• OxyDrokz
  • Laatst online: 19-11 17:52
Niet helemaal het juiste topic, maar leek me niet nodig om een nieuwe aan te maken.
Sinds een tijdje een SolarEdge SE4000HD wave met P485 optimizers op 12 400wp sunpowers op de schuur liggen.
Werkte tot vrijdag heel mooi, maar gisteren en vandaag is de opbrengst niet over de 40w constant gekomen. Hij start op, en gaat naar de 40w toe, blijft daar hangen tot het donker wordt.
Ik heb vrijdag wel voor het eerst de setapp gebruikt om modbus TCP aan te zetten, kan dat er iets mee te maken hebben? De schakelaar moet dan even naar de P stand.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MGxSYqK.png
Lijkt me iets mis, niet? Maar wat. Iemand een idee?
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 18:27
Wat zegt het paneelopbrengstoverzicht?
  • 205Gutmann
  • Laatst online: 17:08
OxyDrokz schreef op zondag 30 januari 2022 @ 17:21:
Heb je de schakelaar weer in de 1 stand gezet?
  • OxyDrokz
Gramser schreef op zondag 30 januari 2022 @ 18:32:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jbxuWBf.png
Deze bedoel je denk ik?
Weinig geks, alles tussen de 40 en 60 wh.
205Gutmann schreef op zondag 30 januari 2022 @ 18:59:
Ja, het is een veer-retour schakelaar vanaf de P stand.
[ Voor 4% gewijzigd door OxyDrokz op 30-01-2022 19:54 ]
  • teacher
  • Laatst online: 17:34
teacher
Dysgaf!
@OxyDrokz toch een eigen topic :Y jouw vraag heeft niets te maken met een verkeerd ontworpen SE systeem.
Wise enough to play the fool
  • OxyDrokz
teacher schreef op zondag 30 januari 2022 @ 19:51:
Thanks!
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Kan je op het monitoringsplatform alerts zien? Zo ja, staat daar iets?
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 18:28
Ik zou toch nog eens naar die schakelaar kijken.
  • OxyDrokz
teacher schreef op zondag 30 januari 2022 @ 20:08:
Via mijn online "consumenten" portal niet.
Via de SetApp gistermiddag geen nieuwe meldingen gezien.
Arn0uDz schreef op zondag 30 januari 2022 @ 20:08:
Check, check, double check. Staat in de middenstand.
Verder vanmiddag steady groen en blauw op de LEDs, opleveren en monitoring online
De reden dat ik vrijdag de SetApp heb gebruikt was om de modbus uitlezing aan te zetten.
Via Home Assistant weet ik dus dat hij bij opstarten in status 5 werkte (opleveren met throttle) vanaf 08:26 tot 08:43 en daarna status 4, opleveren, tot zonsondergang.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/joaK6SK.png
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Dan denk ik eerder dat een probleempje zit in het monitoring portaal, gezien je totale dagopbrengst. Je dagopbrengst per paneel kan niet kloppen.
[ Voor 21% gewijzigd door teacher op 30-01-2022 20:32 ]
  • OxyDrokz
teacher schreef op zondag 30 januari 2022 @ 20:28:
Dan denk ik eerder dat een probleempje zit in het monitoring portaal, gezien je dagopbrengst.
Helaas...
Heb op 3 manieren deze opbrengst gezien:
Shelly met stroommeting
SolarEdge modbus TCP
SolarEdge online monitoring
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zH1t2Nz.png
Lijnen liggen netjes over elkaar, en helaas strak over 40w
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Maar je hebt een dagopbrengst van 12kW?
Of heb je, toen je de p toets gebruikte de koppelstand aangezet en mis je nu een paar optimizers?
[ Voor 55% gewijzigd door teacher op 30-01-2022 20:35 ]
  • spaarpot
  • Laatst online: 15:25
Ik had hetzelfde probleem afgelopen maandag. Installateur heeft toen een ticket aangemaakt bij Solaredge en binnen 12 uur was het weer gefixt. Mijn set kwam ook niet hoger dan een watt of 35. Weet uiteindelijk niet wat het probleem was.
  • OxyDrokz
teacher schreef op zondag 30 januari 2022 @ 20:33:
Ah, dat bedoel je.
Dat is het totaalverbruik voor het huis vandaag. Verwarrend dat ik die er bij heb geknipt, het HA dashboard is in elkaar geflanst voor storingzoeken.
  • OxyDrokz
spaarpot schreef op zondag 30 januari 2022 @ 20:36:
Dat klinkt hoopvol. Maandag zal ik de installateur lastigvallen.
Als ik een oplossing heb zal ik het hier delen.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Ah zo. Ja, dan ticket inschieten.
  • spaarpot
Toevallig was is de installateur afgelopen maandag nog even bij ons over de vloer geweest om de communicatie om te zetten van wifi naar LAN. Dit kun je niet zelf aanpassen bij Solaredge met een standaard consumenten account. Tijdens de aanpassing werd er ongevraagd een nieuwe firmware gedownload voor mijn 3680HD Wave. Na vertrek van de installateur was het direct mis, max 35 watt productie. Ik kan mij niet voorstellen dat het aanpassen van de communicatie van wifi naar LAN of de nieuwe firmware het probleem veroorzaakt hebben. Maar zoals gezegd, na het loggen van een ticket was het snel verholpen.
  • OxyDrokz
spaarpot schreef op zondag 30 januari 2022 @ 21:34:
Heeee!
Eurekamoment. Er is voordat ik in de instellingen via de setapp kon komen een nieuwe firmware update ingeschoten, anders kon ik er niet in.
Goede kans dat dat een slechte geweest is.
Kwartje is gevallen. Nu de oplossing nog.
Nog even proberen of er al een nieuwe versie is inmiddels
  • spaarpot
Dat lijkt dan geen toeval te zijn nee. Dat moet dan bijna de firmware wel zijn. Volgens mij kun je als consument ook zelf een ticket aanmaken bij Solaredge. Suc6!
  • Ronald
  • Laatst online: 17:56
Ik kreeg niet lang geleden melding van een firmware update (ik heb installateur toegang voor eigen systeem)... Maar nog niet er op gezet.
@OxyDrokz ik zou het dus op prijs stellen als je met SE support tot een oplossing deze te delen!
[ Voor 3% gewijzigd door Ronald op 30-01-2022 22:25 ]
  • OxyDrokz
CPU versie: 4.14.222
DSP1 versie: 1.100.1146
DSP2 versie: 2.100.1017
Versie WSA: 4.14.75
Geen verse update beschikbaar op het moment.
Heb de logs naar SE gestuurd. Straks de installateur bellen.
  • OxyDrokz
Inmiddels zelfde verhaal als @spaarpot, het werkt vandaag weer nadat mijn installateur gisteren een ticket aangemaakt had.
Geen info over wat er mis was, of wat er is gedaan om het op te lossen.
Er is niemand langsgeweest, dus het is remote opgelost.
Mocht ik nog wat via de installateur horen, dan drop ik het hier wel.
