  • Kluns
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 20-10 22:27
Ik wil binnenkort zelf zonnepanelen plaatsen op het dak van mijn garage/carport (daar is reeds een groepenkast met genoeg vrije modules om alles netjes aan te sluiten, deze is ook voorzien om op termijn een elektrische wagen te kunnen laden).
Voor de zonnepanelen ga ik Enphase IQ7A micro-omvormers gebruiken en aangezien in België de saldering reeds is afgeschaft, plan ik kort daarna ook batterijen te plaatsen om m'n zelfverbruik voldoende hoog te krijgen.
Vandaar dat ik ineens een "Enphase Envoy S metered" ga installeren.
Om z'n metingen van productie en consumptie te kunnen doen, dienen hiervoor CTs geplaatst te worden.
De kabels van de productie CTs zijn niet verlengbaar, die van de consumptie CTs zijn dat wel.
Aangezien m'n hoofdgroepenkast zich in de kelder van m'n huis bevindt, ga ik een kabel moeten trekken van m'n carport tot in de kelder.
Dit traject gaan door de tuin, over het (plat) dak van m'n huis, langs de voorgevel door de verluchting tot in de kelder.
Ik schat dat dit traject zo'n 50m is.
De installatiehandleiding (https://www4.enphase.com/...-S-MAN-EN-INTL.pdf#page16 / pagina 16) zegt hierover het volgende:
To extend the CT leads, the electrician must use appropriately rated, 0.75 mm2 to 2.5 mm2, twisted pair wire and install it in accordance with all applicable electrical codes.
The electrician may add as much as three ohms round trip resistance to the CT or up to 1.5 ohms per wire. For reference, the following maximum lengths at 75° C by gauge are:
• 64 meters of 0.75 mm2 7-strand Cu = 1.5 ohms
• 85 meters of 1 mm2 7-strand Cu = 1.5 ohms
• 128 meters of 1.5 mm2 7-strand Cu = 1.5 ohms
• 213 meters of 2.5 mm2 7-strand Cu = 1.5 ohms
Ik ben nu dus op zoek naar een buitenkabel/grondkabel die aan deze eisen voldoet, maar ik vind niet direct waar ik m'n zoektocht moet beginnen. Dit wordt nog eens extra bemoeilijkt met het feit dat de kabelbenamingen in België anders zijn dan die in Nederland of de Verenigde Staten...
Op het Enphase Community Support heb ik ook al even deze vraag gesteld, en daar lijken ze te zeggen dat ik eens richting alarm of geluidskabels moet kijken ( https://support.enphase.c...f-approximately-45-meters ).
UTP/FTP/STP kabels lijken uitgesloten aangezien deze typisch AWG 23 / AWG 24 zijn (ik zoek minimum een AWG18, denk ik).
Datgene wat momenteel het dichtste benadert wat ik nodig heb is een TWAVB 4x2x0,8 kabel (https://www.zelektro.be/twavb-4x2x08.html), echter deze is maar 0.5mm2.
Bovendien zijn de draden niet 'stranded', maar 'solid' (ik weet niet hoe belangrijk dit is voor de verbinding, ik vermoed dat dit enkel maar een praktische overweging is en misschien een klein beetje impact heeft op de weerstand van de draad).
Heeft er iemand enig idee waar ik best op zoek kan gaan naar de juiste kabel? Zowel verwijzingen naar de Belgische als Nederlandse benamingen voor een toepasselijke kabel zijn welkom. Alvast bedankt!
  • Kluns
Na wat verder zoeken, heb ik toch een aantal kabels gevonden die gebruikt zouden kunnen worden:Die laatste is de meest betaalbare / eenvoudigste om te bestellen.
Aan deze prijs zit ik echter aan zo'n 440 euro voor 60 meter kabel.
Ik ga waarschijnlijk eerder een tweede (Enphase) Envoy plaatsen dan proberen deze kabel te trekken.
Gelukkig staat dit ook gedocumenteerd: https://www4.enphase.com/...voys-at-the-same-site.pdf
Moest er toch nog iemand tips hebben ivm een kabel die betaalbaarder is (< 6 euro / meter), dan hoor ik het uiteraard nog graag!
Andere suggesties zijn welkom, alsook ervaringen van mensen met gelijkaardige installaties (zonnepanelen niet aangesloten op de hoofdzekeringkast).
  • Websphinxie
  • Laatst online: 09:14
@Kluns ik denk dat je er inderdaad het beste aan doet om een tweede envoy te installeren. Daarmee voorkom je een hoop dure bekabeling. Het is sowieso geen goedkope operatie maar een tweede envoy klinkt dan als de beste optie.
16 x 455Wp & Enphase IQ7+ (7,3 kWp) - PVoutput.org
  • Websphinxie
Misschien een beetje vloeken in de kerk maar waarom kiezen voor een Enphase systeem als je sowieso een tweede installatie moet plaatsen. Er zijn absoluut voordelen voor Enphase maar wellicht zijn er ook alternatieven? Als je daar uiteraard voor openstaat en geïnteresseerd in bent.
  • Gert_Samsung
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 05-05 23:11
Kluns schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 12:59:
Oude post, maar noem het toch even. Ik heb deze voor 70 meter verlenging gebruikt. Werkt 2 jaar goed en betaalbaar : https://www.kabel24.nl/YSTY-mb-3x2x08mm-per-meter-grijs
  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21-10 18:31
Kluns schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 18:19:
Ik heb een paar keer je handige linkje gebrikt naar dat docment van Enphase.
Sinds kort staat het ergens anders;
https://enphase.com/media/9712
Volgende week ga ik de opstelling met de 2 gateway eens uitproberen ;)
