allemaal geaarde WCD verplicht bij nieuwe groepenkast ?
  • captcook
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 23-10-2024
We willen thuis zoveel mogelijk zonnepanelen plaatsen. Met wat gepuzzel kunnen we er 15 kwijt in verschillende windrichtingen en schaduwsituaties. Daarom denken we aan een Solaredge 3.68kW HD-Wave (1 fase 16A) met 15 optimizers, die een extra groep nodig heeft.
We hebben nu een 1x35A groepenkast (uit '95) die binnenkort sowieso wat extra groepen nodig heeft om een toekomstige kookplaat etc aan te sluiten. Nu neigen er ernaar maar meteen de hele groepenkast te vervangen en wellicht ook meteen over te stappen naar een 3 fase kast.
Bij het aanvragen van een aanpassing van de Enexis aansluiting staat echter "uw installatie dient geschikt te zijn voor de aangevraagde verhoging, vóórdat de monteur de werkzaamheden uitvoert". We lazen verder dat de laatste NEN norm bepaald dat alle stopcontacten geaard zouden moeten zijn (in heel het huis).
1) Houdt dit in dat we bij het plaatsen van een nieuwe groepenkast overal aardleidingen bij moeten trekken en nieuwe WCD's moeten plaatsen? Of kan de groepenkast vervangen worden zonder de rest van het huis aan te passen?
2) En is het überhaubt slim om een geheel nieuwe groepenkast (3x25A) te plaatsen of is het verder uitbreiden met 1x35A groepen een betere optie?
3) Tenslotte: is deze SolarEdge met optimisers in onze situatie een goede keuze?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lViSC0uPrrmrLvyFsjtMmVFNzU8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vIAbnB7GQ9oOKLuAdvIFTazY.jpg?f=fotoalbum_large
  • The-Source
  • Laatst online: 25-09 06:52
Het klopt dat je pas 3fase aanpassing kan aanvragen nadat je groepenkast geschikt is.
Valt mij op dat er nu maar 1 aardlek schakelaar aanwezig is en welke groepen deze beveiligt is een raadsel (zonder de kast te openen)
Nieuwe groepenkast zal dus bestaan uit een 3fase hoofdschakelaar, 2x een aardlek schakelaar met 2x 4 groepen.
De nieuw te plaatsen automaat voor de zonnepanelen zou dan van het type alamat kunnen zijn en de installateur van de zonnepanelen is daar dan ook voor verantwoordelijk om goed aan te sluiten.
Automaat voor je kookplaat zit hier nog niet in berekend maar houd er rekening mee dat dat qua automaten een stuk meer ruimte nodig hebt (ook al zijn nieuwe 1fase automaten smaller geworden dat het model welke je nu hebt)
Bij het vervangen van de groepenkast kan de monteur het wel zo aansluiten dat je tijdelijk alles over de fase welke binnenkomt te voeden.
De netbeheerder monteur zorgt er vervolgens voor dat er vanaf de nieuw te plaatsen meter ook de bedrading op de hoofdschakelaar komt.
Of overal aarde bij getrokken moet worden?? verbaasd mij dat een woning uit 1995 dat eigenlijk niet heeft.
Zover mij bekend (Correct me if i'm wrong) is het zo dat wanneer je een aanpassing gaat doen aan de groep (bijvoorbeeld een stopcontact verplaatsen) dan zal die groep voorzien moeten worden van randaarde.
Taal fouten inbegrepen ;)
  • martin_v_z
  • Laatst online: 24-09 08:18
Ik heb verder nergens verstand van. Maar laatst heeft mijn huurhuis een renovatie gehad met nieuwe groepenkast. De wandcontactdozen zijn hierbij niet vervangen en ik heb dus nog nergens geaarde wandcontactdozen. (Op de keuken en badkamer na)
  • Koekstra
Nee achteraf aarden is geen eis bij het vervangen van de kast/meter /hoofdaansluiting.
Netbeheerder doelt op het feit dat je groepenkast (of feitelijk alleen je hoofdschakelaar) 3 fase is waar ze op af kunnen monteren. Alles na de hoofdschakelaar is je eigen zorg.
  • dribbel
  • Laatst online: 25-09 11:55
Klopt, zie ook de toelichting op de site van Enexis:
Voorbereiding van 1- naar 3-fasen
Gaat u van een 1-fase- naar een 3-fasenaansluiting? Dan moet ook een 3-fase hoofdschakelaar in uw meterkast hebben. Dit kunt u controleren samen met een erkend installateur. Hebt u deze hoofdschakelaar niet? Schakel dan een installateur om uw binneninstallatie voor te bereiden op de verzwaring. Let op: dit moet u doen voor wij de werkzaamheden komen uitvoeren.
Feitelijk hoef je dus inderdaad alleen te zorgen voor een 3 fase hoofdschakelaar, de netbeheerder kan daarna de verzwaring uitvoeren.
Hou er verder rekening mee dat als je een 1 fase omvormer gebruikt voor je panelen, dat er maar op 1 van de 3 fases teruggeleverd wordt. Alleen de apparaten die op die fase zitten kunnen dan profiteren van de opgewekte energie. Alternatief is een 3 fase omvormer, die wel op elke fase teruglevert.
  • captcook
Dank voor jullie reacties, en goed te horen dat we in ieder geval niet overal geaarde WCD hoeven te monteren.
Nu verder puzzelen met de vraag of we überhaupt een 3 fase kast willen of moeten, in combinatie met die 15 zonnepanelen.
  • jongetje
  • Laatst online: 22:04
Als je zonnepanelen op 1 groep van 16A gaan dan hoef je niet te verzwaren. Sterker nog:
- Bij geen zon gebruik je alles uit het net, net zoals nu
- Bij veel zon voer je maximaal 16A in, een deel tot alles gebruik je zelf dus neem je juist minder af uit het net
- Bij veel zon en zo goed als geen eigen gebruik lever je maximaal 16A terug, gaat ook prima met een 35A hoofdzekering.
Je moet wel een nieuwe meterkast want met elke wijziging in de meterkast is het verplicht een hoofdschakelaar te hebben/plaatsen.
[ Voor 20% gewijzigd door jongetje op 31-01-2022 20:07 ]
