Zwembadpomp schakelen met Home Assistant
  • Ray_Domotica
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 02-11 17:04
Ik zou graag van mede-forum leden jullie ideeën krijgen over het volgende;
Ik gebruik Home Assitant Core op een Rpi4B uitgerust met Conbee Zigbee stick en slimme meter integratie. Ik heb ook zonnepanelen liggen (3 kW).
Nu wil ik mijn zwembadpomp (Pentair 1,1 kW) 'slim' schakelen, wat ik in gedachte had is:
- Als de zon schijnt tijdens de dag wil ik dat de pomp draait (ongeveer 5 uurtjes)
- Als de zon niet schijnt, dan moet de pomp 's nachts draaien (ook ongeveer 5 uurtjes)
- Als de pomp tijdens de dag gedraaid heeft, dan hoeft hij 's nachts niet te draaien
- Als er in het huis veel electriciteit gebruikt wordt (ook van de zonnepanelen, dan moet de pomp even stil liggen totdat er weer genoeg 'groene' stroom beschikbaar is
Ik dacht aan een Shelly als slim contact in te zetten, maar hoe zou de Automation eruit moeten zien in Home Assistant dan ?
Alvast dank voor jullie feedback _/-\o_ :)
  • MarkyB
MarkyB
The original
Ik ben bekend met Homey en ik zou een variabele maken (2, 1 of 0).
Als de zon schijnt tussen X en Y, zet variabele op 1
Als de zon niet schijnt tussen X en Y, zet variabele op 0
Als PompX heeft gedraaid tussen X en Y, zet variabele op 1
Als verbruikhuis meer dan X is, zet variabele op 2.
Als variabele is 1, tijd is tussen X en Y (overdags) dan PompX aan
Als variabele is 0, tijd is tussen X en Y (snachts) dan PompX aan
Als variabele is 2 en verbruikhuis is lager dan X, zet variabele op 0
Ik denk dat je met zo iets in de goede richting zit (mocht HA gelijkwaardig aan Homey functioneren)
  • Ray_Domotica
Is er iemand die weet hoe je de oplossing van MarkyB in Home Assistant kan implementeren ?
  • SkyFlyer
  • Laatst online: 31-10 07:43
Met Node Red (in HA) kun je dezelfde truck toepassen, maar ik weet niet of je dat wilt gebruiken.
  • tolunaygul12
  • Laatst online: 16:54
Je zult zelf even aan de gang moeten met het opzetten van automations via yaml/gui of nodered.
Niet verwachten dat je hier een kant en klare oplossing krijgt :)
Als je ergens vastloopt met je automations kunnen we je wel helpen met de oplossing
