eengeboden signaal, de beeldfrequentie geeft het aantal verversingen per seconde van het paneel aan. Deze twee hoeven niet gelijk te zijn.
Some infinities are bigger than others.
  • RikG
[/quote]
[/quote]
BTW weg ermee was wel fijn. Vaak ben ik al beter geïnformeerd dan de medewerkers zelf inderdaad. Refresh rate is ook belangrijk. Alleen zag ik nu het duidelijke verschil tussen 60hz en 120 hz gamen. En dat verschil is behoorlijk groot, helemaal als je al 120 hz gewent bent.
[ Voor 16% gewijzigd door RikG op 31-01-2022 23:56 ]
  • RikG
Major_ton schreef op maandag 31 januari 2022 @ 23:33:
Duidelijk verhaal, zal dit eens aan de medewerker van de mediamarkt doorgeven 🤣
