Welke AP voor niet te veel geld met goed instelmogelijkheden
  • loek6000
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 06-07-2023
Access Point met minimaal 1 UTP poort?
Ziggo hangt in de gang, 9 meter verder dan de huiskamer, soms is het bereik niet afdoende...
Moet niet teveel kosten, hooguit € 60
Liefst wel van een bekend merk
In de huiskamer wordt geen utp gebruik, heb wel een switch met 5 poorten die dan weer aangesloten is (met 1 kabel) aan de AP het liefst zou ik dus ook een 2 in 1 willen : 5 utp poorten met wifi, wordt het dan niet automatisch een router?
  • silverball
  • Laatst online: 29-10 16:47
silverball
De wagen voor moderne mensen
Je zoekt dus een AP en een switch ? Deze beide los kopen is geen optie ?
3640 Wp ZO pvoutput | FOSS | aroTHERM plus | Trabant 601 (kubel + kombi) | BMW r1100rs | Ford nugget '89
  • loek6000
@silverball Een switch heb ik al, alleen zou die willen vervangen door 1 apparaat... maar dat is niet de hoofdreden van deze vraag :)
  • Tazzios
  • Laatst online: 19:51
Tazzios
Router aanschaffen en deze uitsluiten als accesspoint, vrees dan wel dat je bij de meeste 1 poortje te kort gaat komen tenzij de WAN als LAN te configureren is.
Zoek naar: "router als accespoint" en je komt tientallen topic tegen die je zijn voorgegaan.
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 20:00
Kan met een router. Die stel je in als accesspoint door DHCP uit te zetten.
Je hebt dan 9 van de 10 keer een router met 5 poorten waarvan de 1 bezet is door je ziggo router. 4 poorten hou je dan over.
Je moet die tweede router zeker niet op de WAN poort aansluiten aangezien je dan 2 keer NAT krijgt. Je hebt dan 2 verschillende netwerken thuis waarbij waarbij sommige apparaten niet met elkaar kunnen communiceren.
Zoals @donny007 beneden al post, TP link is een redelijk router voor jouw budget. Vaak ook de optie om je eigen firmware erop te draaien(check dit wel even na op de site van de firmware of alles wordt ondersteund).
[ Voor 56% gewijzigd door com2,1ghz op 27-01-2022 14:45 ]
  • donny007
  • Laatst online: 28-10 17:57
donny007
Try the Nether!
Wat je eigenlijk zoekt is een draadloze router die als AP ingesteld kan worden, dan heb je 4 of 5 gigabit LAN-poorten en wifi. Tegenwoordig is dat bij veel modellen klik-klik-klaar, vroeger moest je handmatig nog het een en ander configureren (o.a. DHCP uit, kabel in juiste poort, etc.).
Bijvoorbeeld: pricewatch: TP-Link Archer AX10
Dit model heeft een AP-modus.
/dev/null
  • -En4Cer-
  • Laatst online: 29-10 14:31
Je kunt inderdaad met een router werken, maar zoiets kan ook volstaan; pricewatch: MikroTik hAP ac2
  • D_Jeff
  • Laatst online: 23-10 14:23
Als je zo weinig wil uitgeven, kijk dan niet naar nieuw spul. V&A heeft voldoende aanbod, inclusief modellen met ondersteuning voor opensource projecten zoals Merlin (Asus) of OpenWRT (Linksys)
  • loek6000
Dank allen :) Inderdaad die TP-Link Archer ziet er niet eens slecht uit :) gaan we ff checken :P
  • loek6000
Heb even gekeken naar dit model, maar hij is een beetje onhandig te plaatsen hier. Kan het wel uitleggen maar dat wordt een lang verhaal, moet verder kijken naar een platter compacter model zonder uit stekende antennes
Ga hem toch bestellen, alleen het kabeltje wat nu uit de switch komt is erg kort (gaat onder de laminaat en heeft nog net de switch bereikt, denk nu aan een koppelstuk alleen heb daar slechte ervaringen mee (die van ali express) dus ik weet niet of ik dat laatste moet aanschaffen of de switch gewoon op deze router / ap aansluiten
[ Voor 43% gewijzigd door loek6000 op 27-01-2022 16:13 ]
