Verschillende laptops op monitor met behoud USB poorten
  • haw
  • Laatst online: 16-07 18:01
Ik heb hier in huis drie laptops waarvan twee moderne dunne laptops met USB-C aansluiting, en één oudere laptop met HDMI/DP poorten en USB-A poorten. Ze worden alledrie soms op dezelfde werkplek gebruikt.
Ik wil een nieuwe HD monitor kopen (QHD of 4K niet mogelijk vanwege oude bedrijfssoftware). Ik zat aan de AOC 27P2C te denken, maar een andere monitor met USB-C aansluiting is ook goed.
De twee laptops met USB-C aansluiting kan ik gewoon via een USB-C kabel aan de monitor koppelen en daarmee de laptop opladen, beeld doorgeven de poorten in de monitor gebruiken.
De oudere laptop moet ik via HDMI of DP kabel aansluiten. Maar een monitor met USB-C heeft geen USB-in poort meer. Hoe gebruik ik dan de USB-poorten op de monitor? Kan dat door gewoon, naast de HDMI of DP kabel, een USB-A naar USB-C kabel te gebruiken? Dus de USB-C poort op de monitor alleen voor het doorgeven van het USB signaal en de HDMI of DP poort voor het video signaal. Werkt dit?
[ Voor 10% gewijzigd door haw op 27-01-2022 13:28 ]
  • vso
vso
tja...
haw schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 13:21:
De oudere laptop moet ik via HDMI of DP kabel aansluiten. Maar hoe gebruik ik dan de USB-poorten op de monitor? Kan dat door gewoon, naast de HDMI of DP kabel, een USB-A naar USB-C kabel te gebruiken?
klinkt als een klus voor de KVM switch ..
Als dat te duur is en je niet heftige grafische meuk doet, kan je ook een 35,- RPI oid https://pikvm.org/ met een hdmi to USB capture device (10,- per stuk) overwegen.
wil je goedkoper moet je met remote desktop software aan de slag oid
Tja vanalles
  • haw
Eindelijk de juiste manual bij deze monitor gevonden. Er zit dus gewoon een USB-C poort op, een USB-in poort en 4 USB-A poorten. En ingebouwde KVM switch. Problem solved dus.
