Idle stroomgebruik verlagen
  • DamirB
  • Laatst online: 16-10 20:19
Hi all,
Ik heb een nieuwe thuisserver gebouwd om mijn laptop te vervangen en hoopte op enkele tips om idle stroomverbruik zo laag mogelijk te krijgen, aangezien 'ie op enkele uitzonderingen na 24/7 zal werken. Grootste issue is nu vooral dat idle power bijna verdubbeld is nu ik de bios heb geupdate naar de nieuwste versie.
Wat heb ik tot nu toe gedaan?
Alle energiebesparende functies van Intel in BIOS ingeschakeld en ventilatorstop ingeschakeld voor alle ventilatoren (inclusief CPU) wanneer de CPU lager is dan 45 graden.
Een aangepast Windows-energieschema gemaakt met minimaal CPU-gebruik van 1% en HDD-stop na 20 minuten, alle andere zijn standaard van het gebalanceerde schema.
Zo min mogelijk programma's actief hebben (Emby en Parsec is alles) Alle meuk die Windows standaard erop zet is ook weg.
Resultaten en problemen
Inactief stroomverbruik is nu 56 watt bij idle met hdd's uit, 60 als ze aan staan. Voor de BIOS-update was dit 26 watt idle.
CPU-ventilator blijft draaien, zelfs wanneer de temperatuur laag genoeg is om een ​​CPU-ventilator te laten stoppen. In BIOS heb ik ventilatorstop ingeschakeld en ventilator ingesteld op PWM en ventilatorwaarschuwing uitgeschakeld. Case-fans gaan wel uit
Cpu frequentie is nu bij idle 880 MHz terwijl ik dacht dat de LFM van Intel lager is.
Zou ook cool zijn als cores adaptief uitgeschakeld kunnen worden als 'ie 'ie is. Ik wil dit niet in de bios doen, want als Emby moet worden transcoderen loop je prestatie mis.
PC-specificaties
i5 10400 (boxed koeler)
Gigabyte B560M Aorus Pro
2x WD Red Plus, 4TB
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2E3200C16 (twee DIMM's)
be quiet quiet base 601
Corsair RM550x 2018
Samsung PM9A1 256GB SSD
Windows 11 Pro
