PC uit Best Buy Guide valt plotseling uit.
  • fenixkillah
  • Laatst online: 29-09 23:04
Ik heb een pc samengesteld via een best buy guide. Ik heb er een iets betere CPU in gedaan en een extra hdd en ssd. voor de rest is hij volgens mij het zelfde.
Maar ik heb een probleem. Soms valt de pc zo maar uit en start hij weer opnieuw op. Vandaag is hij zelfs al 2 keer uitgevallen. Eerst dacht ik dat het door een te hoge temperatuur kwam. Maar dat is denk ik toch niet het geval. Want me60 - 65graden valt hij ook uit.
Ik speel Bloons TD 6 en maak daar video's van voor YouTube. Vaak voordat de pc zomaar uitvalt zit ik op discord en ben ik dat spel aan het opnemen en heb ik youtube op de achtergrond aan staan.
Ik heb echt geen flauw idee wat ik hier mee aan moet.
Ik zit op de laatste bios en heb alle drivers geupdate
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5950X Boxed€ 757,39€ 757,39
1MoederbordenGigabyte X5AA70 AORUS ELITE€ 175,90€ 175,90
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC 8G€ 1.090,50€ 1.090,50
1Interne harde schijvenWD Red (256MB cache), 4TB€ 92,76€ 92,76
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Zwart€ 71,93€ 71,93
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 75,22€ 75,22
2Ventilatorenbe quiet! Pure Wings 2 PWM, 140mm€ 9,06€ 18,12
1Geheugen internKingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32€ 154,90€ 154,90
1VoedingenCorsair RM750x (2018) (EU-model) Zwart€ 69,90€ 69,90
2Solid state drivesSamsung PM9A1 2TB€ 270,37€ 540,74
Totaal€ 3.047,36
  • ZatarraNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-10 14:47
Geeft hij ook foutmeldingen met een bsod? Of direct uit?
Heb je in de Windows eventlogs gekeken naar foutmeldingen?
Heb je de c-state in de bios aangezet? Misschien is het vergelijkbaar met YouTube: My PC keeps turning off... - Tech Support Walkthrough
Klinkt wel als iets met voeding/spanning.
[ Voor 85% gewijzigd door ZatarraNL op 26-01-2022 23:25 ]
  • Anton.net
  • Laatst online: 12:46
Voedingskabels (naar de GPU) allemaal goed aangesloten?
Beide 8-pin aansluitingen aan de GPU gebruikt?
  • fenixkillah
ZatarraNL schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 23:19:
De pc valt plots uit. zonder een fout melding. En start daarna gewoon weer opnieuw op. zonder meldingen.
Ik heb niks in de bios verandert dus ik heb ook niet aan de c-state gezeten. (Ik heb alleen de snelheid van het ramgeheugen aangepast. Naar de snelheid waarmee ze adverteren)
In de eventlogs zie ik inderdaad een aantal foutmeldingen. Maar ik heb geen idee wat ik daar verder mee moet.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ax6tU_uIf_ZKCkV5hBjn92lnLwE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5g3kD5EIUx8FAZY77sVXInEE.jpg?f=fotoalbum_large
  • fenixkillah
Anton.net schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 23:37:
ze zitten er alle 8 goed in
  • Waah
Heb je 1x een 8-pins connector aangesloten op de videokaart? Of 2x een 8-pins connector?
Just checking.
  • fenixkillah
Waah schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 23:45:
Just checking.
2 keer 8
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
@fenixkillah ga in Windows naar Instellingen -> Systeem -> Info -> Geavanceerde systeeminstellingen. Klik op het tabblad Geavanceerd en ga naar de Opstart- en herstelinstellingen. Check daar dat het vinkje uit staat bij "De computer automatisch opnieuw opstarten"
  • fenixkillah
MadMarky schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 23:53:
De computer automatisch opnieuw opstarten was geselecteerd. Ik heb het vinkje nu weg gehaald.
Ik moet er wij bij zeggen dat de pc niet afsluit en opnieuw opstart. Het beeld gaat gewoon plotseling op zwart. en dan start hij opnieuw op
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
fenixkillah schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 00:03:
dat is wat er gebeurt als je systeem crasht en is eigenlijk een bsod maar er staat misschienergens ingesteld dat je die niet ziet..
doe eens een memtest
en heb je niks zitten tweaken met memory clock settings in je bios?
  • PuijkeN
  • Laatst online: 27-10 10:45
PuijkeN
euhm ?
fenixkillah schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 23:40:
Dit dus .. hoe heb je memory getweakt? XMP gewoon aangezet of met bv. Ryzen DRAM Calculator timings ingesteld? Vermoed dat er een timing net te strak staat of je misschien net te weinig voltage geeft voor 3600Mhz - daarom, sudden reboots zonder BSOD.
PVOutput
  • fenixkillah
PuijkeN schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 09:00:
Ik heb XMP aangezet ja. dus als ik perse die 3600Mhz wil houden zou een ander moederboard de oplossing zijn?
  • Aikon
En ook 2x voeding naar je moederbord? 1 Grote brede stekker en 1 kleine vierkante.
  • PuijkeN
PuijkeN
euhm ?
Ik zou eerst even kijken of alles blijft draaien zonder XMP - de baseline maar veronderstel dat dit wel het geval zal zijn.
Ik zie dat het geheugen Intel XMP certified is maar zien geen vermelding voor AMD - op zich hoeft dat niet veel te zeggen maar het zou dus kunnen dat gewoon simpel XMP aanzetten niet volledig stabiel is.
Je zal waarschijnlijk wat moeten tweaken (dus geen XMP maar timings zelf instellen en waarschijjnlijk bepaalde subtimings anders in te stellen dan nu) om het stabiel te krijgen. Je kan de huidige timings nu nakijken (en eventueel hier posten) en deze dan manueel instellen en verder tweaken (minder strak = hogere getallen = makkelijker stabiel).
PVOutput
  • fenixkillah
PuijkeN schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 10:22:
Ik heb een paar dagen niks van mij laten horen omdat ik XMP heb uitgezet om te kijken of dit het probleem zou verhelpen. Maar dat is helaas niet get geval. De pc is net weer plots uitgevallen. Ik ben ook een memtest gedaan zonder dat er fouten zijn gevonden.
  • PuijkeN
PuijkeN
euhm ?
Heb je ook gecontroleerd bv. in HWInfo64 dat zowel je memory als infinity fabric kloksnelheden terug lager zijn?
Wordt zo wel een bizar verhaal ... ik heb uit ervaring ooit eens een PC van een vriend gehad die ook gewoon random reboots deed. Vanalles geprobeerd (geheugen downclock en voltages gespeeld omdat dit meest voor de hand leek) maar uiteindelijk bleek de CPU bizar te zijn.
ZONDER Precision Boost (dus de standaard "turbo" zonder OC) bleef het systeem gewoon continu overeind. Eens PB ingeschakeld werd kwamen er random reboots. Uiteindelijk is die na een RMA (die niet succesvol was omdat de winkel het probleem niet kon vaststellen) voor een nieuwe CPU gegaan en sindsdien geen problemen meer (zelfs upgrade van 5800X naar 5900X). Soms kon het enkele dagen gewoon goed gaan, een andere keer ging het na enkele uren mis. Sinds de 5900X had die geen issues meer. Ook memtest kwam er gewoon door met de 5800X zowel met als zonder XMP.
Ik weet niet of je er veel aan hebt maar je zou dus kunnen proberen Precision Boost al dan niet tijdelijk uit te schakelen en/of combineren met XMP settings (bv. PB uit maar XMP aan) en kijken wat dat geeft. Je laat dan een berg performance liggen natuurlijk maar het kan je msschien wel de goede richting uitwijzen.
PVOutput
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:48
Op welke BIOS versie draait het moederbord?
  • fenixkillah
PuijkeN schreef op maandag 31 januari 2022 @ 23:14:
Ik zal pb eens uit zetten en kijken wat get doet.
  • fenixkillah
Uszka schreef op maandag 31 januari 2022 @ 23:19:
F36e
  • fenixkillah
Ik heb Precision Boost uitgezet. XMP staat ook nog altijd uit. En zelfs nu blijft hij uitvallen
Ik had vannacht een cpu stress test gedaan met prime95. 13 uur lang en dat ging gewoon prima. Dus ik had even de hoop dat zonder Precision Boost het probleem verholpen was. Maar helaas.
dit zou nog wel eens een duur grapje kunnen worden -_-
  • PuijkeN
PuijkeN
euhm ?
Hmmm klinkt helaas allemaal heel herkenbaar, alleen werd het bij die andere PC wel opgelost door PB uit te schakelen.
Ik denk dat als enige nog overblijft:
1. Reinstall van het OS en software, maar daar verwacht ik niet direct veel van
2. Vervangen van onderdelen - maar waar je exact moet beginnen - ik zou denken aan voeding en moederbord. Kan je ergens iets proberen lenen van vrienden om daarmee testen te doen?
PVOutput
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Die memtest duurt als je het goed wilt testen een paar uur. Hoe meer je hebt, hoe langer het duurt. Test het ram dus even goed, dat kan zo 24 uur opslokken. Check ook of het ram op de qvl staat van het moederbord.
Bij testen van onderdelen zou ik beginnen bij het makkelijkste, het ram. Latje voor latje testen en kijken wat er gebeurd en eventueel ook testen met memtest86+.
[ Voor 41% gewijzigd door CH4OS op 03-02-2022 09:08 ]
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Heb je de Gigabyte app op je pc gezet en die laten zoeken naar update's?
Want ook voor bijvoorbeeld de chipset zijn regelmatig update's.
Gigabyte app center te vinden op de site onder utility 😉
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • MitchellHearth
  • Laatst online: 26-10 14:11
Misschien niet helemaal politiek correct, maar ik zou bij een webshop een ander setje RAM bestellen (voorkeur ook ander merk, en die specifiek gecertificeerd voor jouw setup is).
Vervolgens daarmee testen. Is het probleem opgelost: super! Zo niet, dan kun je weer dat setje retour sturen en dan weet je dat het probleem daar niet in zit
  • fenixkillah
In de energie settings had ik hoge prestaties aan staan. Heb gebalanceerd en energiebesparing geprobeerd zonder succes.
Ook heb ik andere ram stickjes kunnen lenen van iemand. Maar dit lost het probleem ook niet op.
G.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS
Mijn moederbord loopt tegen het einde aan van de 30 dagen retour datum aan. Alle andere componenten zitten daar al over heen. Dus ik zou graag het moederbord willen vervangen nu het nog kan. (Ook al ben ik er bang voor dat dit het probleem ook niet zal verhelpen)
Zal de: ASRock X570S PG Riptide een goede vervanger kunnen zijn?
Ik heb een Gigabyte video kaart. Daarom heb ik de MSI moederborden overgeslagen. Of zou ik die alsnog kunnen gebruiken?
1MoederbordenASRock X570S PG Riptide€ 195,69€ 195,69
Totaal€ 195,69
  • fenixkillah
Of zou een moederbord met een andere chip set misschien slimmer zijn. b550 bijvoorbeeld
  • MadMarky
MadMarky
Het matchen van merk van onderdelen slaat helemaal nergens op, verschillende merken werken gewoon goed met elkaar samen. Tenzij je een open case hebt en het design van de componenten persé met elkaar moet matchen is er geen reden om daar op te letten.
Verder blijft het inderdaad onduidelijk waardoor je problemen nu komen. Heb je niet toevallig vrienden of bekenden in de buurt waarmee je bijv eens een voeding zou kunnen wisselen om daarmee te testen?
  • fenixkillah
Ik zou aan deze 2 voedingen kunnen komen. Maar die zijn denk ik te zwak
BitFenix Formula Gold 450W
Cooler Master V550 Semi-Modular
Overigens heb ik het moederbord afgelopen weekend al terug gestuurd omdat ik anders echt over de retour datum zat. Dus ik kan op het moment niks testen to dat ik een nieuw moederbord heb.
Zou dit moederbord bij mijn set up passen?
Totaal€ 195,69
