• -NRG-
  • Laatst online: 15:20
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het uitzoeken van nieuwe zonnepanelen en probeer me er goed in te verdiepen. Heb al verschillende sites bezocht en flink wat gezocht, echter kan ik op mijn vraag nergens iets vinden.
Ik ben van plan om voor een string omvormer te gaan en hoogstwaarschijnlijk word dat de Growatt MOD 5000TL3-X. Ik zal weinig tot geen schaduw hebben en het dak ligt op zuid-zuid-oost. De panelen ben ik nog niet helemaal over uit en Twijfel tussen de REC400AA Pure Black of de Sunpower SPR-MAX3-400.
Gezien de Growatt een opstartspanning heeft van 200 volt en er een verschil zit tussen de panelen in MPP voltage, vroeg ik me het volgende af:
- Zal het Sunpower paneel dan ook eerder het opstartvoltage zal bereiken?
MPP STC voltage (13 panelen):
PaneelVMPPTotaal
Sunpower65.8v855.4v
REC48.8v634.4v
Het doel is om zo veel als mogelijk vermogen op het dak te leggen. Ik heb geen idee of dit van invloed is en of dat het Sunpower paneel dan mogelijk bij minder licht eerder stroom gaat opwekken.
Alvast bedankt!
  • AUijtdehaag
De sunpower MOET in 2 strings en de REC kan in 1 string vanwege het voltage.
Voordeel is dat je met de REC nog een ingang over hebt voor de uitbreiding op NNW
Ken je sunnydesignweb al?
Kies rode knopje nieuw project.
Opstart spanning is er al meteen als het licht is, dus dat is geen verschil.
De hoeveelheid licht bepaald het starten van de omvormer.
Hier 2 voorbeelden met REC en SUNPOWER.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lwshqgUXfFJoHFv6VcOVUcNNcEs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UU5GpBG5sS87qqxyBxFNwlIc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s-SQvLB4Zb12-5rb46qcH2ob4p4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TENX2aLwXSFvLUKKoHKEz96X.jpg?f=fotoalbum_tile
Het verschil is 7 kWh op jaarbasis.
[ Voor 43% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-01-2022 16:58 ]
  • -NRG-
Bedankt voor je antwoord. Met deze berekeningen zit er inderdaad weinig verschil tussen inderdaad. Ik hoopte uit de data te halen dat een bepaald paneel bij 100watt/m2 aan licht meer op wekt dan de andere.Piek vermogen is natuurlijk leuk, maar had graag data gezien bij minder vermogen per m2 aan licht. Maar misschien is dat minder relevant dan ik denk en is het lineair aan het piek vermogen van een paneel per m2/efficiëntie.
  • Fr33z
  • Laatst online: 16:15
dat is inderdaad vrij verwaarloosbaar, instraling is.instraling en zodra er ook maar een paar Watts te oogsten zijn gaan je panelen gewoon produceren.
de hoeveelheid stroom die je uit weinig licht kunt halen is gewoon dat --> heel.weinig ;) en veel kleine beetjes boeien ook niet echt, want zodra de zon echt schijnt heb je een soort energiekanon en kan je knallen met die PV
