  • Equastro
  • Laatst online: 30-05-2025
Dag allemaal.
Bij mij wordt binnenkort een warmtepomp geinstalleerd. Deze is aangesloten op een buffervat, en een circulatiepomp zal het verwarmingswater van het buffervat rondpompen naar mijn radiatoren. De circulatiepomp wil ik middels een aan/uit schakeling aan de Heatlink van mijn Nest v3 thermostaat koppelen. Kan iemand mij helpen te bepalen welke draden waar op de heatlink moeten worden aangesloten?
De circulatiepomp betreft een Grundfos UPM3 Hybrid 25-70: pdf handleidinkje (1 pag) hier
Deze pomp heeft een standaard voedingskabel (bruin, blauw, groen/geel) en een kabel voor PWM signaal/regeling. Installateur claimt dat de pomp gewoon aan/uit geschakeld kan worden.
Mijn heat link is nu nog aan de CV gekoppeld, toevallig ook middels een aan/uit schakeling.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rHbXA7VZ1nkZ6hxuTexdOeqGLqM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s8JjIhtHG1tuZDaNqeOVqYgk.jpg?f=fotoalbum_large
Bovenstaand is een foto van hoe de heat link nu nog aangesloten is. Links is voeding, 2/3 is de aan/uit schakeling, en t1-t2 gaat naar de thermostaat. (De CV heeft eigen voedingskabel trouwens.)
Mijn aanname is nu dat ik de circulatiepomp op precies dezelfde wijze op de heat link moet aansluiten. Waarbij ik aan de voedingskabel (blauw,bruin,groen/geel) een stekker met aarde kan maken (of evt. rechtstreeks blauw op N en bruin op L in heatlink). Maar ik ben niet bekend met die kabel voor PWM en weet niet hoe die aangesloten zou moeten worden. Die kabel bestaat uit de volgende draden: blauw, bruin, zwart. Ik zou vermoeden dat ik daarvan twee draden op de 2 en 3 van de heat link moet aansluiten. Maar de kabel van de pomp heeft 3 draden, kan iemand mij vertellen wat waar zou moeten? Kan dit uberhaupt op deze manier?
Hoor graag! Alvast bedankt :)
  • Equastro
Edit: installateur geeft aan de nul en fase van de voeding van de pomp simpelweg aan de aan/uit (2 en 3) te willen koppelen. Wel zo simpel inderdaad, maar is dit niet te simpel in de zin van dat de pomp daar misschien niet voor bedoeld is? Want hoe kan deze dan juist worden ingesteld (bv qua stand mbt debiet), die functionaliteit lijkt me dan verloren te gaan? Iemand met kijk hierop?
  • Heinovic
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 07-11-2022
Werkt het? Ik wil namelijk ook de pomp aansturen via de heatlink! Dit om de zones boven en beneden los te koppelen.
  • joeydriessen
  • Laatst online: 12-09 00:47
Excuses voor dit topic terug boven te halen, maar ik kom in een soortgelijk scenario en vroeg me af of dit uiteindelijk gelukt is en welke setup nodig was?
  • Jim423
  • Laatst online: 18:27
@joeydriessen Ik betwijfel of je die PWM stekker kan gebruiken. De pomp zal met een relaiscontact dan op zijn minst telkens op 100% gaan pompen.
Je kan wel de pomp schakelen door de bruine voedingsdraad van de pomp door te knippen en op 2 en 3 aan te sluiten. Of de pomp zijn instellingen nog heeft nadat voor langere tijd de spanning eraf is geweest zou je moeten uitproberen.
  • joeydriessen
Thanks @Jim423 voor de uitleg!
Ben me de laatste paar dagen wat aan het inlezen hoe/waar ik mijn Nest thermostaat ga moeten plaatsen.
De installateur zei op de pompmodule van de vloerverwarming, maar ik dacht de ketel en daar is ook de bekabeling voorlopig voorzien.
Daarom dat ik hier had gereageerd omdat ik dus niet weet hoe de thermostaat op deze pompmodule kan aangesloten worden.
Voor een kleine schets te geven we hebben enkel vloerverwarming op de beneden vloer en we willen 1 (nest) thermostaat plaatsen in onze woonkamer.
De vloerverwarming is aangesloten op een stookolie ketel.
Ik was in de veronderstelling dat de thermostaat een signaal stuurt naar de ketel om op te warmen en de ketel het warme water naar de vloerverwarming stuurt en daar verdeeld word.
En dan wanneer de ruimte de juiste temperatuur bereikt heeft de thermostaat geen warm water meer vraagt aan de ketel.
Kwa ketel hebben we een (Bi-)ALTRON 30 en de pompmodule is Grundfos Alpha2 L 25-60 130.
