[Xpenology Gen8 Microserver] P1 kabel home assistent docker
  • Storm90
  • Laatst online: 04-07 16:24
Ik heb Home assistent draaiende op mijn Synology DSM 7 omgeving, in docker. Nu heb ik ook een P1 kabel aangesloten om gegevens van mijn slimme meter door te sluizen, maar dit wil helaas nog niet lukken.
Ik zou het device door willen sluizen naar de docker container, zodat home assistent de gevens uit kan lezen. Het idee is om gebruik te maken van de parameter
--device /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
. Ik kan echter niet vinden welk device ik moet hebben. Als ik het lsusb commando via ssh uitvoer op de NAS, krijg ik het volgende te zien:
Bash:
/dev$ lsusb | grep UART
    |__1-1.5     0403:6001:0600 00  2.00   12MBit/s 90mA 1IF  (FTDI FT232R USB UART AB6FKKUE)
Ook in synology is het device zichtbaar. Binnen het Control panel -> Info Center staat onder hardware een USB device met de waarde FT232 Serial (UART) IC - Future Technology Devices International, Ltd. Maar ik kan niet achterhalen welk device in de /dev/ directory hier bij zou moeten horen.
Iemand die mij verder op weg zou kunnen helpen?
[ Voor 5% gewijzigd door Storm90 op 28-01-2022 16:14 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 09:05
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Storm90 heb je extra drivers geïnstalleerd om iets met de FT232 te kunnen doen? Dat een device zichtbaar is met lsusb betekent nog niet dat je OS snapt hoe hij het device moet gebruiken (met welke driver).
Zie ook Serial drivers Synology DS1819+. Daar gaat het om een rfxcom, maar die is ook op basis van een FT232.
Voor mijn DS918+ heb ik ooit deze drivers geïnstalleerd om mijn rfxcom te kunnen gebruiken. Hoe dat precies werkt met Xpenology weet ik niet.
  • Storm90
Gizz schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 16:56:
Thanks @Gizz ! Ga ik dadelijk meteen even naar kijken :)
  • Storm90
Het lijkt te zijn gelukt! Ik heb de drivers en instructies van http://www.jadahl.com gevolgd en het bash script iets gemodificeerd:
#!/bin/sh
case $1 in
  start)
    insmod /lib/modules/usbserial.ko > /dev/null 2>&1
    insmod /lib/modules/cp210x.ko > /dev/null 2>&1
    insmod /lib/modules/ch341.ko > /dev/null 2>&1
    insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko > /dev/null 2>&1
  stop)
    exit 0
    exit 1
esac
Ik denk dat het vooral om onderstaande module ging:
Maar het werkt in ieder geval. Dank voor de tip! :)
